Помыть дроссель
Подскажи пожалуйста как это делать
Парни подскажите, если кто знает. С утра завожу машину. Обороты падают и в конце концов глохнет. Со второго раза заводится как обычно. Это проявляется только после длительной стоянки.
у меня такое было 2 раза -
1- ремень грм не по меткам стоял( была до этого замена)
2- через некоторое время пришлось поменять сеточку и поковыряться в бензонасосе
ПОМЕНЯЛИ ТАМ КОНТАКТЫ КАКИЕ-ТО ЕЩЕ ПОПУТНО(ОПЛАВЛЕННЫ БЫЛИ-ТЕМНОВАТЫЕ)
Озабочен той же проблемой. ВАЗ-2112, контролер Январь 5.1, пробег 30000.
Я живу на юге, проблема появляется как только теплеет на улице. Т.е. зимой было нормально, а как резко потеплело, так запускается утром только со второго раза. Кто не знает, но у нас не бывает как таковой весны, т.е. резко переход идет от +5 к +20
Так вот, слегка отвлекся, в общем почитал я форум, решил промыть дроссельный узел и заменить ДПДЗ на курский бесконтактный. Снял дроссельный узел, ничего криминального там не было, практически чистый, РХХ с небольшим налетом сажи, все промыл. Утром машина завелась с первого раза, НО а на следующий день результат никакой, т.е. так же не заводится с первого раза.
Так же замечал, если включить зажигание дождаться когда бензонансос выключится, выключить зажигание и опять его включить - то машина заводится без проблем исключительно с первого раза!
Еще вчера попробовал такой вариант, вечером после того как поставил машину в гараж и выключил зажигание, то взял и нажал на педаль газа, типа сделал принудительную вентиляцию впускного тракта. Сегодня машина завелась с первого раза.
Воти думаю, может с наступлением жары (у нас уже +33) не хватает воздуха или во впусном тракте, или избыток паров бензина?
Vlad, я снимал дроссельный узел весь, мыл его ацетоном, у меня грязи практически не было. РХХ я тоже промыл, там было чуть чуть нагара (думаю не принципиально). Осталось только его смазать.
2БАф Виктор П 999
у меня такая же проблема и я все же склоняюсь к сеточке бензонасоса! у меня машина, когда в ней мало бензина, вообще с двух раз не заводится и едет плохо,когда заправляешься все сразу становится лучше! у меня сетк унужно менять!
Если не поможет буду мыть дроссель!!!
Ну мля.Для ночало выверни свечи вдруг они красного цвета.Если да меняем свечи ,фильтр, заправку-и всё пройдёт как страшный сон.Если всё с свечами нормально.1-ДМРВ,2 КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК,Удачи в поиске.
