.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zver_042
Там плафон от к1?
Тяни заднюю часть на себя, снимай крышку с защелки, под ней два винта.
Garik36
Лысик
Красный зидан вижу очень часто, так как на нем ездит манагер с моей работы
Да и так по городу попадаются.
Стал смотреть Дэдпула на блю-рей диске, просмотр дополнительных материалов к фильму занял больше времени, чем сам фильм
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Лысик
На днях "уходил" от Ауди Q5 на извилистом спуске. Та не смогла держать мой темп, отстала. Я, правда, чуть поскользнулся на песке в одном из поворотов, но это уже не имело значения.
Проблема таких драйверских дорожек в том, что все время опасаешься появления встречных машин, из-за чего нет возможности использовать всю ширину дороги.
Zver_042
Лысик писал(а):Рамка снимается с защелки, откручиваешь 2 самореза и извлекаешь.
.kkursor писал(а):Тяни заднюю часть на себя, снимай крышку с защелки, под ней два винта.
Понял!
Лысик писал(а):За правый подрулевой переключатель после этого всё само запустится!
Хм, как то даже слишком просто
.kkursor писал(а):Там плафон от к1?
Та я как то даже не обратил внимания
Мне показалось что такой же как на К2, но ручаться не могу.
Кстати, через сколько точно она засыпает и снимается питание с плафона, не замерял ни кто?
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Zver_042, по трейд-ину есть еще по гранте предложения? на сайте только на калину действует...
Zver_042
franzferdinand
Так это по трейдину и проходит у нас. 40 тыр скидка по трейдину, и 13 тыр кидывают за четверку (не глядя на неё, но при условии что она сама приедет в салон, там оформят ДКП на неё при сдаче). За всех конечно говорить не могу, конкретно мы берем в автогермесе, но там только Лады и салон оформлен чисто под ВАЗ.
Ну и за 6300 в сумме сверху мы согласились на обработку днища и арок, "правильные" задние подкрылки и ковры в салон и багажник.
Сейчас кстати все в салоне пугают что с постановкой в гаи жестко стало, все места забиты, и по сайту оно так и есть
Записался на субботу ближе к обеду только.
Лысик
Garik36 писал(а):Проблема таких драйверских дорожек в том, что все время опасаешься появления встречных машин, из-за чего нет возможности использовать всю ширину дороги.
Используй свою полосу
да, не те траектории, но и в рамках своей полосы можно правильно проехать! Только вот многие не умеют и начинают резать в поворотах, часто приходится или сигналить или оттормаживаться.
Zver_042 писал(а):Хм, как то даже слишком просто
У тебя всё в приборке заложено потому что) и прошивка в эбу 07 (выше пока на чиптюнере не выкладывали), она поддерживает круиз, вот и остается только переключатель
Zver_042 писал(а):Кстати, через сколько точно она засыпает и снимается питание с плафона, не замерял ни кто?
10 минут. Можно 5-15 поставить, но я не помню, только на станции с спец.прибором или и самому можно.
Zver_042
Ну это нормально, у меня на авео так же, при чем не важно, на охране или нет. Главное не трогать ничего 10 мин.
Лысик писал(а):У тебя всё в приборке заложено потому что) и прошивка в эбу 07 (выше пока на чиптюнере не выкладывали), она поддерживает круиз, вот и остается только переключател
Прикольно, расскажу бате.
Правда ему оно нафиг не нужно, ибо негде использовать
Но это ещё нужно выяснить, какая приборка будет на конкретно этой машине! Он прифигел когда узнал про датчики света, дождя и обогрев лба
Лысик писал(а):но я не помню, только на станции с спец.прибором
Сдается мне что только так.
Иммо кстати у них же надо требовать что б активировали, по умолчанию с завода выключен?
franzferdinand
На форуме 10 лет
Zver_042, сложная система. на сайте если расчитывать кредит, то на калину дает три варианта ежемесячных платежей- просто для кредита, затем по-дешевле для утилизации и еще ниже по тред-ину. для гранты вариант для кредита и тредина одинаковый, для утилизации по-ниже.
Лысик
Zver_042 писал(а):Главное не трогать ничего 10 мин.
Ага, без сигналки тоже засыпает. Но если дверь или багажник открыт, то не заснет, хотя свет в салоне вроде выключит.
Zver_042 писал(а):Но это ещё нужно выяснить, какая приборка будет на конкретно этой машине!
с Кириллом встретитесь, переставишь его переключатель, попробуешь.
Zver_042 писал(а):Иммо кстати у них же надо требовать что б активировали, по умолчанию с завода выключен?
Да,надо требовать, чтоб обучили! В сервисной книжке тоже написано, что продажа без обучения запрещена! А если будут лапшу вешать, что стронняя сига тогда некорректно будет работать - слать лесом и намекнуть, что их электрики рукожопы, давно пора подключаться к цифровым шинам, а не по аналогу, и использовать правильные сиги или цифровые безключевые обходчики.
Zver_042 писал(а):Он прифигел когда узнал про датчики света, дождя и обогрев лба
еще три глючные системы вносящие дисонанс в работу слаженного мехзанизма
Zver_042
franzferdinand писал(а):сложная система. на сайте если расчитывать кредит, то на калину дает три варианта ежемесячных платежей- просто для кредита, затем по-дешевле для утилизации и еще ниже по тред-ину. для гранты вариант для кредита и тредина одинаковый, для утилизации по-ниже.
Ну мы в это не вникали
Я просто сказал манагеру что мы хотим люкс и сдаем старенького жигуля, при этом цена машины не должна быть выше 470 тыр. Если согласен, привезем живые деньги, если нет значит не привезем деньги
Последний раз редактировалось: Zver_042 (16 Июня 2016 10:39), всего редактировалось 1 раз
Лысик писал(а):Ага, без сигналки тоже засыпает.
как в Самарах щеклнуло через 40 секунд главнм реле и уснуло?
Лысик
Suse писал(а):как в Самарах щеклнуло через 40 секунд главнм реле и уснуло?
Тут посложнее система! Стоит цбкэ, который почти всей электроникой рулит) он и засыпает.
Zver_042
Лысик писал(а):А если будут лапшу вешать, что стронняя сига тогда некорректно будет работать - слать лесом и намекнуть, что их электрики рукожопы, давно пора подключаться к цифровым шинам, а не по аналогу, и использовать правильные сиги или цифровые безключевые обходчики.
Да она нам стороння и не нужна, а если уж очень засвербит, я по кану сам подключу.
Лысик писал(а):с Кириллом встретитесь, переставишь его переключатель, попробуешь.
Дык, она уедет в деревню до осени. И я чую что по приезду туда, перед тем как залить за воротник коньяку, меня все ссаными тряпками отгонять от неё будут, что б я куда не влез, ибо все родственники знают, что ручёнки шаловливые
Suse писал(а):еще три глючные системы вносящие дисонанс в работу слаженного мехзанизма
Да ну на, зубов бояться, в рот не давать!
Лысик писал(а):Тут посложнее система! Стоит цбкэ, который почти всей электроникой рулит) он и засыпает.
посадить ее на главное реле ,40 секунд и пофиг уснуло или нет,всем спать
Добавлено спустя 44 секунды:
Zver_042 писал(а):Да ну на, зубов бояться, в рот не давать!
Человек хороший, на вазе зубы сжимаються всега и при любом раскладе
Лысик
Zver_042 писал(а):а если уж очень засвербит, я по кану сам подключу.
И лину
Я думал ради прикола поставить эти датчики, так один из них 2тр стоит
забил!
Zver_042
Ты регистратор к плафону цеплять будешь или что другое?
А там ммс сенсорная?
Zver_042
Лысик писал(а):Ты регистратор к плафону цеплять будешь или что другое?
Регистратор к плафону, как на своей делал. Минимум ковыряний и протаскивания проводов.
А ММС это в полном люксе, который на тридцон ещё дороже
, где нафигация, круиз и остальные плюшки, а тут как у тебя балалайка.
То есть комплектация похожа на ту, что у мертвой головы.
Suse писал(а):посадить ее на главное реле ,40 секунд и пофиг уснуло или нет,всем спать
Можно и так, но тянуть провод от туда влом. А от плафона удобнее, все в одном месте
Я уже так два года пользую.
Лысик
Zver_042 писал(а):Регистратор к плафону, как на своей делал. Минимум ковыряний и протаскивания проводов.
там всё даже без резки проводов ставится! Только Клеммы папа-мама!
Zver_042 писал(а):А ММС это в полном люксе
Понял! Жалко) а то её альта-меню можно прошить и там дополнительные интересные плюшки есть! Да и эквалайзер расширенный появляется!
P51016-222712-001-600x810.jpg |
158.41 KB |
37 раз(а) |
Zver_042
Лысик писал(а):там всё даже без резки проводов ставится! Только Клеммы папа-мама!
Ну и замечательно! Цепи вызвоню на месте. Там кстати при засыпании кто пропадает, плюс или минус?
Лысик писал(а):Понял! Жалко) а то её альта-меню можно прошить и там дополнительные интересные плюшки есть! Да и эквалайзер расширенный появляется!
Полностью согласен, но бюджет и так был превышен
Так что и этой комплектухе рады! Да и отец бы не согласился. У него один ответ, ему ничего не надо, и так все хорошо! Ты бы слышал что было, когда брат ему по телефону сказал что у него будет другая машина
Garik36
Zver_042 писал(а):Да и отец бы не согласился. У него один ответ, ему ничего не надо, и так все хорошо! Ты бы слышал что было, когда брат ему по телефону сказал что у него будет другая машина
Вот зачем вы так жестоко с человеком? У него эта четверка может как член семьи уже стала!
Zver_042
Garik36 писал(а):Вот зачем вы так жестоко с человеком? У него эта четверка может как член семьи уже стала!
Четверка не хотела(я писал выше)
Без четверки была бы норма(барабан с кондеем). Но "возражения" ярые были в принципе против новой машины. А когда удалось его успокоить и убедить(с помощью его сестры) на это действо, то он согласился сдать четверку, ибо сам сказал, зачем две машины ему? Ну а так, сколько можно барбухасить, сил у него совсем мало осталось
А это все же НОВЫЙ автомобиль!
З.Ы. Теперь надо будет арбузное литье с годным ещё ханкуком с неё толкнуть ценителям
Я предложил багажник ещё большой снять, он сказал что уже не будет ничего делать. Даже кенвуд мптришный снимать не будет, так как диск там перестал работать.
Лысик
Zver_042 писал(а):Там кстати при засыпании кто пропадает, плюс или минус?
Вроде плюс.. Минус, насколько помню, когда схемы смотрел, на кузове постоянно висит.
Вот я сейчас перебдел..печка снята, решил дома проверить свистит ли вентилятор печки сам по себе или нет, включаю дома от БП компа..тишина
совпадение?! Не думаю
ладно, хоть ковырять сразу не стал, несу к машине, кидаю на акб -работает!
.kkursor
Там наверно с завода круиз стоит.
Программируется с компьютера, дефолт 10 минут вроде.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Zver_042
Про штатную сигу почитай
https://www.drive2.ru/l/5505051/
Zver_042
Лысик писал(а):Вроде плюс..
Ну логично, у меня так же.
.kkursor писал(а):Там наверно с завода круиз стоит.
Это в полном люксе, который с ММС, в этой вроде не заявлен.
Батя звонил, осмотрел в салоне её, очень красиво говорит синий металлик выглядит
Изучу!
Перед обедом сдал экзамен на 2 категорию
С оценкой хорошо
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Глнянул, это я кстати у тебя уже читал. Смотрю на фотку, вижу свой "ключ" от работы (синяя метка)
