Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
KLF157 писал(а):А может дело в дисках?
я менял только колодки
c105
Huyan
c105 писал(а):Как думаете брать?
а смысл?
у меня есть компрессор, но я им не пользуюсь, на "любимой" заправке есть стационарный, им и пользуюсь.
c105
Huyan
смысл в том,что насос ножной поломался.Ищу новый.Ножной по-любому должен валяться в багажнике, как и домкрат.У меня без этого всего на душе кошки скребут
c105 писал(а):Ножной по-любому должен валяться в багажнике
Валяться там может и старый,добрый,надежный ручной,а качать,даже в дороге,лучше все же электрическим.
c105 писал(а):Как думаете брать? цена интересная очень и 2 цилиндра, или за пятихат с одним цилиндром ?
И тот,и другой хрень!
c105
ну советский конечно я сейчас не найду нигде...А что брать из ножных? какую контору?
c105 писал(а):ну советский конечно я сейчас не найду нигде...
Ну разве что на Авито пошукать?!
И зря ты от электро шарахаешься.
А у этих обоих китайских хреней глянь на рога ног!
Их же ни на что кроме бетона не поставишь.Даже в асфальт промнутся,особенно если нагретый.
c105
ну я как бы присмотрел уже себе электро.Вот такой:
http://www.220-volt.ru/catalog-311116/#frommarket=1 Ну думаю и рабочий ножной должен быть.Я же все-таки водитель со стажем, пусть и с небольшим стажем - порядка 10 лет
,а не пацан 18ти летний, который едет в дальний путь даже без запаски
Нормальный аппарат!
Я думаю,что ножной в пару к нему уже не понадобится.
Единственное что переделать:
1.Винтовую насадку шланга заменить на быстросъемную лягушку
2.ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить штекер под гнездо прикуривателя с его пружинными ПРОВОЛОЧНЫМИ контактами на более надежный.
c105
а мне кажется лучше крокодилы наколхозить
c105 писал(а):лучше крокодилы наколхозить
НАМНОГО лучше!
Но многим не нравится перед накачиванием каждый раз капот открывать,а кроме того,штатной длины провода может не хватить до правого заднего колеса.
c105
имеешь в виду вот это?
С винтовой вообще ЖОПА
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):длины провода может не хватить до правого заднего колеса.
Я себе такой приделал на крокодилы, но двух контактный..., хватает и убирается в сумку компактно...
эл.провод.jpg |
95.72 KB |
68 раз(а) |
c105 писал(а):имеешь в виду вот это?
Ага.Или так:
https://f-a.d-cd.net/3610f8s-960.jpg
парильщик писал(а):Я себе такой приделал на крокодилы
Тот,что на фотке
не пойдет!!!
Это от телефонки - у него жилы сопливые,а компрессор 10 и даже больше, ампер может сожрать.
c105
че почем такая? интересная штука
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
менял топливный фильтр и сломал защелки на шланге после фильтра. теперь он (шланг) надевается без щелчка. думал, что нестрашно, завел, секунд 10 поработало - слетел шланг. короче надо что-то чинить, а что - неясно. что в таких случаях меняется? весь шланг? или защелка?
пс: дело было на гранте, но тут спецов побольше, поэтому запилил в этом разделе вопрос.
речь про вот эти защелки. на фото они отдельно идут от шланга, но не представляю как их можно вынуть и поменять.
парильщик
т808 писал(а):Это от телефонки
Другую фотку в инете не нашел
У меня не телефонный:
парильщик писал(а):двух контактный
Двужильный на 220 V, через который раньше заряжалась фото лампа-вспышка...
Теперь эта лампа раритет
брат шумы
сегодня менял тросики ручного тормоза.разобрал барабаны и поменял "ветки" Быстро,а вот затем ,чтоб натянуть коромысло с тросиками на шпильку промучился часа 3 , тупо н емог сжать пружины на концах,хотя перед установкой их поджимал
.или я что-то не так делал? может последовательность другая или есть какие-то хитрости?
зыж всё сделал,на будущее интерсены нюансы
парильщик писал(а):Двужильный на 220 V, через который раньше заряжалась фото лампа-вспышка...
И этот слаб по сечению!Он такой же как и для СССР-овских электробритв.
Запросто задымиться может при работе компрессора.
Авто: Два японских
брат шумы
Цепляешь один трос, надеваешь уравнитель (коромысло) на ось, заворачиваешь гайку на пару витков, чтоб не слетело. За второй конец коромысла привязываешь веревку, лучше всего шпагат. Натягиваешь и привязываешь за балку или куда удобнее. Надеваешь второй трос.
А вообще удобнее с помощником
брат шумы
Alexandr008 писал(а):Цепляешь один трос, надеваешь уравнитель (коромысло) на ось, заворачиваешь гайку на пару витков, чтоб не слетело. За второй конец коромысла привязываешь веревку, лучше всего шпагат. Натягиваешь и привязываешь за балку или куда удобнее. Надеваешь второй трос.
я примерно так и сделал.по-другому никак не получалось.накрутил на коромысло верёвку и цепанул за крепление резинки резонатора.используя трубу ,стал закручивать эту верёвку.так и натянул
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
ага,этот провод ни о чём.там 1.5 квадрата минимум надо
KLF157
Авто: Ваз 2115
Если поршни передних тормозных цилиндров удалось задвинуть обратно только с помощью тисков, хотя при этом и не прилагались большие усилия....это значит, что их скоро под замену или все нормально?
c105
Пацаны, сегодня на рынке смотрел домкраты подкатные.Есть 2х тонник 135мм -350 мм за 2900 рэ
фирма Сервис-Ключ. Не хило так.
парильщик
т808 писал(а):И этот слаб по сечению
брат шумы писал(а):,этот провод ни о чём
Заинтриговали
Не поленился , сфотол...
Утюг потянет..., "маде ин СССР", делали с запасом и на века
DSC06627.JPG |
352.46 KB |
64 раз(а) |
DSC06625.JPG |
87.04 KB |
70 раз(а) |
KLF157
Авто: Ваз 2115
Мужики, какой ключ-трещотку лучше брать 1/4, 1/2, или может 3/8...Какой наиболее часто используется?
