Страница 5 из 5
FoxhounD
Жаль конечно, я бы тоже попробовал как есть продать, главное найти адекватную стартовую цену
НАПИЛЬНИК
genek163
НАПИЛЬНИК
Wink
Andrey163
Пипец, жесть. У меня сосед по дому гранту новую пустую со скидкой продаёт.
genek163
Andrey163 писал(а):
гранту
я больше ваз не куплю Wink
Andrey163
Тогда дэу эсперо из соседней темы gpn Ино же rlzz
НАПИЛЬНИК
после первой иномарки это предсказуемое настроение
-alex-
это после разъйобанного таза такое предсказуемое настроение.
genek163
Итак 11 июля куплена киа спектра 08 года, с кондеем. Крашено 1 крыло переднее. На данный момент после ревизии тормозов, заменил направляющие супортов верхние и нижние 800 руб и 65 руб смазка для них. И перезаправлен кондей с вакуумацией 500 руб. Все остальное в исправном состояние. Зеркала с приводом и подогревом.
Andrey163
Сколько пробега? Диски родные передние? Сколтко денег?
genek163
Диски родные, пробег 120000
genich
genek163 писал(а):
с кондеем
Good
maxred
genek163
maxred писал(а):
По чем?
200000
genek163
Продолжу мини отчёт. Была некая вялость двига. Т.к прежний хозяин сам менял ремень ГРМ, то я решил проверить его. Были неправильно выставлены метки, впуск на зуб, выпуск на 2. Поправил, теперь норм. Так же не правильно установлен опорник, на спектре они эксцентрики. Тоже перевернул как должен быть. Замерил компрессию- 14 кг/с
genich
смелый, однако.
genek163
genich писал(а):
смелый, однако.
Там нет ничего сложного. Но не внимательность его подвела видимо, т.к и один шкив они неправильно поставили, перевернул его на 180 град.
V1T
где такие цены?
genek163
V1T писал(а):
где такие цены?
сосед кондиционерщик Pardon даже не пожалеле залил американский фрион, а не китай
genich
тем не менее срукожопить пред владелец смог. Поэтому и говорю, что смелый.
genek163
Продолжу журнал так сказать. Немного сопливило масло из под клапанной крышки. Купил в автодоке прокладку за 200 руб. Вскрыл, прежний хозяин идиот посадил на герметик поверх прокладки и в паз прокладки. Пришлось все долго чистить. Щас норм.Машина радует Good
итого 1065 руб с июля вложено. Через 1200 км замена масла, фильтров, свечей
В -30 заводится легко, крутит подро.
Прокладка цельная идёт или кольца под колодцы отдельно?
genek163
maclein
на куй в гондоме похоже 63
Страница 5 из 5
