Хреново сделает - узнает весь инет, больше никто уже брать не будет.
Ясно вот тут идентичные проблемы
теперь ищу железные ровные, а эти продавать буду. ладно у меня может с правой стойкой косяк(варил ее, хотя железное норм встает).
Докупил лак, грунт и краску (закачивают в магазине, уверяют что заводская).
Стоит краску покрывать лаком?
верхний угол возле стойки сильно провален (на обоих крыльях)
при отливе крыла упустили ширину полки
зазор под бампером поражает (правое крыло, узже чем левое )
Походу с них матрицу и снимали.
А тут совсем не по этому. Места крепления нужно смотреть, и крыла и бампера. Это зазор в принципе убирается.
Кстати ты диагонали по верхнему проему подкапотки не проверял?
Баллончики (читай 1к) для покраски не годятся. Полезны только как временное решение, например царапину подкрасить, что бы не заржавело, пока руки до нормального ремонта не дойдут. ИМХО
По поводу лака. У тебя металлик? В баллон базу закачали? Если так, то без лака ерунда выйдет.
Дык вот. У железных, все то-же самое. Походу с них матрицу и снимали.
Большую площадь из баллона не покрасишь, она будет полосатая.
только вот проэксперт короткие брал, как говорит, с оригинальной зубилы. наружняя часть спереди один в один (заход под лыжу), хотя на новоделе железном там ой какая беда. а вот сзади у двери зазоры нереальные получаются.
А что за база? Продаван всё равно навязал лак.
Если при подгонке где то царапнется, то как раз балончиком его.
Если стойку вперед подвинуть, то получим аналогичный результат. А может стойка норм, и петля разогнута? И в двери и в стойке? Еще пару мм.
Крышку багажника от 93-й ещё терпимо покрасить с балончика.
Знаю только что базу вышкуривать нельзя, т.е. уже мокрым по мокрому.
Во всяком случае небольшую деталь под акрил у меня получается.
Вроде смотрится нормально
Не нравится мне шпакля... такое впечатление, что обманом занимаешься
Понятно, что иначе никак, может никто и не заметит, но самому как то неприятно.
Заказал крылья уже покрашенные, утверждают с завода.
Кстати, чем крылья изнутри обработать и как прикрутить подкрылки чтоб не гнили в местах, где придётся сажать на саморезы?
С завода покрашенных тазодеталей не бывает в принципе. Даже грунтованных и то не бывает.
Пишут - что бывают, но пока не на все: "с сентября 2015-го катафорезят кузовщину Lada Kalina, Priora и Granta, с апреля 2016 года в этот список включены панели Lada Xray, позднее он расширится позициями по остальным моделям Lada": http://www.kolesa.ru/news/kuzovnye-zapchasti-lada-ne-budut-rzhavet
Что за БПМ
какие из себя заводские подкрылки?
Не могу точно сказать, но вроде вот: 2114-8403362, 2114-8403363.
