Уронил 80 кг на новый инверторный сварочник. Помял конденсатор и вентилятор. -заменил их.
Не пашет.
Осталась трещина в плате в месте где дорожка.
РЕАЛЬНО ЕЕ ВОССТАНОВИТЬ?!
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
если проблема только в перебитой дорожке то вполне реально, над трещеной зачистить дорожку до блеска и напаять поверх слой олова, но если трещена через всю плату то могут быть порваны все дорожки под которыми трещена проходит, хотя то же восстанавливаемо.
с фото по сабжу было бы нагляднее и понятнее
Там одна широкая дорожка и из нее распайки торчат . То есть всю трещину тупо залить оловом?
Как я делал раньше в молодости при ремонте неизвестной радиотехники - тупо смотрел на плату, смотрел на радиодетали, куда и где дорожки ведут на печатной плате, переносил на бумагу, т.е., рисовал принципиальную электрическую схему, потом сопоставлял с учебниками и... вдыхал вторую жизнь туда...
ЗЫ. Оловом можете себе хавальник залить, а тут надо научно подходить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
FHR писал(а): . То есть всю трещину тупо залить оловом?
давай фоткай чего и как, судя по описалову - кинешь перемычку монтажником нужного сечения...
Да я не умею фотки вставлять.
с другой стороны дорожки три точки толи ножки от чего то что отпало толи просто оловянные блямбочки. Их много на плате.
Жаль мля новый сварочник и такая оказия.
FHR писал(а):с другой стороны дорожки три точки толи ножки от чего то что отпало толи просто оловянные блямбочки
Печатная плата может быть и двухсторонней и многослойной. ТОгда ваще пиз....ц!
Rover_61reg
FHR писал(а):Да я не умею фотки вставлять
FHR писал(а):На форуме 11 лет
жжошь
rezident
Да вроде двухсторонок в инверторах нет
Запаивай медной проволокой потом расскажешь.
Завтра попробую. Жалко 16 косых выбрасывать просто так
FHR писал(а):Завтра попробую. Жалко 16 косых выбрасывать просто так
Бери лупу и разглядывай дорожки!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Запаивай и все. Я еще не такую херь чинил, командник от стиралки на пополам, не один раз, запаивал дорожки под микроскопом, все работает)
Alexsa91 писал(а):Запаивай и все. Я еще не такую херь чинил, командник от стиралки на пополам, не один раз, запаивал дорожки под микроскопом, все работает)
Бери стакан расплавленного олова и заливай всё нах!
Терять то уже нечего.можно канеш спеца найти.за 2-3 т сделает поди.тогда ваще без рисков
Мож все же в авторизированный ремонт!
Правда это в Питер нужно с работы отпрашиваться
В фирму официально им выгодней плату менять.на плате навар и на работе.будет дортго.надо электронщика с любого производства.ему не класть ли какую седня плату чинить - от станка или сварочника.ну и цена раза в 3 ниже будет
Alexsa91
Осмотри под лупой и запаяй обрывы, все.
Там самый угол платы трещина длиной 2см. Мне кажется ремонтнопригоден. Ладно еще спецов на работе пошукаю
Можно канеш попробовать скроить эти 2-3 т
но тогда есть риск потерять 25
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Аа.16. Чето дешманский какой то сварочник.или по курсу 32 еще брал? Чеза фирма то?
Авто: LADA GFL110
гебельс, ты чё при помощи инвертора движку на ваге переставлял?
брат шумы
FHR писал(а):Уронил 80 кг на новый инверторный сварочник.
одной левой подымал 80 кг?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
FHR писал(а):Там одна широкая дорожка и из нее распайки торчат . То есть всю трещину тупо залить оловом?
Не залить, а сверху приложить медную жилу из ввг и припаять. Если олова нальешь на силовую дорожку, оно испарится, или сварит плату вокруг себя. Ставь перемычку, напаивая ее на дорожку, или куском провода
JENICH
Авто: ЕСТЬ
брат шумы писал(а):FHR писал(а):Уронил 80 кг на новый инверторный сварочник.
сам епнулся на сварочник, пьяный ...
. я бы в сераис центр отнес
А что сервис может сделать в данной ситуации? Замена платы это считай получу сварочник ручной работы из бу компонентов по 2-й цене
