den34
На форуме 10 лет
Прошу помощи, при движении на хх зависают обороты на 1500-2000, менял дпзд, дмрв, рхх, промывал дросель, всё ставил с заведомо исправной машины, наткнулся на такой момент — скинул колодку с датчика скорости, прокатился — машина как сказка, обороты сразу падают до холостых, не плавают, падают быстро и равномерно, менял два датчика скорости, один с магазина, один с заведомо исправной машины, как только подключишь их — сразу зависают обороты при движении, на месте стоишь и газуешь всё ОК. Скидываешь колодку с датчика, едешь и всё чётко, двигатель работает ровно, тормозит двигателем, при нажатии на сцепу и отпуске газа обороты сразу падают на холостые, тока горит CHEK и спидометр не работает. Выручайте ув. форумчане, очень нужна помощь!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и такое ощущение что кушать стала больше.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Диагносты ошибок не выявили.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
А что за авто,год,дефект появился резко или что то до этого было или приобрёл с таким?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
клапан адсорбера западает? не?
у меня такое на семерке инжевой было....
den34
На форуме 10 лет
нива шевик, 2004 года, дефект появился толи после замены успокаителя и пятки натяжителя цепи(слетела цепь и рзбила усп. и натяжитель), или после потопа в городе(воды было ну может с пол колеса), просто совпало после ремонта как раз попал в потоп.
Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды:
S. Volk писал(а):клапан адсорбера западает? не?
как узнать западает или нет?
механн
[quote="den34"]нива шевик, 2004 года, дефект появился толи после замены успокаителя и пятки натяжителя цепи(слетела цепь 4 год-Датчик фаз на голове есть или ещё не ставили,слетевшая цепь не повредила его?Насколько точно выставили метки во время ремонта?Если привязаться к луже воды,то кроме датчика скорости который стоит внизу,есть ещё и разъём с проводами который на этот датчик одевается.Заливает как правило контакты разъёма ,датчики закрыты в корпусе.
den34
На форуме 10 лет
[quote="механн"]
den34 писал(а):нива шевик, 2004 года, дефект появился толи после замены успокаителя и пятки натяжителя цепи(слетела цепь 4 год-Датчик фаз на голове есть или ещё не ставили,слетевшая цепь не повредила его?Насколько точно выставили метки во время ремонта?Если привязаться к луже воды,то кроме датчика скорости который стоит внизу,есть ещё и разъём с проводами который на этот датчик одевается.Заливает как правило контакты разъёма ,датчики закрыты в корпусе.
датчик фаз рабочий, метки выставлены идеально, датчик скорости и разъём поменяны в первую же очередь. в луже могло залить лямбда зонд, какие появляются неисправности при его поломке? хотя до лямбда наврятли достало
Последний раз редактировалось: den34 (03 Июня 2016 21:23), всего редактировалось 1 раз
den34
На форуме 10 лет
заменил, всё по прежнему.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
den34 Так и будем гадать на кофейной гуще , пока точно не озвучишь ...
1) Марку машины
2) Марку движка
3)
Тип ЭСУД (мозгов)
механн
Ну дроссель промыли ,а как работает проверили?Как давление в рампе,что с герметичностью форсунок?Воздух нигде не сосёт?Да и заменой датчиков не обойдёшься.У каждого датчика ещё и цепь его включения есть. При дефектах в дмрв и дпдз горит чек,да и диагностикой выявляется.Если диагностика ничего не показала,то надо искать вероятнее не в электронике.
den34
На форуме 10 лет
АРКАША писал(а):den34 Так и будем гадать на кофейной гуще , пока точно не озвучишь ...
1) Марку машины
2) Марку движка
3)Тип ЭСУД (мозгов)
читай внимательно!
АРКАША
den34 писал(а):читай внимательно!
Обнаружил только ...
И это ни о чем
Основные данные ...
Цитата:2) Марку движка
3)Тип ЭСУД (мозгов)
Это необходимо что бы знать схему системы управления , её комплектацию и типовые параметры .
Хочешь помощи - ответь на вопросы .
Хочешь "умничать" - флаг в руки .
alex-7
курите мужчины--курите!!!!!
den34
На форуме 10 лет
прокладка коллектора. тема закрыта.
механн
механн писал(а):Воздух нигде не сосёт?то надо искать вероятнее не в электронике.
Ещё месяц назад.....javascript:emoticon('
