на ходу погасла приборная панель ,все остальное работает предохранители и реле целы,поскажите что это,машина заводится свет горит аварийка горит не работает приборная понель и стеклоподъемники,подскажите куда смотреть,приборку снимал и поставил на место проверил все соединения,всеравно не работает
Сохатый
Лысик
указал бы хотя бы точную модель машины,год выпуска,какой ЧЯ,двигатель..
РОМАН РОМАН писал(а):машина заводится свет горит аварийка горит
А стеклоочистители?
А поворотники?
Сохатый
РОМАН РОМАН, дворники, поворотники работают?
Evsanich
Авто: Ваз21099i/2003/Амулет/8кл/1.5/В1.5.4 Россия83/один хозяин!
Народ подсказывайте. Ситуация такая,при замене патрубков охлаждения
снимал фишку с датчика температуры который на блоке однопроводной для приборки, после все собрал и поехал,через минуту увидел что стрелку температуры лихорадит туды-сюды,выключаю зажигание.Вспоминаю что забыл одеть фишку на датчик и провод при тряске замкнул на массу и ВСЕ!Стрелка лежит в красной зоне вправо максимально.Нет реакции ни на что ,мертвая.Куда копать?Я не электрик но руки из правильного места.
Evsanich писал(а):Стрелка лежит в красной зоне вправо максимально.
Значит этот ЗЕЛЕНЫЙ с белой полосой провод так и остался замкнут на массу.
Возможно изоляция провода задрана.
Evsanich
да зелен с белым.Но я его одел сразу но реакции ни какаой.Буду смотреть,А может указатель на приборке сгореть? Спасибо
Evsanich писал(а):А может указатель на приборке сгореть?
В данном случае - НЕТ!
Да ты и сам это легко выяснишь.
Отключи этот провод от датчика,проследи рукой его до входа в плоскую косу под АКБ,чтобы он нигде массы не касался (можешь вверх его подтянуть).
После этого включи зажигание.
Если цепь этого провода на массу не замкнута,то стрелка указателя не шелохнется и останется слева,потом коснись клеммой этого провода массы мотора,стрелка указателя отклонится до максимума - значит и цепь цела и указатель.
Теперь одеваешь клемму на датчик.
Если при этом стрелка опять ушла на максимум,то датчик ТМ-106 в топку - он замкнут накоротко.
Три минуты и вся проверка.
Evsanich
Спасибо обнадежил завтра буду искать.
Evsanich писал(а): завтра буду искать.
Потом отписаться не забудь.
Evsanich
Evsanich
Как обещал рассказываю что было.Начал осматривать весь провод он как новый, вытянул его почти весь,никакого криминала абсолютно.В подключенном или отключенном состоянии, с зажиганием и без стрелка лежит вправо хоть тресни, - ничего не понимаю.Начинают посещать мысли что к указателю в приборке пришел пушной зверек.Но Т808 не ошибается, я знаю точно.В качестве бреда снимаю клемму с аккума, ИИИИИ... - опаньки стрелка все равно лежит вправо.Короче, при замыкании стрелка легла вправо и перескочила задним концом ограничитель(их там 2) а вернуться назад не смогла,щелкнул по стеклу и все ОК!
Evsanich писал(а):при замыкании стрелка легла вправо и перескочила задним концом ограничитель(их там 2) а вернуться назад не смогла
Первая твоя ошибка в том,что не разглядел этого,
а вторая в том,что "забыл" написАть,что стрелка не возвращается даже при выключении зажигания,
тогда бы сразу все стало ясно.
Evsanich писал(а):Т808 не ошибается
От ошибок никто не застрахован.Всякое бывает.
Evsanich писал(а):все ОК!
Главное результат.
Стас164
На форуме 10 лет
Авто: 2109 (карб) 2003 г.р.
Проблема в следующем…Сломался у меня щиток приборов…решил поставить другой, купил б/у.поставил, сначала все показывал, потом то работает, то нет.датчик бензина.т.е. то вообще от ограничителя не откланялась стрелка, то все нормально…замыкал перемычкой сам уровень в баке…стрелка не двигается, чистил контакты, которые прикручиваются к плате…Посоветуйте, че ещё может быть?
Стас164 писал(а):чистил контакты, которые прикручиваются к плате…
К плате прикручивается тремя гаечками только сам указатель за его шпильки.
Больше никакие "контакты" к ней не прикручиваются.
Стас164
На форуме 10 лет
И...?!
