У меня в дверях нет вентиляции, авто 2006 года. Задний бампер не снимал и не смотрел есть ли там решетки для вентиляции. И вообще как она у меня устроена, может кто в курсе. Не мешает ли задняя полочка вентиляции салона, хотя она же не герметична.
По каким еще признакам понять (кроме капель конденсата на баллоне), что вентиляция не исправна.
Может капли образуются из-за того что баллон холодный (сжиженный газ) а выхлопная труба проходящая внизу неподалеку горячая - вот и на баллоне образуется конденсат ...
Alexandr_fes писал(а):По каким еще признакам понять (кроме капель конденсата на баллоне), что вентиляция не исправна.
Вопрос снимается, не заметил ответ
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Alexandr_fes писал(а):Признак стекла в дождь быстро потеют и обдув холодным воздухом не помогает.
Может быть при сильном ливне, а так не замечал. Машина отца и он больше на ней ездит.
Logis писал(а):Ну и естественно в заводской шумке и под ней вода стоит уже, тогда будет и влага и конденсат и вода.
Сырость в салоне не замечал, только в багажнике
А именно - вода в боковых карманах после дождя и капли конденсата на газовом баллоне, но сырость в отсеке для запаски была и до этого - результат ржавое крепление запаски (гайка) и ключи которые там лежали.
