Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Всем привет,
вот придумал и собрал другану такую конструкцию электрического замка багажника. В отличии от магнитного саленоида с тросиком, который через раз открывает, этот с дверным актюатором работает очень четко! Фотки с телефона, так что сори, но саму идею рассмотреть можно!
sid21093
Baltic_GL
интересно, а такая система (открывается, насколько я понимаю, багажник с кнопки в салоне?) если замок багажника закрыт(то есть нажимая багажник не откроешь) как себе ведет если кнопку в салоне нажать? Или с кнопки она всегда открывается, а в ручную работает как обычно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нужно одним ударом отломить шпильку в замке которая толкает эту сабачку открытия и кнопка будет жить своей жизнью
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Цитата:как себе ведет если кнопку в салоне нажать? Или с кнопки она всегда открывается, а в ручную работает как обычно?
Извини друг, не совсем въехал в суть твоего вопроса! Достаточно посмотреть конструкцию самого замка открытым/закрытым и станет понятно, что электрзамок с этим механизмом никак не влияет на его работу что в открытом, что в закрытом положении.
С кнопки в салоне замок будет открыт в любом положении, закрытым ключом или открытым! Дверной актюатор должен быть мангустовским, потому как тяга у него самая тяговая по сравнению с другими.
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Блин а я вообщем купил себе 2108, так там сам по себе электро замок есть а вот кнопки в салоне я хоть убей не нашел! Где она вообще должна быть и если ее нет - риально ли подключить в ручную?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
ТУТ подробно про электропривод замка багажника.
St1tch
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
St1tch
Цитата:Блин а я вообщем купил себе 2108, так там сам по себе электро замок есть а вот кнопки в салоне я хоть убей не нашел! Где она вообще должна быть и если ее нет - риально ли подключить в ручную?
Если не сложно, сделай фотки твоего заводского. Просто интересно.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
А я бы реле поставил, чтоб при включенном зажигании на ходу не открывалась. Понимаю что он сам по себе не поднимается, но все же.
klishovich
Авто: TOYOTA
nicavero писал(а):он сам по себе не поднимается, но все же.
у меня сам еще как однажды открылся!!!! Прикольно было! Смотрю в зеркало и думаю - чето заднее стекло подозрительно чистое, да еще ветерок такой приятный по салону гулять начал... ))) А получилось так, потому что я на стоянке кнопку нажал, чтобы сумку кинуть. Потом в салон ее положил, а багаж не захлопнул.... Кста, я себе тоже поставил обычный активатор дверной, сатурн вроде называется. Делал как на ch.narod.ru. Подрубил к сигналке. Нравится.[/url]
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
katrann писал(а):ТУТ подробно про электропривод замка багажника.
Как то сложно, у меня только приваод ролик и трос
сделали еще в 2001 году, как изночально было я не знаю, но кгда первый тросик порвался (через 5 лет), я поставил этот от стеклоподъемника, работает без проблем.
trangiric
Вот как у меня:
Снаружи работает как обычно, с кнопки открывается всегда.
Хочу еще, чтоб с сигналки открывалось, но не могу схему к ней найти.
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
А дайте пожалуйста схему подключения (электрическую)
Gixar
Желательно чтобы работало и от кнопки и от сигналки (доп канал на сигналке есть)
