Выковырял с постели и крышки
Походу надо смотреть что там в маслоприемнике...
Уже стал потихоньку сожалеть что поставил шеснарь, особенно когда у власа вышло видео как 8кл на 10.93 едет.
Резьба на датчике аварийного давления масла 14*1.5 на сколько я помню, надо сделать штуцер с такой резьбой, и на него через шланг манометр.
Видел в интернетах видео, у маслонасоса была выработка большая.
Большие задиры тоже?
выкинь нафиг этот хлам и поставь обычный мотор 8 клапанный.шестнадчик,он только новый с конвейера еще как то работает,а после кривых рук которые там побывали,его можно ремонтировать бесконечно..и не жаль тебе времени и средств
Я считал и насчитал 5.5
Такого точно не может быть.
Добрался до маслоприемника. Вроде грязноватый, но не криминал, кусков герметика не обнаружил. Когда развальцую понятно будет.
Может конечно и ремень поддельный бош
если вытащить термоэлемент из разборного термоса 2112, то жижа пойдет ...... по малому кругу
Не помогла замена маслонасоса
Знать бы конечно в чем именно проблема, в блоке или гбц.
Я перевернул, стало есть с целой стороны.
