Страница 179 из 199
KLF157 писал(а):
Причем на разных колесах поршни задвинул походу на разную величину...даже не знаю можно ли так делать?
они уже встали как им надо.
KLF157
Ну и забыл открутить пробку бачка тормозной жидкости...Поглядел - тормозуха стала прямо давить в пробку... Лишнюю откачал
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Проехал пока 100 метров... Тормоза слабые...Очень очень плавные... Посмотрим что будет после обкатки
Колодки новые установил?
На юз все 4 баллона на сухом асфальте идут?
KLF157
Колодки новые поставил Allied Nippon...Второй вопрос не понял nea
И вентилируемые диски тоже новые,или Б/У?
На сухом асфальте разгонись примерно до 20 км/час и резко нажми педаль тормоза до упора.
На дороге останутся 4 черных следа торможения?
KLF157
Диски поставил невентилируемые, новые...так как суппорта у меня заводские....
брат шумы
притрётся километров через 20-30
KLF157 писал(а):
Диски поставил невентилируемые...
Ну и как дела с юзом?
KLF157
Я в книге читал что через 250-300км...
брат шумы писал(а):
притрётся
Чему там притираться,если обе пары трения новые ровные и контачат по всей плоскости?!
KLF157
Позже проверю...Пока загнал на стоянку...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
брат шумы
брат шумы писал(а):
притрётся
хз.у меня так было.я ж не теоретик,а практик
KLF157! Плохо эту "мурзилку" усвоил!
Там 100-200 км. при замене ТОЛЬКО колодок!
Лучше когда и то,и другое. Drinks or Beer
И можно без хлеба. hehe
KLF157
По поводу усиков тормозных колодок...там есть какие-то нюансы?
Нефариан
всем привет. Сколько будет стоит замена тормозного барабана и колодок в сервисе, примерно.
Лысик
KLF157
Должны быть внутри ладошки, как бы поджаты ей. В технологическое отверстие их концы не должны вылезать.
Нефариан
Рублей 400 сторона.
брат шумы
facepalm там менять их час от силы
Exodus-2115
Всем привет! В чем может быть причина? При работающем двигателе еле заметно горит лампочка аккумулятора, а просто при включенном зажигании горит тусклее чем лампа масленки, раньше вроде горели одинаково ярко...
Скажите куда лезть смотреть!? Pardon
брат шумы
генератор,а точнее диодный мост
Exodus-2115
брат шумы
Drinks or Beer
Ведерко с болтами
спустя 2.5 года открыл пробки аккума ради интереса. уровень электролита над пластинами не понравился - долить дист. воды, чтоб уровень был выше пластин на 1см и забыть?
там даже имбецилу полному работы на 10минут.
ты же не относишь себя к таковым?
поэтому бери барабашки и колодки и вперёд .
Домкрат и ключи найдёшь даже если их у тебя нет.
KLF157
Через 10км после замены на новые тормозных дисков и колодок эффективность торможения стала хорошей....но появился свист...интересно, он пройдет со временем?
Huyan
отъездил на таких км 300, свистеть не переставали, поменял на другие, не свистящие.
KLF157
А может дело в дисках? Я поставил самые дешевые АвтоВАЗ....
Страница 179 из 199
