pva78
Авто: ВАЗ 2109 инжектор, Datsun ON-DO
Здравствуйте!
Давно снимал речку и торпеду для проклеки и уже не помню как были подключены шланги. Сейчас у меня подача, шланг от термостата подключен на правый штуцер крана отопителя (со стороны салона), а обратка (с тройника обратки на помпу) на левый штуцер крана отопителя, то есть непосредственно на сам кран. То есть кран на обратке. По мурзилке так и должно быть (подача справа, обратка слева, если смотреть со стороны салона). Да и по другому не подключишь. Брал полный комплект шлангов БРТ, так там все шланги без запаса по длине, иначе просто не подсоединишь.
А в салоне верхний патрубок радиатора (подача) подключен к правому штуцеру крана, а нижний (обратка) к левому штуцеру крана. Я прикинул, что иначе никак (длины шлангов не хватит). Скажите я правильно подключил?
Сохатый
pva78, подача от двигателя ( термостата) идет на нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.
pva78
Тогда мне надо в моторном отсеке трубки местами поменять. В принципе так и было изначально. Просто придётся покупать шланг, так как обратка короткая и до верхнего штуцера крана не достает.
Сохатый
pva78 писал(а): обратка короткая и до верхнего штуцера крана не достает.
Странно. Может патрубок неродной или переделки какие в СОД делал?
pva78
Я не делал. Шланги БРТ. Все по длине подходят впритык. Поэтому я и подключился наоборот, что иначе никак.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Вечером, если попаду в гараж, сфотографирую.
pva78!
Модель авто занеси в профиль!
А по данной проблеме еще и тип термостата не помешал бы.
pva78 писал(а):Поэтому я и подключился наоборот
Можешь прогреть мотор полностью вплоть до карлсона,а затем включить печку на самое горячее.
Скорее всего из сопел пойдет всего лишь теплый воздух,а не обжигающе горячий.
Зимой замерзнешь.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Когда снимал торпеду для виброизоляции, проклеил весь корпус печки и воздуховоды спленом 4мм, и поставил оригинальный ДААЗовский радиатор, с очень частыми чешуйками.
Теперь при прогретом моторе, руку удерживаю около воздуховода максимум 15 сек. Раньше такого и близко не было. Печка стала греть как в дизельном Спринтере!
pva78
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
pva78 писал(а):Рисунок из книги (получается, что кран стоит на обратке).
Он и должен обратку придавливать,что бы в радиаторе было небольшое избыточное давление. Точно также помпа давит в блок,а не создаёт разряжение на выходе из него..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Там и патрубки разного диаметра если память не изменяет.
Сохатый
Кран перекрывает ПОДАЧУ. В книге либо ошибка, либо обман зрения.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
nestor писал(а):Там и патрубки разного диаметра если память не изменяет.
Изменяет.
Одинаковые.
Сохатый писал(а):Кран перекрывает ПОДАЧУ. В книге либо ошибка, либо обман зрения.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
pva78
Радиатор печки лучше подключить - подачу на нижний патрубок , обратку на верхний ... остальное по желанию
pva78
АРКАША, да я и сам теплотехник, поэтому и задал вопрос, так как по науке при противотоке температурный напор выше. А у меня прямоток получается. Попробую в салоне шланги поменять местами. А кран пусть на обратке остается.
торантино
Верно. Сходил глянул.
Сохатый писал(а):В книге либо ошибка, либо обман зрения.
Скорее ошибка.
торантино писал(а):Он и должен обратку придавливать,
Радиатор печки не является генератором тепла. Попутал.
pva78
Торантино, Вы на своей машине смотрели? Тогда придеться покупать шланг длинный и перекинуть в моторном отсеке. Тогда на радиатор печки подача снизу будет, а обратка сверху. Нахрена БРТ такие короткие шланги делает?
Последний раз редактировалось: pva78 (03 Июня 2016 22:40), всего редактировалось 1 раз
pva78 писал(а):Нахрена БРТ такие короткие шланги делает?
Они не короткие,если брать
нужный,т.к. шланги выхода с радика печки могут в три разных места присоединяться.
pva78
Короткий шланг 20 (из моей фотки). Остальные нормальные и перепутать их невозможно. У меня старые шланги вместо 3 и 20 были два 3. Это меня с толку и сбило. Посмотрел книгу, посмотрел на шланги и подключил как в книге.
pva78 писал(а):Короткий шланг 20 (из моей фотки).
Именно про него я и писАл.
21082-8101208
или
2108-8101208-01
pva78
торантино
pva78 писал(а):Вы на своей машине смотрели?
Да.
pva78 писал(а):Тогда придеться покупать шланг длинный и перекинуть в моторном отсеке.
У меня длинный шланг с фланца термостата идёт на штуцер крана который ближе к рулю.
Может двигатель наклонен вперёд из за просевшей опоры.. Вобще эти шланги позже немного разбухают и вытягиваются.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
вот этот рисунок
и вот это
Сохатый писал(а):нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана
противоречит друг другу. как верно?
franzferdinand писал(а):противоречит друг другу.
Да.Противоречат.Ту картинку я давал,чтобы убедить ТС,что он не верно подключил шланги в моторном отсеке.
franzferdinand писал(а):как верно?
Верно шланги в моторном отсеке на рисунке,а в салоне с крана на радиатор- как
Сохатый пишет.
В итоге имеем:
Сохатый писал(а):подача от двигателя ( термостата) идет на нижний (левый со стороны салона как ты его называешь) штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.
Сохатый
franzferdinand,
на приведенной тобой картинке, не знаю почему, кран отзеркален. Можешь сам сунуть нос под панель и убедиться в этом.
Саксофонов ведь бывает несколько видов. На приведенной картинке обратка печки включена почти около помпы. У меня же, например, обратка утянута далеко влево, где изгиб-колено к термостату. Исходя из этого, предположу, что у автора сакс и шланги не подходят друг к другу, от это и натянуто всё как струна.
pva78
Вчера поставил шланги: подача от двигателя ( термостата) идет на нижний штуцер крана (т.е. на кран), с него на нижний штуцер печки, с верхнего штуцера печки на верхний (правый штуцер крана, и с него в приемную трубу помпы.
Саксофон у меня как и у Сохатого (штуцер под обратку с печки максимально удален от помпы). Купил длинный шланг (№3 с моей фотки) примерно на 5 см подрезал его и поставил.
Всем спасибо!
