Страница 172 из 199
Саня1512
и это я понимаю. Ничего не поделаешь с такими запчастями. В нашем Гадюкино лучше не найти. Но со старой помпой в бачек раньше давило с сопуна (перестало по осени) зимой не смотрел т.к. расстояния были маленькие термос не отрывался.
Значит у жителей Гадюкино должны быть более умелые руки,чем в остальной России.
При желании можно съемником скорректировать положение крыльчатки на валу помпы.
Зазор между ней и улиткой блока должен быть не более 1 мм.
Лучше если он будет 0,7-0,8 мм.
Саня1512
Попробую скорректировать, когда домой приеду и скину помпу, а заодно и голову, буду искать проблему в блоке и голове.
evgeniy_k.
А ЭБН в сборе "Утес" с мотором Bosсh нормальные же https://doktormobil.ru/katalog/elektrobenzonasosy/3690/? Нашел по старой цене еще, а то везде в основном ween 2500-2900, хотя прежняя цена 2000 была, отдельно бошевские моторы уже по 2500, "Утесы" на родном сайте по 3300 без доставки. Куда цены прут...
(Меняю потому что давление топлива включишь зажигание 2.6 накачивает и потом резко 1.5, чутка постоит до 1-1.4 падает, заведешь те же 1.4-2.0, расход увеличеный, около 18л на сотку, я в трубу по бензину уже вылетаю, на калине рабочей возят, в самом жестком режиме 13-14, ваккум снимаешь с РДТ ну худо бедно 2.4, просто газку поддаешь с 1.4 до 1.8 прыгает и обратно на 1.4, при тогании движок в конвульсиях бьется, приходится подгазовывать сильнее, сетка и фильтр новые, датчик уровня топлива ниже полубака стерся, даже лампочка заправки не загорается, обратку не пережимал, шланги 10ти летние, ну и с ЗП поставлю новый РДТ, тот что СОАЭТ грибком, короче лезть - так все менять)
evgeniy_k.
А зачем в сборе менять?
потому что пластиковую трубку от моторчика порой ой как намучаешься одевать, а если и оденешь то не факт что она будет сидеть крепко и не слетит где нибудь в тайге.
очень много знаю людей которые меняя моторчик БН меняли эту трубку а потом курили на обочине со слетевшей этой трубкой.
Нагрел, натянул. Еще нагрел, хомутом обтянул
Ну не знаю.5 лет назад моторчик сменил,проблем не возникало.Правда похоже опять менять скоро.Жужжит что рядом с авто слышно.
хомуты не на всех моторчиках стоят.
на БОШе у меня хомутики стоят.
а на родном Чешском не было просто трубка надетая была.
c105
Парни по поводу комплекта ГРМ гейтс усиленный 5521 xs который с металлокордом что скажете? на автодоке комплект ремень + ролик стоит порядка 1100.Может катает его кто? по-красоте все? Уот такой: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/K015521XS?analog=on&access=2
два ремня гетес простых, купленных не в подвале и у норм продавца, обо ремня ползли, выкинул и поставил БРТ и забыл.
после, Гатес ремней для меня нет nea
причём один ремень Гетес на ремонтируемом авто стоял с завода и тоже полз.
c105
в инете тоже отзывы, что ползут ремни гейтс, а ролик какой у тебя? Вбф?
Саратовский .
С Вологодским у меня тоже любовь не пошла Pardon
а Саратов на 100р дешевле а работает вообще без нареканий и не только у меня.
Где то тут ходили слушки что Вологодские ролики стали галимым китаем со всеми вытекающими и даже если ты его возьмёшь тёпленьким с конвеера завода толку от этого мало.
Pardon
c105
у саратовского ролика есть какая-то аббревиатура? СПЗ наверное-саратовский подшипниковый завод, я думаю.Не факт,что даже во всей Казани найдется саратовский ролик hehe ссылку кинешь на свой ролик
evgeniy_k.
Усиленный сползал усиленно, как и не усиленный, и другие именитые сползали. Купленный за 350 БРТ с синей маркировкой, притом я хз оригинал это или что, сидит уверенно. Единственный плюс от ХС комплекта остался это ролик корейский, хорошая штука, нас такого не найти.
c105
Мне еще предлагали самарский ролик
Последний раз редактировалось: c105 (05 Июня 2016 21:30), всего редактировалось 1 раз
СПЗ это Самарский подшипниковый завод.
а у Саратовского не помню как он точно, порой в гугле.
Добавлено спустя 27 секунд:
за них не скажу ничего. Pardon
c105
400 рублей стоит ролик самарский. Думаю не развалится если вдруг придется его взять pst
тут дело не в цене, дело в том что ты возьмёшь Самару или подСамару.
$@#Y@
не бери гейтс, у меня ползет и жрется. БРТ возьми.
TDream
evgeniy_k.
$@#Y@
Во блин, где вы раньше были, пару страниц назад спрашивал же?
А теперь усиленный Гейтс уже едет...
Отзывы только хорошие читал... Pardon
Не принимай близко к сердцу. Smile
Если сползет,то переверни ремень другой стороной.
Если и теперь сползает в ту же сторону,то ремень не виноват.
Проверь сильно ли его утягивает в сторону.
TDream
Да понятно.
Как поставлю - отпишусь.
$@#Y@
TDream
тут кер угадаешь с запчастями. Может, тебе нормальный попадется. Но у меня сцуко 3 ремня гейтс подряд в одном магазине купленные и все сползали. Пока я под ролик нештатную шайбу дополнительную не подложил, теперь там их две - одна дистанционная и одна дополнительно-колхозная. Только после этого ремень отодвинулся, но все равно не посередине.
c105
TDream
я наоборот читал, что гейтс ползет, и простой, и усиленный, карочи, не буду брать его
Страница 172 из 199
