Lagos
Всем вечер добрый! Проблема такая: имеется машина 21099 с проводкой от 2115. Купил вот туманки наконец, теперь думаю, как установить..уже и придумал и поставил, но вот проблема в подключении: фишки под туманки нашёл, но контак на них не идёт. Что я сделал, чтобы выяснить, что тут не так:
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов
На автомобилях в вариантном исполнении в передних бамперах могут быть установлены противотуманные фары ваз 2113. Схема включения противотуманных фар показана на рисунке. Фары включаются выключателем 4 с помощью вспомогательного реле 2 типа 113.3747-10, установленного в моторном отсеке на левом брызговике. Противотуманные фары можно включить только в том случае, если переключателем 5 включено наружное освещение.
По схеме прозвонил все провода. Всё звонится,нигде обрыва нет. Заменил все предохранители по схеме, заменил реле туманок на заведомо рабочее(-ие). Но напряжение после нажатия кнопки на фишки туманок не идёт. Подключив туманки на прямую убедился в их работоспособности. И что ещё интересно: при нажатии кнопки включени туманок реле щёлкает, но не то, что по схеме, а на приведённом рисунке ниже:
Что это за хрень такая, сталкивался кто? Спасибо.
P.S.: клаксон в машине сделан в обход блока предохранителей со своим реле и предохранителем.
Вся проводка?И подкапотная,и подторпедная?
Европанель?
Lagos
Да, проводка вся, европанель(ну панель изменённая сильно, но проводка и кнопки - всё евро).
Lagos писал(а):
проводка вся, европанель.
В чем тогда проблемы?
Берешь схему,включаешь ПТФ и пробегаешься по цепи пробником с лампочкой.
Lagos
По схеме прозвонил все провода. Всё звонится,нигде обрыва нет. Заменил все предохранители по схеме, заменил реле туманок на заведомо рабочее(-ие). Но напряжение после нажатия кнопки на фишки туманок не идёт. Подключив туманки на прямую убедился в их работоспособности. И что ещё интересно: при нажатии кнопки включени туманок реле щёлкает, но не то, что по схеме, а на приведённом рисунке ниже.
Я не блондинка - с первого раза понял,а это всего лишь фраза без конкретики.
Смотришь пробником при включенных габаритах и кнопке ПТФ есть ли напряжение на :
1.ЖЕЛТО/белом проводе клеммы 86 реле ПТФ
2.ЖЕЛТО/черном проводе в колодке кнопки ПТФ
3.КОРИЧНЕВОМ проводе в колодке кнопки ПТФ
При проверке ни с реле,ни с кнопки их колодки не снимать.
Lagos
1.ЖЕЛТО/белом проводе клеммы 86 реле ПТФ - отсутствует напряждение
2.ЖЕЛТО/черном проводе в колодке кнопки ПТФ - присутствует напряжение
3.КОРИЧНЕВОМ проводе в колодке кнопки ПТФ - присутствет напряжение
Да, ожидаемый результат. Спасибо. В том-то и дело, что щёлкает не то реле совсем..
ЧЯ какой модели?
Точный его номер?
Lagos
2115-3722.010-361.3722М
Вот.
Lagos писал(а):
361.3722М
Это во второй строке?
Lagos писал(а):
2115-3722.010-
После 010- никаких цифр больше нет например белой краской?
Lagos
Жа, это вторая строка.
После 010 пусто, увы..могу перепроверить.
Lagos писал(а):
После 010 пусто
Ну и ладно.
Проверь на разъеме ЧЯ Х4/19 (ЖЕЛТО/черный провод) приходит ли на него питание при включении габаритов и кнопки ПТФ.
Если приходит,то проверь на выходе ЧЯ разъем Х7/17 (ЖЕЛТО/белый провод) есть ли там питание.
Если уже нет,то проблема в ЧЯ.
Способы лечения разные.
Lagos
извиняюсь, проверю черз дня два, обстоятельства.
Lagos
Все проверил, проблема была в ЧЯ, обрыв(отпаялось, отвалилось от времени..) Спасибо!
-=Worm=-
