Страница 2 из 2
akyn91
akyn91 писал(а):
Вот фотки, розовый проводок
Good
akyn91
Good
Спасибо Good
akyn91 писал(а):
Спасибо
На здоровье!
По подсказкам ты сам нашел и устранил неисправность. Good
Будут проблемы - заходи,постараемся решить и их. Drinks or Beer
Андрю}{а
Похожая проблема имеется. Стрелка уровня в основном лежит на нуле и не подает признаков жизни, соответственно бортовик тоже уровень топлива не видит. Иногда стрелка оживает и вместе с ней показания на бортовике. На колодке бензонасоса замыкал розовый провод на массу, реакции никакой. Пробовал искать розовый провод под панелью в месте как на фото выше, вроде бы нашел какой то розовый, но он кажется потолще сечением, чем идет от бензонасоса и в каком то общем пучке проводов от ЭБУ к какой то релюшке. Свободно болтающихся штекеров с розовым проводом тоже не нашел.
С водительской стороны еще не искал, стоит ли? Завтра постараюсь фотки тоже выложить
Не стОит.
Этот разъем и его провод идет из под ковра под консоль за боковушкой торпеды со стороны пассажира.
Именно так,как на фото выше.
Или на этой:
Развернуть
Андрю}{а
Развернуть
судя по всему вот этот розовый провод я нашел, но он по цвету отличается, а вот этой кучи свободных штекеров пока не наблюдаю
Последний раз редактировалось: Андрю}{а (15 Января 2017 01:43), всего редактировалось 1 раз
Если сомневаешься ОН ЛИ ЭТО,то приподними ковер с шумкой и убедись,что он приходит сюда по тоннелю
мимо кронштейна ручника вместе с СЕРЫМ проводом со стороны топливного бака.
А это тебе в помощь:
Mewth
Сам датчик посмотреть не пробовал? Резистор может стёрся или контакты надо смотреть. Я проверял на включеном зажигании, просто поплавок туда и обратно двигал и смотрел где щемит контакт. Уже один раз помогло Smile
Читаем внимательно!
supercool
Страница 2 из 2
