Сам бензонасос вынимал из бака
А розовый проводок напрямую идет к приборке, или предохранителю?
Розовый провод проходит под ковром?
ковер надо поднимать?
что такое ЭБУ
Приборку хочу снять проверить провода, штекеры.
что такое ЭБУ
он чисто для датчика получается?
розовый не относится к бензонасосу?
3 предохранителя, их трогать?
розовый проводок дальше идет от ЭБУ к приборке?
Рядом с ЭБУ найти розовый проводок
и проверить тестером проходит ли ток от него до бака?
А штекер в это время отсоединить от бензонасоса?
у бензонасоса розовый проводок абсолютно розовый.
на первом фото прозвонить розовый проводок? Который с чёрной полосой?
На первом же скрепляющем изолентой кольце жгута ты обнаружишь единичный РОЗОВЫЙ проводок с ответной фишкой.
На второй фотке в самом низу жгута видишь РОЗОВЫЙ провод с фишкой и биркой на нем?
Он никуда у тебя не присоединен.
не на стартер ли это?...
по-моему толстоват
Он гораздо выше под торпедой запутался.
Нашли второй штекер который входит в этот розовый проводок со штекером, все заработало, уровень, бортовой компьютер.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Всем спасибо, особенно T808
Ещё фот фотки там много отрезанных, неподкованный проводов, это что за провода?
http://stick.kz/img/2016-06/04/7d5vcj1lr7jkpcxf1tehewxst.jpg
http://stick.kz/img/2016-06/04/imn7k84n3pbg1sda4scqy403a.jpg
http://stick.kz/img/2016-06/04/epyx97am4kjxybcdj5vm5p686.jpg
Ребят чёт мои сообщения с ссылками на картинки невидимы, по позже через компьютер поправлю. Или только я не вижу?
что за провода?
Теги неправильно расставляешь,вот и не видно,а потом Модератор исправляет.
видать бестолковые самоучки электрики не подключили штекер розовый, когда устанавливали сигнализацию или магнитолу
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
