gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
CTPAHHuK
Значит так. Есть декорант (серая полоса), вот зацепил выше нее , там тоже пластик, он в цвет кузова. Можно ли его покрасить или не стоит? Т.к слышал что при продаже могут придраться, типа покрашено, битая и т.д. Если красить этот элемент пластика в цвет кузова, то , имхо, нужно красить очень аккуратно, чтоб не было разницы, т.е. чтоб не видно. Пжта, если не трудно выложи про то как красить и эту часть. спасибо
yury2115
Сегодня был на рынке и спрашивал про этот декорант.
Так мне сказали, что в баллончике он более темного цвета и если им красить, то только всю полосу по периметру.
В банке говорят цвет подходит, но подкрашивать неудобно.
Правда ли это про цвет?
*Kostik*
Авто: А4
yury2115 писал(а):Сегодня был на рынке и спрашивал про этот декорант.
Есть 2 декоранта.
1-темный. На нем написано 2110 кварц
2 светлый. На нем написано 2114-15
(на крышке белая наклейка-там написано)
я красил без всяких соблюдений технологий,как странник писал,просто подошел,отвел на 30 см,газетку держа над бампером и 2 раза провел. НЕОТЛИЧИМО Если только очень близко подойти и рассматривать тчательно. Когда краска наносится очень заметно,а через 10сек она сохнет и цвет совпадает
yury2115
=Kost1k=
Спасибо! Буду искать правильный баллончик...
*Kostik*
Авто: А4
yury2115 писал(а):=Kost1k=
посмотри 1ю страницу темы. Там он нарисован. Только такой и никакой другой..
CTPAHHuK
я красил из балончика-результат в первом посте
CTPAHHuK
gab-ildar писал(а):CTPAHHuK
Да нормально закрашивается все. Прям там под микроскопом будут разглядывать чтоли?
Меня Вольва ободрала приблизительно также.
Выше декоранта краску 3-5 мм шириной и сантиметра 4 в длину.
закрасил краской и лаком, пока пальцем не ткну - ни кто не видит.
можно красиль кисточкой. Излишки краски хорошо убирать фильтром от сигарет. Им же, кстати, можно и подкрашивать, если нет кисточки-подкраски.
Покупаем аэрозоль, слегка надавливая на "сосок" набираем небольшое количество краски а подходящую тару, макаем фильтр и красим.
*Kostik*
Авто: А4
Скоро надо будет включать раздел КРАСИМ БАМПЕР ЦЕЛИКОМ,т.к. уже облезает не только серая полоска, а все бампера и молдинги на машинах с 2005г
У отца уже молдинг отсколупливается
2 СТРАННиК
а можно красить из банки кистью? или только балончиком? ИМХО если весь молдинг обкрасить то только кистью.
*Kostik*
Авто: А4
Кистью я пробовал-паршиво
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
у меня малость слазит краска с порогов у задних дверей. а под гарантию это дело не попадает?
*Kostik*
Авто: А4
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
CTPAHHuK
Спасибо за ответ. Но все же боязно как то, ведь опыта ноль. Нельзя все описать по пунктам , какую краску купить, как именно красить и т.д. Как описано на первой странице. Вроде же собирался красить?
CTPAHHuK
2
gab-ildar
краску такуюже как и машина, лак под эту краску
Например у меня краска Vika, но крашу я Motip-ом. Не желательно конечно, но вики к сожалению подкраски нет, да и аэрозоль чтото не попадалась.
Краска имеет номер свой. Номер должен быть написан (так же как и производитель краски) на бумажке которая у меня была в багажнике прилеплена.
Цвет "Франкония" ?105
Вот и покупай краску/подкраску с номером 105. а к ней лак. Какой лак, спроси у продавцов.
2
hotsauce
когда я говорил - кисточкой, я имел ввиду не малярную кисть, а кисточку-подкраску.
если красить целиком деталь, то ессно балончиком нужно.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
CTPAHHuK
Понятно. У меня снежка. Значит надо покупать краску такого цвета и лак под него. Интересна сама технология окрашивания. Надо зачищать область рядом, обрабатывать? в приципе у меня там небольшие 2 царапинки.
CTPAHHuK
нет, защищать ничего не надо, если у тебя царапинки.
берешь кисточку-закрасу, фильтр от сигареты (только не куренный), зубочистку или заточенную спичку.
кисточкой аккуратно заполняешь царапину краской, фильтром и зубочисткой снимаешь излишки. даешь краске просохнуть и такимже макаром аккуратненько наносишь лак.
предварительно царапины промываешь уайтспиритом от грязи.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
CTPAHHuK
Че то не уверен я что будет ровненько и не заметно. А кисточку-закрасу отдельно надо покупать? и еще , я не курящии , мне тока ради этого делать покупать курево не охота.
Чем мона заменить фильтр?
Mihel'
Авто: 21150
CTPAHHuK - Красавец (как говорят о бравых, удалых парнях в Киеве)! Страничку я поместил себе в избранное, спасибо :grin:
ARoman
Авто: Chrysler
А я вообще стер эту серую полоску 646 растворителем после того как он весь облез. У меня обвес стал такого же цвета как и корпус. Стало, на мой взгляд, довольно симпотично...
CTPAHHuK
Че то не уверен я что будет ровненько и не заметно. А кисточку-закрасу отдельно надо покупать? и еще , я не курящии , мне тока ради этого делать покупать курево не охота. Чем мона заменить фильтр?
можно попробовать безворсовой салветкой/тампоном, но думаю пачка сигарет будет стоить дешевле, а еще можно стрельнуть одну сигаретку.
На счет заметно-незаметно, если фотик не забуду зацепить дома, сделаю фотки. Кстсти, постараюсь сегодня и подкрасить бампер.
CTPAHHuK
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Стрельни у кого-нть сигаретку, не проблема.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Если речь про Motip (декорант для б 2114-15) то с моей машиной цвет не сошолся разница есть, но не сильно заметная, а потом у меня площадь покраски была от лючка бензобака до заднего номера и машина трех летняя краска выгорела на полосках уже.
*Kostik*
Авто: А4
Андрей на ЧерномТАЗЕ странно у меня на 5ти летней машине не отличается
