Я купил подобный - он нихрена не умеет.
Г.Андрей.Г., заказывай элм—блютуз за 200-300 рублей и пользуйся
Система управления двигателем
Bosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83),
Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2),
Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73,
Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Bosch ME17.9.7CAN,
Ителма М74, Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP, Ителма М75CAN,
Ителма М86 (Vesta), EMS3132 (Largus)
Автомобильная противоугонная система
АПС6, АПС6.1, иммобилайзер Гранта/Калина 2/Приора 2, иммобилайзер Vesta
Модуль электропакета
ЭП Приора, ЭП Калина НОРМА, ЭП Калина ЛЮКС, ЭП Гранта,
комбинация приборов Гранта/Калина 2/Приора 2, комбинация приборов Vesta
Электроусилитель руля
Mando (Корея), КЭМЗ, Автоэлектроника, Авиаагрегат, Север/ДААЗ
Подушки безопасности
Autoliv ACU3 (Калина, Приора), Таката (Гранта)
Антиблокировочная система
Bosch 5.3, Bosch 8.0, Bosch 8.1, Bosch 9.0, Bosch 9.0 CAN, Bosch 9.1 CAN, ABS Largus
Отопитель/климат (Приора, Калина, Гранта)
Блок управления стеклоочистителем (Приора)
АКПП Jatco AY-K3
И где такие цены?
Эти штуки пробрасывают на устройство виртуальный COM порт, а программы через него уже работают. Следовательно если он позволяет связываться с блоком то будет передавать всю информацию, а не часть того или другого.
Да бывают проблемы и не всегда удается установить связь, но оно настраивается.
Yaffet
Опендиаг для андроид пробовал?
Программа ориентирована на оригинальные ELM327 http://elmelectronics.com/obdic.html и использует протоколы K-Line и CAN шин! Стандарт OBD-II не используется в программе!
На рынке существуют адаптеры ELM327 китайского производства, которые предоставляют для программ-тестеров только OBD-II протокол. С такими адаптерами программа работать не может и при обнаружении такого адаптера сообщает что адаптер не поддерживается!
Г.Андрей.Г., мы у тебя не спросили важный момент - у тебя есть телефон на андроиде? если да, то как и сказали, с алиэкспресс можно заказать прибор до 350 рублей, который по блютузу будет на телефон выдавать информацию. программы бесплатные, можно скачать.
если ты несильно далеко от Воронежа, то приезжай, попробуем моим подключиться. ну и могу помочь купить, если с алиэкспрессом не дружишь.
впрочем даже если у тебя не смартфон, можно купить прибор с проводом для ноута.
На СТО меняли задний ступичный подшипник. Сам процесс снятия подшипника, был какой-то варварский. Сняли колесо, открутили ступичную гайку, и начали с обратной стороны сильно колотить молотком по барабану через брусок, при этом сам барабан был прикручен к ступице направляющими колеса. Видимо, хотели сбить ступицу вместе с барабаном.
После моих замечаний, пошли за съемником и сделали как надо, сняли барабан и съемником сняли ступицу, потом собрали назад всё.
Теперь, после замены заметил, что при торможении со скорости +80кмч бьет педаль тормоза. Какова вероятность, что испортили тормозной барабан своим молотком? На вид он алюминиевый и ИМХО испортить его как два пальца.
В принципе Dranik тему говорит, но лично мне жалко бабла еще на пару кг металла =)
По хорошему подшипник меняется на гидропресе, легко и не принужденно.
Г.Андрей.Г., регистрируйся, что непонятно - спрашивай, там совсем несложно. доставка - до твоей почты! и будет ElM работать с твоим двигателем, будет!
или только мне прёт ?
