Привет, ребята!
неделю назад делал ремонт ГБЦ, двигатель 2112, заодно решил прочистить форсунки, пробег 165 т., форсунки мыл на 90 т., простым методом - очистителем карбюратора, в этот раз появилась халявная возможность ультразвук, на стенде. Долго сомневался, т.к. слышал много негатива про ультразвуковые стенды, потом поддался уверениям, что мои форсунки (старый бош, толстые, бирюзовые) неубиваемые, отдал на чистку на стенде. Короче после сборки стала заводиться после длительной прокрутки (3-4 сек.). Ультразвук убил форсунки? Сегодня поставил другие форс ы, сосед по гаражу дал свои, какие то, якобы с рабочей машины, тот же бирюзовый бош, поставил их, но результат тот же, заводится через 3-4 сек.
Итак, замена форсунок не дала результатов, но форсунки не заведомо исправные.
все таки это форсунки, или какие то косяки при ремонте ГБЦ? Кстати, форсунки после чистки, если их трясти внутри слышится какое то брякание, что там трясется, игла? так должно быть?
всех с праздником Троицы!
заранее благодарю за советы
