Страница 175 из 199
KLF157
c105 писал(а):
KLF157
может он умирает потихоньку?
Холостые на плюс минус 50 оборотов плавают...Тянет как и раньше...Давление не мерил...Но звук с того, ни с сего, стал тихий
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Кто что скажет про насос Pekar? Стоит на удивление в 4 раза дешевле бошевского...всего 700р
ты думаешь есть дёшево и качественно?
c105
KLF157
пекар мне даже на 15 000 км не хватил, крякнул в пробке жарким летом и стоял я посреди пробки на аварийках и с знаком аварийной остановки
Добавлено спустя 58 секунд:
ДюКЧ писал(а):
застрелить чтоб не мучался?
только надо прямо в бак стрелять шобы наверняка pst
evgeniy_k.
KLF157 писал(а):
c105 писал(а):
KLF157
Если в ближайшее время продавать не соберешься то уж лучше бош вколхозить, ну и давление померить прежде. Я даже со своей трахомы китайский снял вчера, лучше на еле живом Боше поезжу, на 2к убытку (не жалко, платное обучение, деньги будут, просто и траты велики ребенок садик>>>школа), с получки поеду искать утёс, я упоротый, тему проштудировал по подделкам. Не найду куплю отдельно бошик, да соберу из 2х один. По отдельно моторам нужно тоже прежде тебе изучить какие нужно брать и как упакован оригинал.
TAZEKB
пекар плохие насосы.не ходят они.поставил недавно на питнаху какой то итальянский)))ERA.ходит уже тыщ 8,без нареканий-800 р.а бош тоже неизвестно где изготовлен.имхо лучше родных чешских насосов не встречал.родной выходил на 2115 190 тык и еще бы ходил,если б я его не спалил по причине отказа указателя на приборке)))крутил,искал почему авто не запускаецо-показывал пол бака,а когда сборку достал,там не капельки не было...тазы,мать их так сяк Smile
какая разница где он изготовлен хоть в селе пердюково, если это будет БОШ оригинал.
контроль качества у таких производителей как БОШ на любом их заводе, и не важно БОШ это на заводе в Германии или БОШ этот на заводе в Китае.
а ещё БОШ купить можно у официального дилера и не переживать что это подвал если уж так магазинов сторонитесь.
а с чего им ходить? дешёвое никогда не было качественным.
TAZEKB
есть большая разница где изготовлена деталь Smile
.kkursor
Они бы наварили по полной,но установку ты сам можешь сделать на 95%.
Им лишь останется гибкий шланг прикрутить и помазком мазюкнуть (опрессовка называется ).
Хз насчёт котла, а на колонке чувак винты качества/количества крутил, к тому же без печати установщика гарантия на колонку не действует. За 4 тысячи ставили
Zver_042
Как повезет Pardon Среди инозапчастей это такой же голимый китай, берут его в последнюю очередь, ибо дешевле оригинала Pardon
З.Ы. А "карбовые" насосы Пекар я помню уважаемые были, до какого то времени.
ага, только такие наивные как ты свято верят что БОШ из Германии будет вечным нежели БОШ из Португалии или Китая Pardon
из разряда иномарка жи не ломатся, вообще Good
На деле сейчас качеством всё одно , хоть с луны БОШ притащи.
торантино
И у вас тоже?
Да и не говори. pst В газпроме только руками развели. Сказали если паспорт есть и котёл заводской-ставьте что хотите. Pardon Нанял другого мастера,конкретно с газпрома . Сказал что всё сдадим без проблем. Drinks or Beer Так как они же и будут в эксплуатацию принимать. Посредников, за борт вобщем.
Об чем и речь!
Туды их - в качель! hehe
blade9595
Всем привет. Завел машин утром, проехал минут 10, встретил товарища, завожу, а в это время из под капота дым пошел (пахло паленой проводкой, не сильный, как только перестал крутить стартером прошло), просмотрел все провода от ЧЯ, не нашел ничего, да и в самом ЧЯ запаха как такового не было, запах был рядом с аккумулятором. От клеммы акума провод идущий до стартера был в одном месте оголен, но в том месте негде коротить на массу. Попытался завести, не схватывает - нет искры. Подумал МЗ, мультиметром замерил напряжение на разъеме МЗ, +12 и масса есть, а вот когда крутил стартером и мерил на сигнальных проводах - нет сигнала, напряжение 0. на рабочей машине 0.5в проскакивает.
Вопрос - куда дальше лезть ? Эти 2 сигнальные провода идут из ЭБУ ?
Начни с проверки провода питания ЭСУД.
Он идет с клеммы +АКБ и на нем в месте соединения СЕРОГО с КРАСНЫМ проводом есть плавкая вставка.
Проколи щупом тестера изоляцию КРАСНОГО провода.
Будет ли там напряжение?
Последний раз редактировалось: т808 (08 Июня 2016 19:23), всего редактировалось 1 раз
LETA
Не смог отвернуть тормозной шланг от трубки. Два спец ключа провернул, грани на трубке пока целые. Может слова волшебные забыл. Smile
Попробуй нагреть например пламенем турбозажигалки,если нет другой горелки.
LETA
Drinks or Beer
Горелка есть, но нагревал несильно, шланг пожалел. Предлагаешь подольше.
как вариант залить какой нить химией соединение, чем чёрт не шутит.
blade9595
Ты угадал прямо в точку. Красный провод коротит на массу. У меня он уходит в гофру, куда этот провод приходит, чтобы знать где искать коротыша.
брат шумы
ключи с затягивающим болтиком?
LETA
Drinks or Beer
Хорошая мысль, уксусом попробую.
брат шумы
Drinks or Beer
Один из провернутых. Может уработался ключ.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Правую тормозную трубку проложить вновь-гемор большой?
это провод питания ЭБУ.
куда идёт думаю понимаешь.
если есть яма то не сложно, а вот если нет то сам понимаешь с земли это будет не совсем прикольно, но опять же возможно.
брат шумы
LETA писал(а):
брат шумы
менял пару-тройку недель назад передние тормозные шланги(4 ре года честно прошли ).так тоже мучился с отворачиванием трубок.ключи на них прокручвались и хоть убейся...дорабатывал эти ключи.мне показалось,что фаска для захода на шестигранник на моих слишком глубокая и я лепестковым кругом торцанул её и вообще убрал эту фаску для захода.потом алмазными надфилёчками сделал небольшую фасочку,буквально 1 мм,а то и все 0,5и нашёл калёный болтик вместо родной сыромятины для стяжки.после этой подготовки ключа отвернул практически сразу.один правда сломал,так как торцанул его с двух сторон и он стал слишком тонкий,но хорошо,что их у меня было 2
для трубок ключ надо вот такой брать Форс
брат шумы
валяется у меня подобный,то ли форс,то ли джонсвей,все грани на нём убитые.причём я им толком и не работал,отвернул года 4 назад пару трубок и всё
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
такого плана ключ с болтиком и то после пляски с бубнами часа 2-3 отвернул мою трубку
http://avtopasker.ru/goods/5676.htm
Добавлено спустя 40 секунд:
http://avtopasker.ru/goods/6289.htm
Страница 175 из 199
