Страница 717 из 1010
ЭД*
c105 писал(а):
м+ж+ж???? а я вот не пробовал втроем
М+М+М попробуй. supercool
Мавроди понравилось. hehe
Добавлено спустя 28 секунд:
Garik36 писал(а):
Два болта открутили
И теперь их не можете попасть?
Garik36
Pavel^99
Двигатель сейчас не поддомкратить, ибо защита стоит.
Аллилуйя, ты меня понял!
Pavel^99
Zver_042 писал(а):
Pavel^99 писал(а):
открути его от рычага и всё получится
Нафига? Оно и так все отлично собирается Pardon
отлично когда стаб от рычага отсоединён. меняли тут на днях. не откручивая. заколупались попадать. открутили стаб. и как по маслу Pardon
Garik36
Не, ну ладно я рукозад, но мой дружбан не раз менял гранаты на своих тазах - и тут оказался бессилен!
ЭД*
Пусть один монтировкой на рычаг давит, а ты отвертку вставь вместо одного болта и центрируй резьбу с отверстием шаровой,потом болт вкрути.
Zver_042
Рычаг использовал, вороток длинный например или еще чего, никогда стаб не откручивал, все и так отлично получалось, что при замене шаровой, что привода Pardon
Garik36
Ты только не обижайся, но тут с руками что то, ибо делать там реально нефиг, хоть с открученной от рычага, хоть от кулака шаровой Pardon
$@#Y@
Я 3 раза менял ремень ГРМ на тазах. Но в 4 раз не смог открутить шкив коленвала. Мудохался мудохался, вставлял отвертки, жал на тормоз палкой, и в итоге поехал в сервис, где они пневмопистолетом открутили враз. Так что и на опытного барбухасера бывает проруха. facepalm
ЭД*
+1 Его и не надо откручивать.Так же как и егошние тестикулы. Лишний барбухас только.
Добавлено спустя 49 секунд:
Кстати, я меняю шрусы в одну харю. Pardon Без помощника
Zver_042
Именно! Ремонт то простейший, возле дома всегда спокойно делал. Pardon
Pavel^99
ну хз . я откручиваю и никаких монтировок не надо
Garik36
Zver_042
Ну да, к трех человек что то с руками, совершенно необычное совпадение.
ЭД*
Обычная аномалия. Бывает. hehe
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Garik36
этот почему-то смог https://youtu.be/6voWpmMZVbs?t=1257 hehe
Наверное https://youtu.be/pc6Ux3zXZXw?t=19
hehe
Garik36
[quote="ЭД*"]
У него и рычаг очень хороший, и рулевой наконечник он почему-то снял.
Garik36 писал(а):
Не можем совместить кулак и шаровую, хоть обосцысь!
Если пока опыта с этим нет,то переставь домкрат!
Вывешана должна быть не одна сторона,на которой работаешь,а вся морда.
Переставь домкрат под поперечину между крабами и поднимай.
После этого с разгруженными от стабилизатора колесами легко совместишь шаровую с кулаком.
Точно выравнивать по резьбовым отверстиям удобно восьмимиллиметровой прошивкой,которую в родной свечной ключ вставляешь.
Garik36
ЭД* писал(а):
Наверное
Не исключено Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Это не с моим домкратом nea
У меня ее нет. И родной ключ украли.
Zver_042
Я поначалу тоже снимал, но это +2 минуты времени, потом бросил это дело.
ЭД*
Garik36 писал(а):
У меня ее нет.
Я керном отверстия выставляю. Он кокроз подходит.
А так,можно хоть чем выровнять. Просто чем тоньше инструмент,тем сложнее.
Я вижу,что тебе не машину хочется отремонтировать,а пустобрехством на форуме заниматься,разбрызгивая сопли и слезы. cry
Флаг в руки и якорь в жерло! supercool
ЭД*
Garik36 писал(а):
он почему-то снял.
Я видел как люди снимали полностью стойку,с пружинами и опорником. (это не шутка)
facepalm Smile
Garik36
Ну да, я просто так попиздеть зашел, ага.
Ариведерчи, наше вам с кисточкой!
Тоже рассматривали такой вариант, но это муторно. Хотя сосед предложил стяжки для пружин, можно было заняться, но много времени угробилось бы, не стали Pardon
ЭД*
Garik36 писал(а):
но это муторно
это глупо скорее Smile
Zver_042
http://carsuv.ru/hyundai-creta-2016-2017/
В этой повозке сегодня сидел и оценивал, под нее все и затевалось. Очень понравилась Good
ЭД*
Маленький наверное?
$@#Y@
ниче не напоминает?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
c105
как там девчуля твоя? что в больничке говорят?
Zver_042
ЭД*
Он выглядит больше чем есть на самом деле, ну а конкурентов которых с ним поставили я уже оглашал. Я сразу и не подумал бы что он короче моей, но это так. Ну и позиционируется же как компактный кроссовер. В общем имхо это ведерко имеет право на жизнь Good
З.Ы. Итить, до чего шаровая Игоря довела facepalm
