olegator_ov
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 21104 ВАЗ 21053
				На форуме 10 лет
				Товарищи, подскажите в таком деликатном вопросе: если дергать за рулевые тяги вверх вниз , они "гуляют" вместе с центром рулевой рейки, это как-то можно вылечить? И если при тех же действиях рулевые наконечники двигаются, это нормально? или все же они должны тяжело двигаться, как шаровые? (ну короче они ушатаны или нет, как узнать
                AlexYur555
				Авто: samsung sm3 2007 г
				olegator_ov писал(а):И если при тех же действиях рулевые наконечники двигаются, это нормально?
люфт в рулевых сразу видно на подъемнике
olegator_ov писал(а):если дергать за рулевые тяги вверх вниз , они "гуляют" вместе с центром рулевой рейки
у меня на всех машинах так было. Сейчас хочу рейку перебрать, поставить капролон. И будет видно, ходит вал или нет
                olegator_ov
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				AlexYur555 писал(а):olegator_ov писал(а):И если при тех же действиях рулевые наконечники двигаются, это нормально?
А рейка может стучать при проезде неровностей? такой глуховатый стук, или все же стойка?
                SAM34
				Авто: Granta FL лифтбэк
				Если усы люфтят, то надо подтянуть рейку, но не сильно, иначе руль сам не будет возвращаться в нулевое положение и возрастет усилие. Если подтягивать некуда - снимать, разбирать рейку, может малым ремкомплектом обойдешься (втулки, тарельчатая пружина)
                AlexYur555
				olegator_ov писал(а):А рейка может стучать при проезде неровностей? такой глуховатый стук, или все же стойка?
она у всех стучит, не волнуйся
                mag034
				Авто: ВАЗ 2112
				Авто: ВАЗ 2112
				Поверни руль налево до упора и попробуй пошатать рулевые тяги у рейки. В таком положении допускается небольшой люфт, если же тяги сильно люфтят то подтяжка рейки не поможет, тут только разбор рейки и замена втулки оси. Рулевые наконечники проверяются наличием люфта продольно оси пальца (вверх-вниз), при обнаружении люфта наконечники под замену.
                olegator_ov
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				В том то и дело, не стучала, эти долбанные дороги в поселке ушатаны в хлам. Скоро в одну яму нырнешь, из другой вынырнешь.
 Так вот , была у меня сейчас идея тоже подтянуть рулевую, но в тырнете прочитал про возвращение руля, так вот у меня если руль до упора выворачивать, в самом конце он как то легче идти начинает, и обратно уже не выворачивается. Если не до упора , то вроде возвращается. Вот и думаю, стоит ли подтягивать.
Добавлено спустя 46 секунд:
mag034 писал(а):Поверни руль налево до упора и попробуй пошатать рулевые тяги у рейки. В таком положении допускается небольшой люфт, если же тяги сильно люфтят то подтяжка рейки не поможет, тут только разбор рейки и замена втулки оси. Рулевые наконечники проверяются наличием люфта продольно оси пальца (вверх-вниз), при обнаружении люфта наконечники под замену.
рулевые тяги шатать влево-вправо или вверх-вниз?
                mag034
				Авто: ВАЗ 2112
				Авто: ВАЗ 2112
                olegator_ov
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				А шаровая может допустим при трогании с немного ( или много) вывернутом рулем стучать, если от руки палец шаровой не двигается?
                Runik
				Можно здесь спрошу? Пробег большой, у меня рейка живая? И как определить, что она при смерти?
                Gordan
				Авто: Ваз 21124 2007г.
				Runik писал(а):Пробег большой, у меня рейка живая?
ну по маей небольшой статитике, если пробег большой, то рейке пиндык давно.  но тут зависит от дорог от колес и от того как ездить.
Runik писал(а):И как определить, что она при смерти?
пошатать поболтать на кочках стучит или нет. обычно на неровностях бум бум бам бам и  в руль отдает. если этого всего нет, то все норм.
olegator_ov писал(а):при трогании с немного ( или много) вывернутом рулем стучать, если от руки палец шаровой не двигается?
новая шаровая? если да, то вряд ли. на сильно убитых не ездил, сказать не могу. но адово скрипеть на весь квартал могут.
                olegator_ov
				 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
				Gordan писал(а):Runik писал(а):Пробег большой, у меня рейка живая?
Шаровая не новая, но открутил два болта ее крепления и сдернул вбок. Пытался провернуть за сам корпус шаровой, не двигается. Может и не в ней дело, стуки откуда то одиночные. Или стойка. Она уже сильно раскачивается и если за колесо влево вправо тянуть, там внутри громкий стук. Будто пополам ломается )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Хотя если крутить руль туда сюдач вроде не стучит.
Вобщем мое мнение : стойка постукивает, да рейка рулевая. А больше хз что
                Logis
				с меня тут руль стал греметь, думал хана рейке, приготовился к переборке)  Но так получился что заменил рулевые и шаровые одновременно. Выезжаю из гаража и о чудо, не слышу привычного грохота руля... Дело было не в рейке. Рейка не перебиралась 13 лет и 200.000км и она в порядке, машину не берегу, рельсы на скорости проезжаю. Шаровые и рулевые живут 20.000, потом начинают побрякивать. Выход наверное все таки демпфер рулевой рейки.
Греметь еще могут карданчик рулевой и подшипники рулевого вала.
                zloyspb
				Добрый день,а как узнать что рейка в порядке?
Отдает в руль при наезде на яму,сильный такой стук,чувствуется в руль,так и должно быть?
Как проверить живая она или нет.
Пробег 150,по визуальному виду скорее всего не менялась,усы ржавые.
ну нравится мне 2110,хочу сделать ее.
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				zloyspb
ну так почитай тему
