Zver_042 писал(а):195/65/15 выглядят огромными по сравнению со штатными
я скажу больше, это будет уродство
Garik36
Zver_042
А штатные у тебя какие?
Вот так выглдит арка с R15 195/50 у Самары
а далее думай что ты собрался пихать и как оно будет сидеть в арке.
Zver_042
Garik36 писал(а):А штатные у тебя какие?
195/65/15 зимние (и в бюджетных комплектациях штатные), а так же запаска.
205/55/16 летние штатные с завода.
Вот их по размеру я визуально и сравнивал со 175/70/13 и 185/60/14.
cracked
Авто: ВАЗ 21099i
Ребят вопрос.
Завожусь нахолодную - завелась и сразу же заглохла. Второй раз завожусь - все нормально. Плюс холостые плавают.
РХХ под замену? Или есть еще варианты?
Вдогонку вопрос - если РХХ то какой купить? Чтоб цена\качество?
cracked писал(а):Вдогонку вопрос - если РХХ то какой купить? Чтоб цена\качество?
Калуга, но смотреть что берёшь, гомна полно.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
GM дэу нексия...
дороговато, но зато без головняка...
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Я у себя в городе нашел тот у которого потроха штока прикрыты муфтой, пегас костромской, но и я так понял мало их делали. А калуга спокойно покупается в фирменных лавках с синими коробками, там же есть и омеги, как отличить подделки написано в интернетах, это не сложный квест. А так и калуга и те в желтых коробках Омега и пегас и о боже китайская подделка под калугу работают совершенно одинаково, но китай стоит как оригинал))). Сейчас у пегаса появилась защитная гильза и широкая стальная шляпка вместо узкой.
evgeniy_k. писал(а):широкая стальная шляпка вместо узкой.
Это ШНивский регулятор 21203.
Лысик
Garik36 писал(а):Получается, на Гранту как бы тоже подойдут, но если верить Интернету, там профиль 185/55 предпочтителен.
Потому что подгоняли увеличенный диаметр диска к родному диаметру колеса! Если для зимы,то лучше 185/60 поставить,по цене не на много дороже 185/65,но дешевле 185/55.Да и по езде приятнее,плюс к тому не особо потеряешь в динамике и расходе.
Garik36
Лысик писал(а):Если для зимы,то лучше 185/60 поставить,по цене не на много дороже 185/65,но дешевле 185/55.Да и по езде приятнее,плюс к тому не особо потеряешь в динамике и расходе.
Нет, интересуют только имеющиеся у меня летние покрышки.
Лысик
Garik36 писал(а):интересуют только имеющиеся у меня летние покрышки.
подарил что ли кто?)
evgeniy_k.
т808 писал(а):evgeniy_k. писал(а):широкая стальная шляпка вместо узкой.
Да не, шляпка как у нашего, калужского, только юбка теперь, ну и из металла, шифр наш.
Garik36
Лысик писал(а):подарил что ли кто?)
Да.
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ. Подскажите пожалуйста. Сцепление вис сейчас же только в красных коробках должно быть?
Завтра поеду покупать, если красная коробка там понятно, по коду проверить можно, а вот с синей что делать, визуально только получается.
evgeniy_k.
ErrorApple писал(а):Народ. Подскажите пожалуйста. Сцепление вис сейчас же только в красных коробках должно быть?
На синей коробке то же голограммы на наклейках с кодом, проверять тут
http://lada-detail.ru/qr/.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Всем привет.
Нужно поменять подшипник в рулевой колонке на валу.
Номер подшипника
2108-3401120, размеры (21,6х37х11,5) (вн - нар - Ш)
По городу нигде нету, по инету, по размерам, нифига не могу подобрать. Че за херь, неужто нету аналогов на этот гавноподшипник? Может кто знает киньте номерок пожалуйста, или может его заменить без резиновой втулки на какой нибудь другой?
ST_13 писал(а):Нужно поменять подшипник в рулевой колонке на валу.
Номер подшипника 2108-3401120, размеры (21,6х37х11,5) (вн - нар - Ш)
колонка регулируемая у тебя или простая?
ST_13
Простая, нахер вообще было делать такое если невозможно найти этот подшипник, только криворукие идиоты могут такую херь придумать.
Еще чтоб колонку снять, нужно 2 гайки открутить а 2 "шплинта" срубить зубилом, кому в голову такая эпическая мысль пришла?
на регулируемую перейти не хочешь?
ST_13
Dranik писал(а):на регулируемую перейти не хочешь?
Это от десятки которая?
ST_13 писал(а):Это от десятки которая?
ага, ну которая на 2113-15 так же стоит.
ST_13
Dranik писал(а):ага, ну которая на 2113-15 так же стоит.
Точный ее номер есть у тебя?
Нашел такую 2110340110041 и такую 21120340110040 и такую 2110340110020.
Только у нас так, запчасть одна, а номеров гора
ST_13 писал(а):Точный ее номер есть у тебя?
номерка нет,
зато есть родимая эта колоночка в идеале снятая со своей 2115, так же к ней есть и пром вал СС 20 новый и ещё приятные вещи
если есть вопросы в личку стучи.
ST_13 писал(а):а 2 "шплинта" срубить зубилом
Не нужно рубить.
Они выворачиваются зубильцем по касательной,
также как и срывные болты крепления замка зажигания.
