Страница 166 из 199
Yurik 999
Приезжал товарищь, глюк появился только раз с того момента как он был у меня, и есно по приезду сегодня поймать крысу не удалось, авто заводилось без проблем,
сразу решил замерить на выходе доп реле,итог 9В.
меняю релюшку на заведомо исправную и уже весело 12В приходит с замка и 12В уходит с реле. Good
иду под капот, мерию с одетой клеммой на втягивающем 12В.
снимаю клемму со втягивающего так же 12В.
далее наблюдаем.
выходит реле было косячное Pardon
По поводу замеров, делал как и относительно массы самого стартера так и относительно клеммы АКБ, разницы нет никакой.
Dmitry_Cat
как проверить катализатор и адсорбер?
можно ли что либо толковое по ним считать по OBD?
только косвенно.
https://www.drive2.ru/c/1310671/ про адсорбер.
каталик так же если будет забит почуствуешь сам это.
О том и речь была.
Dranik писал(а):
Городить ещё одно реле под капотом не предлагать
И совершенно напрасно!
Это предложение Good
Последний раз редактировалось: т808 (25 Май 2016 20:14), всего редактировалось 1 раз
О том и речь была.
Drinks or Beer
4Q
Всем привет!
За месяц была пару раз такая ситуация - на 3-4-й передаче жму на газ почти до конца, обороты вверх до 4000, а машина еле-еле ускоряется.
А потом все нормально.
Педаль сцепления чуть выше тормоза стоит. Регулировка поможет? или...
Уже нет.
4Q писал(а):
или...
Ага!
Yurik 999
далее наблюдаем.
Сними крышку с косячного реле и зачисти контакты, они просто подгорели... Wink
Это если релюха не левак и контакты у неё медные,а не сталь омедненная.
не стал этого делать, выкинул сразу.
Yurik 999
история продолжается facepalm
новые подробности: авто не заводится в момент включенного света и печки, только выключил всё завелась норм , но это не закономерность опять же, то есть не всегда так. Pardon
Единственное что пока пришло на ум, поймать крысу и мерить по точкам Pardon
Yurik 999
Замерь напряжение на выходе с замка зажигания и выходе с реле блокировки стартера при включенных печке и ближнем свете.
Тут уже похоже на усталость контактной группы замка. supercool
Ведерко с болтами
с какими мозгами взаимозаменяем Bosch 1.5.4? и потребуется ли переделка проводки?
Yurik 999
Январь 5.1, в зависимости от конкретной модели января может еще потребоваться и замена ДД и/или ДМРВ.
Yurik 999 писал(а):
Замерь напряжение на выходе с замка зажигания ....
Да и на "входе" в него тоже не лишне будет.
А я предупреждал:
Мало того,что контактная группа замка 50 станет вечной,так еще и бонусом большинство балалаек перестают вырубаться во время пуска стартером.
да почему то тоже первым делом про замок подумалось.
замерю.
Саш с АКБ 62Аh и пусковым 610 мафон не вырубается.
а вот стоял на 55Ah и пусковой чот 540 был с ним да всегда при заводке авто мафон тух.
Это лишь твой конкретный вариант.
Не забывай,что у тебя гораздо лучший провод между геной и АКБ,а кроме того еще и РН на современное напряжение,потому и потери напряжения при пуске минимальные.
А если сделаешь еще и доп.реле стартера,то станет еще лучше.
Умный конструктор его предусмотрел начиная с самых первых Самар,а идиот не только его с инжей убрал,да еще и реле "безопасности" стартера бездарно скоммутировал. cry
то что комутация у нонешнего доп реле стартера бестолковая это факт Pardon
wirtgen
Андрюх , в том году ситуация была один в один , как то с отверткой постоянно лезть под капот было даже стыдно . После установки дополнительного реле как бабка отшептала . Заодно разгрузил контакты кнопки стартера . Часто менял их до этого .
Коля как то охота причину найти для начала, доп реле поставить это конечно хорошая идея, но это причину косяка надо найти всё таки.
Сохатый
Дак это реле безопасности превратить в реле стартера (причем с сохранением функции защиты стартера и с разгрузкой замка) весьма нетрудно.
Вот именно поэтому он и идиот,что не превратил,
хотя этому есть простое конструкторско/житейское объяснение.
Garik36
Товарищи, может знает кто: у каких отечественных автомобилей заднее стекло по размерам и площади наиболее близко к размерам заднего стекла 2108/09?
Сохатый
Garik36
Сохатый
Нет, более ранние. Типа Москвич Святогор, или ИЖ Ода...
Страница 166 из 199
