Ragnaros
Авто: ВАЗ 21093i
Сегодня в пробке закипел антифриз, внутри двигателя было слышно как там кипит. ОЖ жидкость в бачке была полной и когда открыл крышку появились пузыри . В чем может быть причина?
Ragnaros писал(а):В чем может быть причина?
Гудок гудит?
При работающем двигателе и снятии разъема с ДТОЖ карлсон включается?
Ragnaros
Авто: ВАЗ 21093i
Где этот разъём находится? (в машине плохо разбираясь)
ДюКЧ
гудок у паравоза! а в машине сигнал!
это тебе за развал!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (24 Май 2016 20:28), всего редактировалось 1 раз
Ragnaros
Авто: ВАЗ 21093i
Ragnaros писал(а):гудок работает
Значит предохранитель цел. Он у них общий.
Ragnaros писал(а):Где этот разъём находится?
Ключ указывает на датчик,а над ключом виден разъем снятый с этого датчика
Ragnaros
Авто: ВАЗ 21093i
сейчас проверил вентилятор работает
Ragnaros писал(а):проверил вентилятор работает
Значит наиболее вероятно,что виноват сам этот датчик (ДТОЖ).
Более точно можно было бы сказать,если на авто установлен Бортовой Компьютер.
А еще хорошо было бы померить сопротивление этого датчика при 100 градусах жидкости в системе,но у тебя скорее всего даже мультиметра нет?!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ragnaros
в списке тем есть FAQ там есть тема
про датчики
нет БК, мультиметр и термометр в руки
Kiryakidi
Авто: 2114 1.5i 8кл 2007г
Было такое - стоял на парковке. Подходит мужик, говорит - у тебя тосол течет.
Я голову ломал. Поменял ДТОЖ, реле, крышки бачка 3 штуки сменил.
В итоге оказалось, что дело в расширительном бачке. У него горловина не ровная, поэтому тосол вытекал до срабатывания вентилятора.
Только есть один нюанс - покупать нужно хороший бачок.
-из белого пластика
-с маркировкой и датой производства
Удачи в решении проблемы.
Vik
Авто: 2108
А точно именно кипит?
Может это выхлоп в антифриз идёт через прогоревшую прокладку ГБЦ?..
Сохатый
Kiryakidi писал(а):В итоге оказалось, что дело в расширительном бачке. У него горловина не ровная, поэтому тосол вытекал до срабатывания вентилятора.
Скажу по секрету, если крышку открыть совсем, то на исправной машине ниче никуда не вытекает. По крайней мере стоя на месте. Перед включением вентилятора даже если крышки нет совсем до горловины бачка остается запас чуть ли не в 10 см.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый писал(а):Скажу по секрету, если крышку открыть совсем, то на исправной машине ниче никуда не вытекает.
Не на всех... На 099 с бошем 1.5.4, без крышки РБ, сначала выплюнет 1-1,5 литра фриза и только потом включится карлсон...
Yurik 999 писал(а):На 099 с бошем 1.5.4, без крышки РБ, сначала выплюнет 1-1,5 литра фриза и только потом включится карлсон...
Там t вкл. 104 град,а у Бош 7.0 она вообще 107 град.,потому и может успевать выплевывать.
Сохатый
У меня температура включения 105 градусов. Ничего никуда не выплёвывается.
Yurik 999
Сохатый писал(а):У меня температура включения 105 градусов. Ничего никуда не выплёвывается.
Погрешность показаний датчиков рассматривать будем?
http://www.avtopribor.net/ksa.htm
Yurik 999 писал(а):Погрешность показаний датчиков рассматривать будем?
Обязательно будем!
А еще погрешность монтажного зазора крыльчатки помпы и %-ное отношение разбодяживания антифриза.
Yurik 999 писал(а):http://www.avtopribor.net/ksa.htm
Кстати в этой таблице у обоих слаботочных датчиков температуры не только местами перепутаны,но еще и у трех из них неправильно указаны!
Верно лишь для 66.3710
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
А если я летом на БК ставлю включение Карлсона на 99? Это преступление? Зимой штатно 101.
Ragnaros
Авто: ВАЗ 21093i
по приборке вентилятор включается при 120 градусах. Как можно точно измерить температуру?
Ragnaros писал(а):по приборке вентилятор включается при 120 градусах.
Приборка показывает погоду на луне,тем более что у её указателя совсем другой датчик.
Ragnaros писал(а):Как можно точно измерить температуру?
По разному можно.
Например термометром померить струю из пароотвода в бачок в момент включения карлсона.
у товарища на 099 с таким мозгом и t включения вентиля в 104гр без пробки выплёвывает, залил хороший Тосол, без пробки выплёвывает, купил АГА +123гр тоже без крышки плюёт, ставит крышку всё норм.
хотя на Я7.2 при включении в 101гр да пофиг, хоть крышка стоит хоть не стоит, вентиль включается без проблем и даже уровень не шелахнётся в бачке.
Сохатый
Давай попробуем. Хочешь сказать, что при показании 105 у меня реальная 70? А я скажу, что, например, 110, попробуй докажи, что это не так.
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Цитата:Момент закипания ОЖ при нормальном атмосферном давлении наступает при температуре: для тосола – 105–110 °C, а для антифриза – 120 °C.
В остальном статья правильная.
