shurikus
обменяйте опытом? пока стоят заглушки в штатных местах бампера, хочу это пространство заполнить ПТФами. Что по размеру должно туда влезть? что стоит у вас? я вообщем-то морально и финансово и на ОСВАР и на Хеллу могу созреть, но не знаю на какую именно медель (чтобы по размеру и крепежу). И есть ли кака-нибудь халявность в проводке с завода, чтобы их подключить? или много чего все равно тянуть самому?
Tom669
Поставил штатные в гараже за два часа с протяжкой проводки. Проводку комплект продают на рынке. Но посмотри может у тебя есть уже с завода проводка.
shurikus
Почем примерно сейчас штатные? Насчет готовой проводки, воспользовался поиском, пришел к выводу что ее скорее всего нет. И смущает то, что я до сих пор не знаю "люкс" у меня, или "норма".
Jose
Я видел в магазине 2 вида штатных. Одни бошевские, одни наши какие-то (не помню название). Бошевские белые, с толстым стеклом и вертикальными полосками. Наши - желтые, с ровным стеклом без рисунка, типа как хрусталь.
Понимаю, что бошевские лучше, но на вид больше наши нравятся. Так и не могу ничего купить.
Вахтанг
Я пару недель назад, когда менял бампер - вставил себе ПТФ. Значится так, штатные ПТФ стоят от 500 до 650. Зависит от стекла и главное отличие цоколь. Самые дешёвые стоят 500 там нет этого защитного цоколя. Цоколь это железочка, которая типо не даёт прямого свечения лампы на стекло - стекло греется и лопается. Вот я купил с этим цоколем BOSH за 650.
Чуйко Александр
Я ставил в течении 20 минут, если не считать провода который надо было протянуть из отсека двигателя в солон (это заняло почти 40 минут).
Покупал штатные ПТФ с белым стеклом - 450 руб (сделали скидку 100 руб. - на одном стекле был небольшой дефект и если не приглядываться то незаметно, на свет не влияет). Так же купил провода (комплект проводов для ВАЗ 2110-14. В комплект проводов входят: релюшка, кнопка включения ПТФ, провода с колодками) - 250 руб. И рамки к ПТФ - 100 руб. пара. Итого 800 руб.
Волк
shurikus Установка ПТФ:
http://ch.pp.ru/12-misc/12misc1.htm
Ewg
Я тоже пытался созреть на Хеллу, но, как мне сказали, в штатные места ни одна из моделей не подойдёт (хотя официальный дистрибьютер в ответ на письмо сказал, что типа, одна из моделей подойдёт). Короче, ставь штатные и не парься. Я поставил типа-бошевские и нормальными филипсовскими лампами и всё ОК. Доволен
UDima
shurikus писал(а):
обменяйте опытом?
как ставит штатные ПТФ см. инструкцию
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/ptf.pdf
shurikus
Всем огромное спасибо за советы. Буду видимо брать штатный бош, а пока поковыряю-посмотрю куда и как полезу в ЧЯ. Wink
БаРаКуДа
UDima
Волк
огромное спасибо за ссылки
Волк
Да незачто.
Удачи!
MISHGAN62
открою вам всем ненбольшой секрет-"бош" он тоже нашенский,делают на заводе в родной Рязани, так же как и передние блок-фары...видимо по лицензии. 8)
Волк
Так это не секрет, многие об этом знают. Настоящие БОШи стоили бы раза в 2-3 дороже.
MichaelM
Бош это, как уже сказали, Бош-рязань, это и есть штатные, а также очень на них похожие Киржачь это тоже штатные и все не импорт, а с гладким стеклом это в основном китай, служат до первой лужи во включенном состоянии.
Killer Speed
А как правильно настроить ПТФ? Так же как обычные фары, возле стенки? Куда они должны светить? У меня сейчас получается, что они светят чуть дальше, чем ближний? Это правильно или как то по другому надо?
Волк
Посмотри, UDima ссылку выкладывал, у него написано про регулировку.
UDima
регулировка противотуманок - увлекательный процесс
если ПТФ штатные и вокруг них нет ободков, то
Ставишь машину на ровное место, омеряешь пять метров и ставишь коробку.
Измеряешь расстояние от центра противотуманки до дороги. От полученного значения отнимаешь 10см и получаешь высоту на которой проводится линия.
На коробке проводишь линию.
Берешь отвертку и аккуратно крутишь винтик на противотуманке до тех пор пока свет не будет ниже линии.
Если на ПТФ стоят ободки, то снимаем ПТФ и подрезаем сверху эти ободки так, чтобы они не мешали проходить через них отражателю со стеклом. Срезается сверху полоска 7-10мм, а с углов сводим на нет к местам крепления. (можно нагреть феном и растянуть вверх по обеим углам)
а дальше устанавливаем ПТФ и регулируем как описано выше.
Killer Speed
Спасибо! В выходные попробую отрегулировать.
Ilyatigr
По поводу бошевских незнаю может мне конечно не повезло но отработали они 1,5 года потом перестали нормально светить из за того, сто внутри весь отражатель поржавел и осыпался, а еще через пару месяцев просто тупо отвалились стекла.
Сейчас поставил киржач езжу уже год три тьфу пока нормально
Hflbcn
Счастливые люди! В моей 98г. даже релюшки не стояло да и проводку какой-то лох поперепутал. Сделал-восстановил сам, но времени заняло ... 3 вечера с матами. Потом пришлось ещё лампу менять, причём целую, так как через некоторое время после включения горел предохранитель. Причина - некачественная приварка гибкого вывода лампы.
