economist6
У такой вопрос. Последенее время стало надоедать что задние поворотники перстают работать, провод подергаешь и все нормально, но не надолго, через некоторое время опять не работают. Слышал что это болезнь десяток, может все таки есть способ борьбы? Задние фонари ОСФАР нового образца.
EvgeniyR
Мы с ними не боремся, мы с ними дружим. Very Happy
Посмотри и почисть разъем, который втыкается в плату задних фонарей и контакты самой платы.
Vel2111
Зачистка контактов, как правило, не помогает (по крайней мере, мне). Пробовал промывать "внутренности" спиртом. Чистым медицинским. Из плюсов - эффект непродолжительный Smile
Сделал так: на обратную сторону контактов наклеил кусочки черной вражеской изоленты. В один слой. Глюков стало намного меньше.
sergy10
А у меня бывает стоп не загорается!
Снимаю фишку протираю спиртом и поехал!
economist6
Тоже это делал, результат аналогичный.
А вото про изоленту идея хорошая, надо попробовать.
Фонари новые, так что окисление исключено.
Андрей.А.
заворачиваю цоколь лампы в фольгу от сигарет Very Happy - помогает
Волк
Пара & 3 кола выкладывал переделку фонарей, я обещал ему когда свои сделаю тоже выложу, а всё времени нет занятся ими. Ща попробую тему найти.
Последний раз редактировалось: Волк (01 Июня 2006 12:45), всего редактировалось 1 раз
shady
я делаю так: посильнее сжал "мамы" (но не до конца) и туда еще литол набил. эфект: - окисления нет, если только разболтается, но это уже врядли
economist6
Андрей.А. писал(а):
заворачиваю цоколь лампы в фольгу от сигарет - помогает
Дело не в лампочке, а в штекере который подходи к фонарю.
economist6
Буду благодарен!
И это буд пробововать, а то за последний меся мне хотся их припоять на мертво Sad
Пара & 3 кола
Волк писал(а):
Пара & 3 кола выкладывал переделку фонарей, я обещал ему когда свои сделаю тоже вылажу, а всё времени нет занятся ими. Ща попробую тему найти.
С нетерпением ждем-с... Very Happy
Т к тема периодически пользуется спросом Very Happy предлагаю ее куда-нибудь прикрепить.... 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23255&highlight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%F4%EE%ED%E0%F0%E8
:cool: :cool: :cool:
Волк
Разъём лучше всего переделать, я купил пятидырочный папа и мама, а плату вообще выкинуть.
Цоколи от классики.
Волк
Да, забыл сказать, фотки переделки и саму переделку делал Андрейку.
Пара & 3 кола
Уже лучше, но все-таки гони отчет! Very Happy Very Happy
economist6
К сожалению мне эта переделка не подойдет так как плата у меня железная, а глюк происходит из-за того что штекер приходящи к плате плохо прилегает, и когда он отходит то начинается этот глюк Sad
Все равно спасибо что нашли данну тему :cool:
Волк
Пара & 3 кола Станислав, извини pray: , я себе так и не сделал ещё, были другие проблемы. Эти фотки ты мне сам прислал по мылу. Да и фонари свои старые куда-то засунул так, что найти не могу.
economist6
Волк
Про фотки помню, как только так сразу скину. Very Happy
Пара & 3 кола
Да я уж узнал.... :cool:
Fury
снимаешь разъем, вынимаешь контакты из него и выгибаешь контакты, так чтобы они к плате плотно прижимались! у меня с завода 2 усика с левой стороны были замяты и контакт плохой был! поправил контакты, теперь все плотно и не глючит!
roti
еще жирно намаж контакты литолом-вода не прпойдет Shocked :cool:
sdv1976
Все делается проще, берешь фольгу из пачки сигарет, которую срываешь при открытии пачки и вставляешь ее для уплотнения в разъем. Легко и просто, я сам замучался с ними пока не подсказали. :cool:
Жека на 11
Я сделал по-другому: К выходным контактам припаял проводки, вывел все в 4-х клеммную колодку, штатный разъем выкинул нах..., вместо него присоеденил ответную часть 4-х клеммной колодки и подключил. Конечно, в некотором роде КОЛХОЗ, но зато работает надежно.
Vlad B
WD-40 на разъём попрыскай и на саму пластину, забудешь надолго.
К.Д.Е.
Еще в тему малек: У меня на заднем стекле дополнительный "стоп" горит по бокам, а середина - нет. Разбирал, а там - диодики... Прокатался так всю зиму. А тут смотрю, и глазам не верю: горит целиком !!! Но так продлилось 1 день, потом опять середина сдохла...
Никто не сталкивался? Или в утиль его и новый ставить?
Vlad B
А снять, а разобрать? Или лениво?
