А давляк в рампе мерил?
Скидываю разъём с ДК - мотор работает ровно.
подсосы бы давали 0171... а нет её.
Зато есть 0130 и 0134.
Нижний край, но норма... 2,3 очка; в стенку 4 с копейками.
Так погоди, если там 7.9.7, значит РДТ на 3,8 должен быть и 2,3 - это не норма, это "насос требует срочной замены".
Так это нормально, по аварийной таблице всегда лучше работает
171 будет лезть только тогда, когда мозг исчерпает все свои возможности по коррекции состава.
если проблемы с ХХ непонятно почему - промой ДУ
Слушай, а никаких улучшайзеров в виде допмассы на ДМРВ не установлено?
Есть ещё у кого предложения/дополнения?
В прошлом году брал за 1000
шаман сказал нужен новый
Дк стоит 1,9 кило????
Ой не спешил бы ты с походом за новым
разъем с проводами шевелил ошибка не вылазила
у меня тоже чет дк моросит, 134 нет да нет выскакивает
в общем копать наверное надо массы в косе?
прозвонить еще попробовать на разъеме эбу, а там перемкнуть в разъеме датчика?
- недостаточная мощность нагревателя датчика кислорода;
- установка датчика кислорода другого типа;
- ненадежный контакт в присоединительных колодках жгута и датчи-
ка.
В твоём случае хорошо б озадачиться наличием "козы" питания нагревателя на сигнальный провод.
Разьём с дк отключи, проверь как едет.
