ваз 2112 16кл, при торможении с большой скорости где то от 100км.ч слышен гул с правой стороны. Как начинается гул падает эфективность торможения ? диски вроде как еще не кончились , а началось мне показалось после того как поставил колодки Finwhale
Ну, колодки то вроде как должны скрипеть/свистеть.
maksimaksi47 писал(а):Как начинается гул падает эфективность торможения
Уверен в этом? Если б не это, то я б на ступичный подшипник бы грешил в качестве источника гула.
NAUexx писал(а):Ну, колодки то вроде как должны скрипеть/свистеть.
вроде как уверен) если бы подшипник то он бы и просто при езде шумел , а все тихо))
maksimaksi47 писал(а): если бы подшипник то он бы и просто при езде шумел
Не обязательно... Подшипники они такие.... гудят, когда им вздумается.
А в твоём случае: при торможении разогрев, в подшипнике и без того скудная смазка ещё больше "разжижается" - возможен гул.
Ну, это как вариант.
Если грешишь на колодки, дык перекинь их с левой стороны на правую, покатайся. Материальных затрат - 0.
NAUexx писал(а):maksimaksi47 писал(а): если бы подшипник то он бы и просто при езде шумел
вообще почитал про колодки мои , по отзывам хуже говна не бывают пишут)
maksimaksi47 писал(а):вообще почитал про колодки мои , по отзывам хуже говна не бывают пишут)
Вобщем, как всегда: сначала косячим, потом: " О! Надо прочитать инструкцию!"
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Бывают. TSN, Hi-Q, Patron, Pilenga и ещё штук так несколько
А вообще правильно показалось, колодки и звучат.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня гул пропал после установки других шин. С Амтел-3 на Тойо. Колодки стояли Hi-Q. Сейчас по совету Serga поставил ТИИР-295 плюс замена дисков. Стало классно. Теперь осталось зад сделать.
-Viewer- писал(а):maksimaksi47 писал(а):вообще почитал про колодки мои , по отзывам хуже говна не бывают пишут)
а мне знакомый hi-q нахваливает )думаю лада шпрот купить колодки в красной упаковке)
gans397
Лада-спорт в красной коробке у меня и были для 2108. И Serg такую же фотку выкладывал, поищи.
Logis
А у меня эти лада шпорт 299 с пластиной противоскрипной, скрипят заразы при жаре. Тормозят вообще отлично. Поставил вместе с дисками лада шпорт, алнас перфорированный)))
