userPWNZ
Авто: Ваз 21124 2005г.в.
Помогите. Глохнет ваз 21124 на ходу, при прогреве. После того как заглохла чек не горит. И не заводится, пока чек снова не загорится. Бк пишит обрыв к-линии. Если на ходу заглохла и завелась(накатом на передаче) плавают обороты. Эбу январь 7.2. Так же при попытки завести пропадает все с панели ( как при выключеном зажигвние)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
userPWNZ писал(а):После того как заглохла чек не горит.
или замок зажигания или главное реле и его цепи = проводка.
alex-7
Rover_61reg
может и масса (ы), что тоже = плохой контакт.
У меня на 7 январе помню был глюк, машина сама глохла при переходе с 5 потом перегазовка на третью. Но чек не гас. После прошивки глюк пропал (ел36 в стоке).
alex-7
У него пропадает всё с панели. Гену проверить , аккум, минусовой провод весь, обрыв к-линии пишет после заглоха??
Глохнет после выжима сцепы?
userPWNZ
alex-7 писал(а):У него пропадает всё с панели. Гену проверить , аккум, минусовой провод весь, обрыв к-линии пишет после заглоха??
Глохнет даже на холостом при прогреве. Да после заглоха. Еще бывает вставляешь ключ, пытаешься завести стартер секунду работает и все, на бк все тот же обрыв к-линии
alex-7
Что всё? Стартер не крутит?? Траблу целиком пиши
Rover_61reg
так если с мозгов слетает питание, то реле блокировки стартера тоже обестачивается.
alex-7
Ну тыб ещё алгебраические уравнения написал
Rover_61reg
тогда, как в анекдоте про чукчу - сломалася машина, к электрику надо однако...
alex-7
доходчиво доходчиво обьясняц нама нащальнике.
userPWNZ
Rover_61reg писал(а):тогда, как в анекдоте про чукчу - сломалася машина, к электрику надо однако...
Был бы толковый электрик, а у нас даже не берутся. Меняй мозги весь мх ответ.
alex-7
Тогды профиль заполни
Rover_61reg писал(а):если с мозгов слетает питание, то
... появляется ошибка 1602...
Имхо, с мозгов питание не пропадает, а вот со всего остального, в том числе и с приборки (и именно из-за этого чек не горит) - пропадает.
ТС, копай проводку, ЗЗ и массы.
Rover_61reg
NAUexx писал(а):и именно из-за этого чек не горит
чек питается от главного реле, а минус даёт эбу...
пропадание связи с эбу - тоже говорит пропадании питания эбу и апс.
Т.е. на 18 ножке эбу питание не пропадало, поэтому и нет 1602 ошибки.
Зы: т.е. по симптомам пропадает питалово на 27 ножке ЭБУ, что выключает лампочку чека, обестачивает апс...Замок или его цепь.
userPWNZ
Rover_61reg
Ближе к истине. Только контроллер январь 7.2 (81 пин)
Rover_61reg
userPWNZ писал(а): Только контроллер январь 7.2 (81 пин)
угу забывать стал, точно 2 схемы, как-то между собой не вяжутся по ножкам.
userPWNZ
Rover_61reg писал(а):NAUexx писал(а):и именно из-за этого чек не горит
апс тоже пищит. получается на 13 ноге проподает питание?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
нет ошибки в том и проблема
userPWNZ писал(а):нет ошибки в том и проблема
Ты от обратного идти можешь?
Я ж и написал тебе, что раз нет 1602, значит с питаловом мозгов всё в порядке...:
NAUexx писал(а):ТС, копай проводку, ЗЗ и массы.
Из этого списка для начала проще всего будет поменять ЗЗ.
Rover_61reg писал(а):пропадание связи с эбу - тоже говорит пропадании питания эбу
Ну, не о пропадании питания, а о пропадании сигнала о том, что зажигание включено. В твоих картинках с ноги 27, а это не силовая/питающая нога, это сигнальная. А раз блок "видит", что зажигание выключили, то он и "поступает" соответствующим образом, т.е. "гасит" все исполнительные устройства, в том числе и чек... тут ты прав, с чеком я чутка тупанул, тож запямятовал...
Rover_61reg
userPWNZ писал(а):получается на 13 ноге проподает питание?
да, вот другая схема
userPWNZ
Rover_61reg
Спасибо огромное. Буду искать. Вот только переодичность сложно этого отследить можно 100км без заглоха ездить. А можно как заведешься 15 м нормально не проедешь.
