Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
При торможении машинку уводит влево.сход развал заебись.тормозуха не уходит-недавно задний цилиндр менял оттуда текло. Тормоза вроде все держут-руками точно на весу не провернуть.
Что такое ?
Marginal1
Klerik851
Авто: 2112
А Языком колесо пробовал провернуть? А на самом деле Качайте батенька все колеса, с зажатым "колдуном" и крест на крест .Открой мурзилку и прочти.там это хорошо описываеться
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
А барабаны от тормозухи отмыли,а колодки отмыли или на крайняк поменяли,а!!!
999
Marginal1 писал(а):При торможении машинку уводит влево.сход развал заебись.тормозуха не уходит-недавно задний цилиндр менял оттуда текло. Тормоза вроде все держут-руками точно на весу не провернуть.
Что такое ?
Дружище,у меня на двух машинах такое,и на новой тоже с магазина такое. Не разобрался в чем дело?
Klerik851
Авто: 2112
999 писал(а):Marginal1 писал(а):При торможении машинку уводит влево.сход развал заебись.тормозуха не уходит-недавно задний цилиндр менял оттуда текло. Тормоза вроде все держут-руками точно на весу не провернуть.
Что такое ?
дело было не в бабине, захотел бы разобрался.
откройте "мурзилку" очень умная вещь для начинающих.
да и тех условиях эксплуатации авто прописано, при замене колодок с одной стороны т.ею на одном колесе бедет такая хрень долгое время пока колодки по барабану притруться. да если цилиндр тек то протирай колодки три тормозуха еще долго из под накладки вылетать будет.меняй задние колодки, посмотри нетли бороздок (сильных на тор.барабане) правильно!!! покачай и через 1.5 дня все будет ок.
Удачи
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Тоже такая ерунда. При торможении уводит влево, но не всегда. Появилось после прокачки тормозов. Ничего не мыл, колодки не менял. А ещё заметил, что тормоза то есть и очень хорошие, а то немного вялые. Думал на вакуумный усилитель. Теперь думаю что из-за прокачки.
WizardOz
Что такое ?
Ну, копия моей проблемы... :cool:
Я и давление мерял и колеса местами переставлял и развал делал и тормоза прокачивал... так блин и осталось все!
Осталось только по колесу постучать и стекло протереть... :cool:
Че делать...?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
WizardOz писал(а):Marginal1 писал(а):При торможении машинку уводит влево.сход развал заебись.тормозуха не уходит-недавно задний цилиндр менял оттуда текло. Тормоза вроде все держут-руками точно на весу не провернуть.
Что такое ?
Че делать...?
Ещё можно машину поменять :cool:
WizardOz
Умно!
Главное по делу! :cool:
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Умно!
Это уже от безисходности болячек ВАЗа.
