Casp3r
На форуме 6 лет
Добрый вечер. Поставил новые свечи Finwhale F510 на ВАЗ 2074 инжектор. Откатал примерно 600-700 км, расход постепенно увеличивался, сегодня снял, вот какими они стали. Каждую свечу фоткал с двух сторон. На первых трёх резьба сухая, на четвертой влажная и черная. Синий дым вообще не замечал да и масло не жрёт. Что скажете на ваш взгляд во свечам? Только МСК под замену или ещё что проверить?
Первая свеча
Вторая свеча
Третья свеча
Четвертая свеча
Yoga
Доброе утро. Явно проблема в 4-м цилиндре, пропуски. Компрессию измерять, делать выводы.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
По четвертому цилиндру я бы сказал, что желательно менять маслосъемные колпачки. Ну и свечи поставить НЖК или Денсо… производителю свечей на фото лично я не доверяю.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Helg-001 писал(а):свечи поставить НЖК или Денсо…
И проверить ВВ провода , похоже один из пары 1-4 в обрыве .
По сему 4-ая свеча чёрная ...
Yoga писал(а): в 4-м цилиндре, пропуски
Ну и компрессию обязательно проверить .
Casp3r
На форуме 6 лет
Это нормально, если болтается трубка в соединении с регулятором давления топлива вот здесь? Гайка затянута полностью. Или трубка в этом месте не должна болтаться? Может там под гайкой уплотнительное кольцо должно стоять, но у меня его нет?
АРКАША
Casp3r писал(а): уплотнительное кольцо должно стоять, но у меня его нет?
Это трубка обратки (слива топлива) и на ней есть колечко ... без него тёк бы бензин .
Yoga
Есть колечко, нет колечка... В общем, когда на девятке снимал рампу для мытья форсунок, не было на трубках колечек, но ничего не текло. Машине было 7 лет. Когда обратно собирал, колечки поставил. Когда лазил к бензонансосу, уплотнительные колечки на его трубках обнаружил похудевшими раза в 4, естественно что они ничего уплотнять не могли, но бенз не тёк. Сделал вывод, что колечки у рампы со временем просто растворились, поэтому же похудели кольца у бензонасоса. У рампы под капотом горячее, и процесс быстрее шёл. Так что не удивляйтесь, что колечек нету.
