Это ты не продиагностировал... Это ты только "верхушки посшибал".
Продиагностировал - это когда можешь сказать, что нужно заменить или наоборот, что ничего менять не нужно, всё в норме.
Самого главного так и не смотрел.
АЦП нулевого расхода ДМРВ?
Текущая коррекция времени впрыска?
Аддитивная коррекция времени впрыска?
Мультипликативная коррекция времени впрыска?
График ДК?
Расход воздуха на ХХ и 3000 об/мин?
Расход бенза на ХХ?
УОЗ?
И всё это должно быть на прогретой до рабочей температуры.
Дерзай, сегодня на футбол спешить не нужно...
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Аддитивная коррекция... сколько?
Мультипликативная... сколько?
Ибо по текущей и шагам РХХ есть подозрение на подсос. Небольшой, но есть. Для уточнения и нужны выше запрошенные коррекции.
Только "снимай" их правильно, т.е. перед их съёмом нужно минимум 2 драйв-цикла... короче минимум два раза завести, покататься, заглушить и не вздумай скидывать клемму с аккума или делать сброс ЭБУ перед их съёмом. Короче, они должны накопиться, т.е. блок должен обучиться всем косякам в твоей ЭСУД и уж вот после этого про эти косяки через эти вот самые коррекции тебе и рассказать про имеющиеся беды.
Опять же, АЦП ДМРВ сколько?
Понятие "норма" в разных случаях имеет разный смысл. Если уж просишь помощи, то цифры давай, а лучше скрины, где их видно. А выводы коллективный разум лучше сделает.
Если ты считаешь, что всё у тебя "норма", то покой чёрт спрашиваешь здесь?
Бессовестный
NAUexx писал(а):Аддитивная коррекция... сколько?
этого не нашёл в опендиаг
NAUexx писал(а):не вздумай скидывать клемму с аккума или делать сброс ЭБУ перед их съёмом. Короче, они должны накопиться, т.е. блок должен обучиться всем косякам в твоей ЭСУД и уж вот после этого про эти косяки через эти вот самые коррекции тебе и рассказать про имеющиеся беды.
в этом месяце ещё не скидывал клему, истории в авто, думаю, не слабо накопилось
NAUexx писал(а):АЦП ДМРВ сколько?
в опендиаге это как называется?
NAUexx писал(а):Понятие "норма" в разных случаях имеет разный смысл. Если уж просишь помощи, то цифры давай, а лучше скрины, где их видно. А выводы коллективный разум лучше сделает.
Смотрел на те данные, что советовали в видосах, что выше показал.
Сейчас, как разберусь, где найти твои характеристики, ещё раз схожу к тачке
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
NAUexx писал(а):Аддитивная коррекция времени впрыска?
У себя я их тоже не нашел. То ли Опен Диаг фри не показывает их, то ли на Январь 7,2 их нет.
Есть только текущая коррекция времени впрыска.
Бессовестный писал(а):в опендиаге это как называется?
Да прямо так и называется - "аддитивная/мультипликативная составляющая коррекции времени впрыска". Ты ищи в списке эти два "замысловатых" словечка - это они самые и будут.
vovabs писал(а):То ли Опен Диаг фри не показывает их, то ли на Январь 7,2 их нет.
Всё он показывает, во всяком случае в версии 1.4 free, только что вот в прошедшие выхи "тискали" им четырку, правда там М 7.9.7, но ведь Я7.2 - Российский клон этого Борща, посему должны они там быть, ищите.
vovabs
NAUexx, ну нет там их в Январе 7,2. Я уже все переискал. Есть только коэффициент коррекции времени впрыска.
Бессовестный
тогда идти не стоит?! Завтра колечко поменяю на рхх и перепроверю тогда положение рхх
vovabs писал(а):ну нет там их в Январе 7,2.
Блин, нету ни у кого из знакомых Я7.2 на борту, посему подтвердить или опровергнуть не могу.
В Боше точно есть, должен же быть и в его клоне...
У тебя какой версии Опен?
Кста, блок определяется автоматически?
Попробуй в ручную задать диагностируемый блок, т.е. отключить автоопределение, в смысле принудиловкой ткнуть его носом в Я7.2.
Бессовестный
NAUexx писал(а):Попробуй в ручную задать диагностируемый блок, т.е. отключить автоопределение, в смысле принудиловкой ткнуть его носом в Я7.2.
я только вручную и ставил
Бессовестный писал(а):тогда идти не стоит?!
А про АЦП ДМРВ забыл?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Версия Опена какая у Вас, страдальцы? Второй раз спрашиваю. Ау!
Бессовестный
NAUexx писал(а):Версия Опена какая у Вас
OpenDiag 1.4 . Бесплатная, отсюда качал -
http://www.opendiag.spb.ru/load
NAUexx писал(а):А про АЦП ДМРВ забыл?
не вижу его! Нет его тоже по=ходу! Уже все глаза промазолил в опендиаге, не находиться!!!
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
может в DTOOL такие параметры есть? может он лучше, не? Чем-то должны ж отличаться проги
Бессовестный писал(а):Нет его тоже по=ходу!
Ну... вот это уж точно - ерунда. Есть оно там!
Называется вроде напряжения датчиков или коды АЦП датчиков, как-то так, в правом верхнем углу окошечко открывается. А вот какая вкладка, не помню, то ли "Переменные", то ли "Доп. параметры".
vovabs
Бессовестный АЦП ДМРВ есть там же где и все АЦП. На первой вкладке маленькое окошечко.
можно не подключаясь к ЭБУ просто на компе открыть опен диаг, выбрать январь 7,2 и посмотреть весь список параметров которые отображаются.
Бессовестный
NAUexx писал(а):Есть оно там!
да, я нашёл его. Если верить вчерашней диагностике и скрину, то я уже выкладывал эти данные
многова-то, да??
Бессовестный писал(а): я уже выкладывал эти данные
Либо ничего по теме так и не читал, либо смотришь в книгу, а видишь фигу....
Нужен АЦП нулевого расхода! Т.е. при включённом зажигании, но не заведённом двигателе, да ещё желательно и заглушку на него поставить.
А ты чего выложил? У тебя мотор работает, вон, 840 обормотов кажет.
Бессовестный
NAUexx писал(а):но не заведённом двигателе
фухх, ну да.. тупанул.. я уж обосралсо, думал за новым бежать
ща может схожу
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Специально на домашний комп Опен Диаг поставил. Для Января больше ничего не нашел.
| Для Боша.png |
354.96 KB |
174 раз(а) |
| Для Января.png |
315.08 KB |
150 раз(а) |
Kogor писал(а):Для Января больше ничего не нашел.
Да что ж такое то с Январями...
Уж "слизать" то по-уму и то толчины не хватило.
Главно "Признак сохранения результатов обучения по ДК" есть, а самих результатов, то бишь а/м коррекций - нет.
Мож они как в Январском протоколе по другому дразнятся? Ты б там "пошерстил" с пристрастием. Мож если галку в этом "Признаке..." поставить, мож тогда чо появится.
Ну да ладно, раз нет, значит и нет, обойдёмся тем, что есть.
Текущая есть, шаги есть, щас озвучит АЦП, тогда и повангуем.
Kogor
Бессовестный
Kogor
Не нашел. Вот всё, что есть для Января. У Ителма/Автел М73 Е3 эти параметры опять появляются.
| Январь 1.png |
494.13 KB |
143 раз(а) |
| Январь 2.png |
485.19 KB |
141 раз(а) |
Бессовестный
Да что ж ты такой трудный то...
Вот где графики на ХХ вместо циклового расхода лучше бы текущую коррекцию бы показал.
А на скрине 3000 оборотов почему то обороты 840? Да и расход воздуха в 8,5 явно не соответствует 3000.
Внимательней!
Бессовестный
NAUexx писал(а):лучше бы текущую коррекцию бы показал
ты про "текущее положение регулятора хх"? На предидущем фото показывал! Там 22-23
NAUexx писал(а):А на скрине 3000 оборотов почему то обороты 840?
я до 3000 крутанл, а потом мы видим, какие максимальные значения будут на графике. Как же я дновременно рукой на газульку буду жать и глядеть? Если б помошник был
vovabs
Бессовестный
тебе бы сначала прочитать теорию работы ЭСУД.
Скиньте ему кто нибудь, а то я с телефона сижу.
Многие вопросы отпадут. Сам так учился, читал, думал, анализировал.
Прочитаешь статью как с помощью коефициента коррекции времени впрыска можно выявлять подсос, усталость ДМРВ, недостаточное давление топлива и т.д.
Буду возле компа ~ скину.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Вот нашел ссылку
www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1002
Прочитай много интересного узнаешь.
Я себе даже распечатал.
