[Fred]
Авто: четырёхколёсное
что там кроме вакуумирования смотреть надо за криворукими?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
вакуумирование минут 10-15 по хорошему - это если в системе пусто было. если дозаправка, то вакуумирование не делают вроде как.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
а, да... вспомнил, если дозаправка и хочется сделать всё по уму, то нужно по весам заправлять, либо у заправщиков специальная колба должна быть, у которой на стенках объем в массу переводится для применяемого хладагента.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
но, вероятно, заправщики не будут всего этого иметь (весов, колбы) , а будут дозаправлять, ориентируясь на показания манометров, подключенных к магистрали.
rezident
Да вроде делают, там всякие 406 410 фреоны смесь довольно хитрые по составу поэтому выветриваются неравномерно если где утечка. Ваще давно ставил? Может где утечка?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Slavny писал(а):а, да... вспомнил, если дозаправка и хочется сделать всё по уму, то нужно по весам заправлять, либо у заправщиков специальная колба должна быть, у которой на стенках объем в массу переводится для применяемого хладагента.
Угу а учет длинны трассы как собрался высчитывать, это холодильники заправляют по весам благо вес указан в табличке на него. С кондеем там отсечке ТРВ клапана заправляют потом травят чуток со стороны горячего контура.
Slavny
rezident писал(а):Угу а учет длинны трассы как собрался высчитывать, это холодильники заправляют по весам благо вес указан в табличке на него. С кондеем там отсечке ТРВ клапана заправляют потом травят чуток со стороны горячего контура.
да, тут я немного перепутал с системами, где производителю заранее известны длины трасс
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Какая дозаправкв вы че деревня
rezident
Ну да в целом не рекомендуют из за сложного состава фреона выветривается неравномерно состав меняеся так что рекомендуют ваккумирование, некоторые еще просушку делают тем же фреоном. Хотя многие тупо доливают и уходят , фигли работать будет.
BPSNSK
DNKDNK
+0,1%
Скорректировал
