Страница 184 из 199
Лысик
Suse писал(а):
Бибитон воду впитывает
А ты бассейн собрался делать в салоне?! hehe я тебе написал хорошие шумопоглотители, а вода это уже другая проблема. Родная шумка тоже впитывает Wink Сплэн не работает на шум, Акцент премиум не так эффективен, как бибитон и войлок.
Если время есть, посмотри в ютубе "большой тест шумоизоляционных материалов ",там парень лет 25-27 в клетчатой рубашке, длительность вроде полчаса.
http://standart-ural.ru/
я слегка ограничен в материале, посмотрите материалы, они доступны, выслушаю рекомендации Smile
Suse писал(а):
Вопрос на засыпку, так ли нужен СПЛЕН на моторном щите и потолке?
ты не разбегайся особенно, там толщина бутерброда важна что на потолке что за панелью, за панелью особенно , там надо не перебрать с толщиной бутера, поэтому когда снимаешь панель смотри где какая толщина допустима и от этого уже принимай решение что катать.
Smile я воопще думал виброй обойтись) если честно...грызь червь сомнение,а надо ли там шумку...может вибры хватит? Smile
Лысик
Изофлекс акустик только из эффективного нашел.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Dranik писал(а):
а кто тебе сказал что с ТМ переднеё опорой будет вибрация?
начитался сказок от сюда же?
Есть знакомые, с которыми часто общаюсь на соревнованиях, они это всё попробовали. И при установке любой более жесткой опоры вибрации усиливались. А кто хотел жестче, переделывали сайлент задней балки и опору двс с какого-то мицубиси, двигатель и сидел жестко, но и вибраций было чуть меньше, чем с АП, ТМ.
Dranik писал(а):
Не забываем что на первых 2108 была именно ТМ опора ДВС, не ТМ конечно в чистом виде, но с таким же сайлент блоком, и всё было нормально.
Не просто так от нее отказались Wink
Dranik писал(а):
а ты капот открой и погляди внимательно на линию рамки телевизора и крышки ГБЦ.
Поглядел..наклона не увидел Pardon а вот когда в 12 году менял родные, то завален был, но не так много, как часто фотки в интернете встречаются.
Размер файла: 161.24 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Smile Лысик
а вибру какую порекомендуешь?
KLF157
Как протянуть проводку от датчиков парктроника от заднего бампера в багажник на ваз 2114? Может у кого фото есть?
Лысик
Стп Аэро. А 4мм у них это Бомб премиум. 3мм это Аэро+. Её, кстати, можно в Юлмарте купить, ла и в Емексе, Автодоке некоторые коды бьются. Не знаю, как у вас, но у нас у оф.представителя цены на 15-25% выше, чем на московском тоже официальном сайте,хотя опять же делают у нас в пригороде. Войлок и бибитон пофиг чей, они особо не отличаются.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
KLF157
Через отверстия в лонжероне. Конечно помучаться придется, но зато без дополнительных дыр. Или, как вариант, через заглушку в левом заднем крыле, она там прям снизу.
волйлок где? я думал в магазине, пока виброй обойдуся Smile
http://izol74.ru/products/7528196
толщина 3 мм ,мех потери 0,35
http://standart-ural.ru/catalog/vibroizolyatsionnye-materialy/izoplast-ultra
0,45
СТП аэро плюс 360 рублей))))
Лысик
И масса 7кг за квадратный метр Pardon у аэро + кмп 0.5 и масса 4кг за квадрат.
У нас 380. Я брал в Юлмарте 2 пачки По 5 листов, там 1500 пачка, насколько помню. И бибитон там же брал, 2200 упаковка 10листов.
gpn Выбивает вторую передачу, рука не помогает, то есть рукой держишь,щелчок вбыило, она вылетает двигатель делает дрррррр,потом рукой входит..едешь на передача можно легко рукой вытащить..другое передачи как всегда ставишь на передачу и передача не выходит ограничивает ход...Синхроны всио? Smile
Если полезли в коробку то сразу :
1.Сальники.
2.диск сцепы.
3.Выжимной.
4.Пошипники в КПП.
5.Может 1 и вторая пердедача....
Pavel^99
тожи вторая на подходе. но пока тока на кочках иногда вылетает. говорят блокирующее кольцо на второй передаче изношено может быть. расскажешь, когда сделаешь, чё там hehe
не....пока не полезу схема 1 в звон потом 3я и погнали)))
полезешь туда , проще новую кпп и дешевле взять....сцепа,подшипники, блаблабла...чо второй раз лазить то...блабла.. pst итого тыщ 10 оставишь ROFL плавали знаем ROFL
Износ там пары зацепления.
Умелец сможет даже на коленке вылечить - было бы желание:
https://www.youtube.com/watch?v=_iV3gV0Mx6I
cracked
Ребят, гуляет ХХ.
Заменил РХХ и ДПДЗ. Не помогло. Куда еще копать?
KLF157
По поводу штампованных дисков...Имеет значение вид отверстий в них? Какие лучше или без разницы?
На форуме отдельная ветка:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=13
KLF157
Почитал...Там в основном про кованные пишут....А меня интерисует вопрос штампов... Есть ли разница какие в них отверстия?
P.S. Почитал тему...захотелось в будущем поставить ковку...Такой момент...Я в этом просто не шарю...Если шина у меня будет r14 175/65.... то диск брать 5.5 дюймов? Или 6.0 дюймов тоже подходит?
Разница в другом - брать диски нормального производителя,
у них и отверстия тоже "правильные".
В этом Яндекс шарит Smile
http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
KLF157
Подскажи нормального производителя Wink
neo.tamboff
ХЗ, у меня тоже вторая на кочках вылетает, но синхроны и шестерня 1-2й заменены 2 тыщи назад Pardon , Может вилка того? Поскупился в своё время менять.
Ну хотя бы KFZ или MEFRO.
KLF157
А что насчет АвтоВАЗовских и фирмы Magnetto (Asterro)?
Если уж совсем ничего другого нет.
В первую очередь они по антикоррозионным свойствам хреновые.
KLF157 писал(а):
Magnetto (Asterro)
Не пользую.
Евродиск узбекский не плохо бегает,3 года отбегал ржи не увидел,по крепости такие же как сток
Страница 184 из 199
