Да учили. Но там зависит от положения облучающего облучаемого вектора и скорости обоих . Да и если частоту неправильно выбрать то не только железо а вся поверхность даст сплошной засвет. В общем распознать распознают но на дальности раза в четыре меньше чем какой нибудь F-16 на той же высоте и скорости.
Да основные носители КР МОРСКИЕ... От этого и плясать надо...А не Поляков тут поминать...Там стоят ПРО-ракеты...Кстати до
Насколько я помню ящик в который суется эта противоракета ничем не отличается от ящика в котором лежит томагавк. У них это зовется универсальная пусковая установка. Где гарантия что в них окажутся именно ракеты ПРО а не томагавки или какой еще волнолет. Хотя ядерную войну запад все равно не начнет.
Никакой. Собсно это один из поводов бодания по РСМД. Так же, как я понимаю, нет гарантии что и Искандер только на 500 км летает..
Куда правда, упали нам не показали
А так да Искандеры могут и далее 500 км. летать..Причем кратно быстрее КР...
Старт КР фиксируется по вспышке работы стартового ускорителя при пуске..
Как необязательно худшим их быдло знать на какой каменоломне оно будет ударно трудиться ....
Иди приступай
В отличие от первого поколения системы («Око»), которая служила только для обнаружения пусков МБР с баз на территории США, УС-KMO также позволяет зарегистрировать запуски БРПЛ с морской поверхности. Для этого они обладают инфракрасным телескопом с зеркалом диаметром 1 м и солнечным защитным экраном размером 4,5 м.
Находящиеся на космической орбите спутники системы предупреждения непрерывно ведут наблюдение за земной поверхностью, с помощью инфракрасной матрицы с низкой чувствительностью фиксируют запуск каждой МБР по излучаемому факелу и немедленно передают информацию в КП СПРН.
Ну в общем крылатой крылатое баллистической баллистику
Нет... КР может перехватить истребитель....Искандер НЕТ!...Скорости систем различны..
Дело не в скоростях, просто Искандер уничтожает наземные цели.
КР кроме истребителей могут уничтожать ещё ЗРК.
захотели американцы притащили аналог искандера
Да фиг его знает,
Ну притащут першинг или еще чего но какой смысл . Первый же пуск шухер караул летит ответка.
Япония зафиксировала приближение к своим территориальным водам военных кораблей КНР и России. Токио расследует возможную связь между перемещениями судов двух стран
Тихо подкрадываемся...
Да кому они всрались со своей тлеющей фукусимой? ДБ
Так от гарантированного уничтожения и строится про. Першинги летят - и долетают, а ответка летит, и не вся долетает. Цивилизованные люди стойко переносят агрессию варваров, а за первыми першингами летят следующие.... Вот в чём запеканочка.
На месте европейской про будет кипящая земля, но будет слишком поздно. А за океан ещё долететь надо.
