Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Если следом на КАМАЗе ехать
как правило у них подобных тормозной путь длиннее
Рена
Рена писал(а):Какой безкосячный?
Типа такого:
Так галоген с рассеивателями нихрена не видно сзади, потому и не покупал.
Св. диодные лучше видать.
Рена писал(а):Св. диодные лучше видать.
Я тебе и показал оба светодиодных.
Рена
Второй видимо универсальный (угол не тот и вообще не понятно как крепится), первый - не видел таких штатных светодиодных, может на новые модели идут
Fray98rus
Рена писал(а):Второй видимо универсальный
он на спойлер крепится.
Рена писал(а):первый - не видел таких штатных светодиодных, может на новые модели идут
тоже, кстати, не видел.
All Exx64
т808 писал(а):Только снизу.
Сверху он мешает обзору через салонное зеркало обратного вида
Huyan писал(а):Сверху его виднее через несколько мащин
Самый лучший сигнал тот - который светит на уровне глаз...следовательно сверху он будет заметнее...
All Exx64 писал(а):на уровне глаз...следовательно сверху он будет заметнее..
На уровне глаз как раз низ заднего стекла расположен.
Именно на этом уровне в спойлерах 14-15-к стопы врезаны.
Fray98rus
на уровне глаз кого? камазиста или водителя ламбо?
Лысик
т808 писал(а):Сверху он мешает обзору через салонное зеркало обратного вида.
смотря как приклеить! себе когда ставил,дверь закрывал и поднимал максимально высоко,но чтоб за обшивку и уплотнитель не цеплял,в результате в зеркало видно лишь его часть,где-то 1-1.5см.
All Exx64
т808 писал(а):На уровне глаз как раз низ заднего стекла расположен.
Не все машины такие низкие...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
luchsergey писал(а):А на кер он ваще сдалси?
Для высокосидящих над землёй дальнобоев.
Рена
Поставил так, влом сверлить сверху крышку багажника и протягивать провода через крышку багажника, к тому же нахерачил туда пушсало...
Fray98rus
зачем сверлить крышку багажника?
все вдоль штатной косы прокладывается.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
На какой высоте хотите на такой и ставьте.Только два требования-расположен по центру(если нет конструктивных особенностей) и выше основных стопов.
Festival58
На форуме 1 год
Всем доброго.
Подскажите куда прячется жгут на 15ке,идущий с крышки багажника на задний стакан", где то соединяется провод доп.стопа с основными?
Снимали мне горе-железячники крышку багажника, теперь светодиоды не светят, остальные(зад.противотуман,задний ход) работают
Festival58 писал(а): куда прячется жгут на 15ке,идущий с крышки багажника на задний стакан", где то соединяется провод доп.стопа с основными?
За обивкой.
Festival58 писал(а):Снимали мне горе-железячники крышку багажника, теперь светодиоды не светят
Сначала проверь приходит ли питание на доп.стопсигнал - особенно масса.
Festival58
На форуме 1 год
Спасибо, массу тоже гляну
Festival58 писал(а):гляну
И лучше это все проверять контрольной лампочкой,а не мультиметром.
Festival58
На форуме 1 год
Всем доброго.
Значит после д... ов ремонтников сдох стоп сигнал в спойлера.. Напряжение до него доходит.. А света нет.
Может кто знает, есть ли в его схеме какой стаб для светиков, и корпус клееный или нет
Оговорюсь что таких я больше нигде не видел, насколько помню Освар, внутри по всей длине стоит рассеиватель. Т. Е. Не та лажа что на фото, на фото - оба без рассеивателя
Про клеёный корпус или нет, вещать ничего не буду, тупо не знаю.
А вот про стаб для светодиодов... По фен-шую, он, разумеется, должен быть. Как минимум, (как дешманское решение) должен быть хотя бы токоограничивающий резистор. Вот он не сгорел ли?
Добавлено спустя 26 минут 22 секунды:
И ещё... "Прозвони" ка каждый светодиод в "гирлянде" батарейкой 1.5 Вольта со сменой полярности при подключении к выводам КАЖДОГО светодиода в ОТДЕЛЬНОСТИ, т.е. конкретно к его выводам на плате.
Все горят (по отдельности)? Значит дохлый либо стаб, либо токоограничивающий резистор. Ни один не горит? Пробуй тогда литиевую батарейку 3 Вольта (таблетка из материнки компа) или две последовательно соединённые 1,5 Вольтовые обычные батарейки. Изучи (по печатке платы) схему соединения диодов. Если все соединены последовательно, то при одном дохлом (как проверить, расписал выше) не будет гореть и вся "гирдянда".
Посчитай, сколько диодов в гирлянде?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Если стоп снимался, то ты должен был увидеть, что корпус клееный. Если напряжение проверялось у входа в спойлер из багажника, то в спойлере еще разъем есть который они могли не соединить. В качестве гипотезы, горе ремонтники могли провода на стоп тупо резануть где нибудь, а потом не правильно соединить.
ЗЫ У меня с завода стоит как верхний на картинке.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex Ходок
С проверкой проблем не будет...
Мне кажется его сваркой пододгли", обрати наводки и т. Д.
Про разбор - снимал, когда то, кажись клей... Но вдруг.. Надежда как говорится..
У меня вот такой стопчик, 2110-ххххх
Festival58
На форуме 1 год
хз можно ли у вас сразу за собой самим писать... А то..
Собственно кто производит данный стоп я не знаю,есть только артикул, схема из восьми квадратных светиков+2резистора на 33..34 Ома+диод 1N4007.
Корпус на защелках и герметике.
Пробило диод входной, светит не всё после замены на новый.. 2 в раздельных "плечах" слабее, +два в одном не светят вообще.
Кто видел подобные светодиоды?(4вывода на одном)
Плата залита конкретно чем то чёрным.. И токо изолирующим.
Festival58 писал(а):можно ли у вас сразу за собой самим писать...
Можно,но правильнее в своем последнем сообщении воспользоваться кнопкой "правка" и дополнить инфу.
Festival58 писал(а):Кто видел подобные светодиоды?(4вывода на одном)
Проще заменить все на любые другие,доступные тебе диоды,либо ленту.
Или
https://ledno.ru/svetodiody/led-piranya.html
Festival58
На форуме 1 год
т808 спасибо.
Распиновка я прощупал,в местном магазе пираньи - звезды, плоские, надо будет спросить подобные.
Рассеиватель даже впихнули, короче блин топовый стопарь
