TDream
PiraTT писал(а):А может ли из-за гамнотосола температура быстрее расти? Просто совпало замена помпы
Скорее из-за помпы, точнее из-за зазора крыльчатка-блок.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
TDream писал(а):Скорее из-за помпы, точнее из-за зазора крыльчатка-блок
Да я тоже на нее думал после замены, а тут тему эту увидел. Помпа-то тоже гамно - хепу
TDream
PiraTT писал(а):Помпа-то тоже гамно - хепу
Хепа уже стала гамном? Странно...
PiraTT
Мля, не хепу, хола. Опечатался. Хепу я так и не нашел, хола в заначке лежала на экстренный случай
Добавлено спустя 27 секунд:
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Последний раз редактировалось: vovabs (30 Май 2016 16:06), всего редактировалось 1 раз
LAVik
vovabs
сод при рабочем двс должна быть под давлением, а на холодную иметь небольшое разряжение. ето исключает протечки (при минусе зимой).
НО повторюсь "исправная сод при нормальном антифризе будет работать и без крышки расширительного бачка"
читай темы... все разжевано
vovabs
Последний раз редактировалось: vovabs (30 Май 2016 16:05), всего редактировалось 1 раз
LAVik
vovabs
не люби нам голову... разбирайся со своей сод...
крышка ни причем если говнотосол залит и прокладка пробита
1973qwert
Авто: Ваз 21901
vovabs
тебе полтора года назад было сказано что у тебя газы попадают в систему ОЖ. я просто х...ю. техникум окончил???
4K6RMA
vovabs писал(а):
после 70гр и выше начинает расти давление выше атмосферного, а "ваккума" чтобы при 80 кипела жижа, тама не бывает, даже если захотеть, на 0.1атм клапан то стравливает, откуда ваккуму там взяться если есть клапан.?
Чтоб вскипело при 70-80 эт надо обратный клапан заткнуть, и создать искуственно ваккум)
vovabs
4K6RMA
Ну так клапан обратный (на всасывание) открывается при давлении - 0,1 атм а не при 0. То есть что б он открылся давление должно быть на 0,1 атм ниже атмосферного. а это уже маленький вакуум создается..
LAVik
КАКОЙ НАФУЙ
vovabs писал(а):маленький вакуум
еманарот...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
это разряжение для того штоб зимой при остывании двигуна и дубении патрубков(что является частой причиной течи ож). антиХриз не вытекал..
так понятно?
vovabs
LAVik
хорошо... закручиваем крышку на холодном, имеем ОЖ и немного воздуха в бачке. Давление атмосферное.
на горячем двигателе происходит стравливание воздуха. при остывании давление снижается и так как у нас был выброс воздуха, то давление падает ниже атмосферного (ведь того количества воздуха что был вначале уже нет). Образовывается вакуум и что б не сплющило патрубки открывается клапан - воздух входит. Но клапан открывается при давлении ниже атмосферного.
4K6RMA
vovabs писал(а):Но клапан открывается при давлении ниже атмосферного
отсосет свои выше 0.1 и успокоится, если в СОД все герметично, в противном случае по мере охлаждения отсос будет продолжаться вплоть до уравнения давления с атмосферным, далее пойдут подтеки, если негерметичностей более 1-го и т д.
LAVik
я пшел... ну не педагог я...
vovabs
4K6RMA писал(а):по мере охлаждения отсос будет продолжаться вплоть до уравнения давления с атмосферным
как это возможно? с атмосферным не сравнится, так как в крышке клапан с пружинкой, а не дырка. и он открывается при -0,03 атм. Значит давление в СОЖ будет ниже атмосферного.
Вот я и спрашиваю - если при 100 град. будет стравливание воздуха, то при остывании до 80-90 давление может быть у же ниже атмосферного
All Exx64
Runik
AlexYur555 писал(а):Термос и помпа новые, все работает.
Причем выкинуло именно при температуре 104 градуса
случаем гбо не установлено? Если установлено, то прокладку редуктора гбо надо менять.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
чуть меньше года без крышки ездил, не закипел ни разу(с нормальным тосолом), а у нас летом +40 в тени как нефиг делать.
vovabs
В крышке РБ клапан впускной срабатывает при давлении -0,03 атм. - значит в системе будет поддерживаться пониженное (ниже атмосферного) давление. Еслы б в крышке была бы дырка, то да - давление было бы атмосферное на холодном.
4K6RMA
vovabs
я же отметил "если в СОД все герметично" то "ваккум" под крышкой будет поддерживаться, если нет, уравниловка и далее подтеки
зы у себя из под крышки в момент стравливания убегала ОЖ, надоело доливаить за 2 недели по литру, срезал из литровой упаковки антивриза пластик свернулв трубочку и вставилв бачок - сухо и жижа почти не убеагает)
vovabs
4K6RMA писал(а):"ваккум" под крышкой будет поддерживаться
Так и я о том и говорю. А если вакуум будет при 90 град.? Температура кипеня воды при атмосферном давлении 100 град. с повышением давления - поднимается и темп.кипения, с понижением давления - понижается темп. кипения.
Вопрос - при "вакууме" при 95 град. на будет ли местных закипаний?
LAVik
vovabs писал(а): вакуум будет при 90 град
если ВПУСКНОЙ клапан залип в закрытом положении
4K6RMA
vovabs писал(а):4K6RMA писал(а):"ваккум" под крышкой будет поддерживаться
"ваккум" начнется после остывания СОД допустим летом ниже 25гр зимой еще ниже, и по мере остывания туда будет поступать воздух через клапан, а прогрев движок, там энтот "ваккум" уже пропадет при темп. 30-40гр и выше, так что при 90гр хороший пшик обеспечен при если открыть крышку РБ.
vovabs
4K6RMA писал(а):при 90гр хороший пшик обеспечен при если открыть крышку РБ.
Вот и я про это и говорю - если открыть крышку при 90 градусов - будет пшик - давление уравняется, обратно закрутить крышку. при снижении температуры будет постепенно создаваться вакуум. Так вот не создатся он уже при 80 град?
