LAVik
System
можно подобраться. ток если никто не лазил, то там стоит ленточный хомут вот с ни то и поипесси
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Константин_EX
прокладка по сути у нас беспросадочная, и если соблюдать фыенжуй по порядку и моменту затяжки(на новых болтах), то повторная протяжка не требуется. в твоем случае, скорее всего болты ТОГОСЬ....
вангую канеш... но....
Константин_EX
LAVik
болты не первой свежести, это верно. но длина с шайбой 93 мм. а в мурзилке пишет что они бракуются только если их длина свыше 95 мм.
ternovnik
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21104 1.6 16V 2009г
День добрый. При полностью вывернутом влево руле правый рулевой наконечник цепляет пружину. что делать?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Константин_EX писал(а):лично ТЫ, делаешь ли повторную протяжку ГБЦ? ну там через 300-500 км?
Нет, потому что возни много, а плюсы сомнительны.
Константин_EX писал(а):может реально прокладка ГБЦ просаживается?
Она разумеется просаживается, но влияние этой просадки на ходимость под вопросом.
System писал(а): насколько геморройно менять патрубок радиатора печки
Чтоб нечаянно ничего не поотломать (типа штуцера с радика) лучше снять тормозную педаль вместе с вакуумником.
System
Чето в жару ну никак не кайф там лазить
, думаю попробовать поискать штуцер, и просто обрезать кусок возле бачка,и нарастить. Он просто растрескался на соединении рядом с хомутом, но уже впритык, т.е. если обрежу еще раз, то уже будет коротким.
LAVik
А что за хомут?Я уже туда лазил,когда менял радиатор печки
LAVik
System
LAVik
Понял,ну знач у меня его нет
, просто надеюсь что достаточно будет снять жабо и шумку, но
-Viewer- пишет что можно и сломать штуцер ненароком
Константин_EX
продублирую еще тут, разрываюсь на две ветки -самаровскую и 10шную.
"прошу совета!
после замены прокладки ГБЦ, мотор трясет, не троит! а именно трясет! в выхлоп бубнящий пердеж. свечи 2 и 3 цилидров постоянно темные. в при первых 5 км движении они были вообще бархотно черные, свечи менял, поездил сегодня во 2 и 3 изолятор свече коричнвый и сырой, в 1 и 4 все отлично. менял еще колечки на форсунках. тяги нет, приемистости нет. метки ГРМ сверил еще раз."
System писал(а):Чето в жару ну никак не кайф там лазить
Когда пароотвод треснет на штуцере печного радика и оттуда попрёт ОЖ в дороге - лазить будет ещё более не в кайф
. Метр шланга Гейц (надо сантиметров 60) стОит 270-300 р. Поменяй его целиком и забудь.
Константин_EX писал(а):после замены прокладки ГБЦ, мотор трясет, не троит! а именно трясет! в выхлоп бубнящий пердеж. свечи 2 и 3 цилидров постоянно темные. в при первых 5 км движении они были вообще бархотно черные, свечи менял, поездил сегодня во 2 и 3 изолятор свече коричнвый и сырой, в 1 и 4 все отлично. менял еще колечки на форсунках. тяги нет, приемистости нет. метки ГРМ сверил еще раз."
Компрессометр тебе в помощь. Делаешь серию замеров с разными условиями:
1) Свечки выкручены все
2) Свечка вкручена в 1-й цилиндр (измеряешь 2й)
3) Свечка вкручена в 3-й цилиндр (измеряешь 2-й)
из чего делаешь предположительный вывод о моторном либо же обвесочном косяке.
System
Ну понятное дело
. А еще такой вопрос...Когда сниму патрубок обратки с радиатора, много антифриза выльется?Или весь радиатор точно сольется?
System писал(а): много антифриза выльется?
Много, литра 1,5 - 2. Поэтому перед началом работ лучше слить ОЖ с блока (самый удобный способ с наименьшими потерями).
LAVik
System писал(а):.Когда сниму патрубок обратки с радиатора
зачем тебе обратка? тыж пароотвод менять собрался...
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
LAVik писал(а):System писал(а):.Когда сниму патрубок обратки с радиатора
он его так назвал прост
Добавлено спустя 48 секунд:
System писал(а):Или весь радиатор точно сольется?
ты про печку штоль?
ничё там не выльеццо . пару капель.
LAVik
не пугай система.... там отверстие 2 мм... грамм 200 потеряет...
главное давление с сод скинуть путем откручивания крышки и закручивания ее обратно. менять ессесно
на холодную
System
Спиди Гоньсчег
Ну да, про печку, да я походу их путаю, получается обратка это с радиатора охлаждения на бачок, а то что у меня порвался с радиатора печки на бачок это пароотвод?
LAVik
, а я было уже решил сливать все. Ну я пока без давления сейчас езжу, чтоб патрубок вообще не порвался, но принцип понял
. Завтра куплю и буду менять
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
System писал(а):пароотвод
вроде как оба пароотвода... хз...
менял себе этот шланг, все там можно подлезть, на крайняк снять трапецию дворников с мотором
System писал(а):много антифриза выльется
снимешь шланг с бачка и в бутылку, а в бачок дунь. пол литра сольется и норм, нчиего не потечет, можно и больше для пущей уверенности
System
Gordan писал(а):менял себе этот шланг, все там можно подлезть, на крайняк снять трапецию дворников с мотором
Ну вроде руки тонкие, думаю и долезу ничего не снимая
Gordan писал(а):снимешь шланг с бачка и в бутылку, а в бачок дунь.
Не совсем понял как дуть
, типа снять шлангу дунуть в нее и в банку, чтоб больше слилось?
Gordan
System писал(а):Не совсем понял как дуть
конец шланга, снятый с бочка, в бутылку. а дуть в расшерительный, придерживая пальцем штуцер этого шланга. там по идее не много должно слиться. а вообще еще с рогов подогрева дросселя можешь слить. тоже в бачок дую, когда с так сливаю сливаю
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
чисто закончить начатое
поставил таки 2106 диск, родную копзину и маховик, которые были проточены, никаких негативных моментов не ощутил в сравнении с 2110 диском и корзиной.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
max9000 писал(а):чисто закончить начатое
А зачем тогда колхозил, десятое что ли бросили продавать?
max9000
проверить для чего в 2110 диске уменьшили площадь накладок, так и не понял
Bosoi
Предупреждений: 2
Бюджет, раньше делали с запасом, сейчас без него.
max9000
ну как сказать, вот как бы лучей от ведомой части диска к внутренней с пружинами у 10го диска больше
System
Gordan
Вобщем последовал твоему совету - дул в бачок, и сливал, слил пару литров, как услышал что воздух пошел то остановился
. Поначалу патрубок ваще не хотел менять, т.к. сняв жабо увидел что у него еще длины 0,5м где-то было в запасе, думал просто откушу и соединю, но походив вокруг да около машины, увидев что он и возле радика уже потрескан, решил менять
. Пришлось как гопник щелкает семки, так и я сидя на машине сверху откручивал гребаный хомут
. Пришлось еще ключ 8мм укоротить болгаркой в двое, иначе не подлезть было, но вроде поменял, проверил - все збс
Gordan
Ну и отлично
