Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112 16 клапанов
Машина ваз 2112 16клапанов.
Проблема следущая при движение слышен звук примерной такой "цик цик цик" по моему звук идёт где то сзади , подвешивал колеса задние крутил вродебы не слышно такого отчетливого звука как при движение,вообще не слышно не чего...что может ещё быть ?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
гыыы ... камешек поди в резине (протекторе )
но тогда частота импульсов сего высокочастотного звука, прямо пропорциональна оборотам задних колес, т.е. скорости движения.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
Pavlusha писал(а):гыыы ... камешек поди в резине
Слушай я даже о таком бональном и не подумал ...а ступечный подшипник может ?или он в подвешенном тоже цикал бы?или он вообще не цикает?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Болты от литья о трос ручника.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
nestor писал(а):Болты от литья о трос ручника.
Допустим ,я езжу на литьё второе лето и почему началось буквально пару дней назад ????
nestor
Проверь так. При езде нанакатом придави чуток тормоз и послушай пройдет или нет.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
nestor писал(а):Проверь так. При езде нанакатом придави чуток тормоз и послушай пройдет или нет.
И если пройдёт какой вывод ?
nestor
Лезть в барабан. Смотреть. трос и пружины колодок.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
nestor писал(а):Лезть в барабан. Смотреть. трос и пружины колодок.
Спасибо проверю.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
И все таки мне интересно ступичный подшипник может быть ?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Было такое тоже, словно трещетка на велеке из детства. Началось аккурат после замены колодок. Вроде задевали болты за пружину ручника точно не помню. Полезешь в барабаны старые детали не выкидывай, у меня новые особо не прижились пришлось в перемешку со старыми варганить.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
Bosoi писал(а):Было такое тоже, словно трещетка на велеке из детства. Началось аккурат после замены колодок. Вроде задевали болты за пружину ручника точно не помню. Полезешь в барабаны старые детали не выкидывай, у меня новые особо не прижились пришлось в перемешку со старыми варганить.
Хорошо спасибо .
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Или камушек в протекторе или саморез там же
Не лезь снимать барабаны, покрути колеса посмотри
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
Боюсь как бы не ступечный подшипник....
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
ступ
ичный воет. как электричка. не стучит.
ternovnik
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21104 1.6 16V 2009г
для начала нужно сделать как советует nestor, сам полгода искал стук слева сзади, подшипник менял, всё оказалось проще и пружинки эти копейки стоят
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
Хорошо,спасибо,просто мне вот ехать надо после завтра 700км,туда бы доехать а там разберусь со всем ..
SportmasteRR
Авто: Преороседан 2008
А может ли задний ступичный издавать шаркающие ритмичные звуки только при торможении?
Звук идет от заднего левого колеса. Барабаны чугунные, сдергивал - внутри ничего криминального не обнаружил, ни мусора, ни следов касания чего-либо.
В движении - никаких слышимых звуков, на вывешенном колесе - есть небольшой шум, но совсем не громко. Люфта нет.
nestor
SportmasteRR писал(а):Барабаны чугунные, сдергивал - внутри ничего криминального не обнаружил,
Видишь суслика? Нет. А он там есть!
Колодки как вариант.
SportmasteRR
nestor писал(а):Колодки как вариант.
А что колодки? Колодки как колодки, толщины еще прилично, куда смотреть?
jimos
SportmasteRR писал(а):А может ли задний ступичный издавать шаркающие ритмичные звуки только при торможении?
что вы до ступичного доманались, написал же - ступичный гудит, чем сильнее износ, тем сильнее гудит. все. шаркующий ритмичный звук при торможении - включи логику. при торможении колодки начинают касаться барабана, если барабан, допустим, деформированный, то и будет шаркающий ритмичный звук.
SportmasteRR
jimos писал(а):барабан, допустим, деформированный, то и будет шаркающий ритмичный звук
Резонно, но барабаны менялись месяц назад - новые, чугуняка "Автореал". Первые недели 2 тормозило идеально - без рывков, шумов и прочего. Потом вот началось.
В лужи на аццком оттормаживании не влетал, от чего бы его повело?
jimos
Планки распорные менял, или старые оставил? У меня тоже шоркало, поменял барабаны-через некоторое время опять зашоркало. Подогнал пластины - 112 мм, троса новые - ручником на асфальте на юз, и не шоркает. Да, поменял колдун, а то правое заднее перетормаживало, оно же как раз и шоркало.
SportmasteRR
jimos писал(а):Планки распорные менял, или старые оставил?
Нет, не менял, только барабаны новые, к остальному претензий не было при осмотре.
jimos писал(а): Подогнал пластины - 112 мм
Т.е. пластины новые нужны, длиной 112мм от упора до упора? Неужели их там так сильно выгрызает?
jimos писал(а):Да, поменял колдун
АБС
jimos
По пластинам, надо подгонять. Выгрызает их прилично. Там есть две прорези - побольше и поменьше. вот расстояние между прорезями меряешь и подгоняшь так, чтобы барабаны с ослабленными до конца тросами одевались с заметным усилием. И чтобы это усилие было одинаково слева и справа, иначе колеса будут тормозить по разному.
Илья ваз 2112
На форуме 8 лет
jimos писал(а):SportmasteRR писал(а):А может ли задний ступичный издавать шаркающие ритмичные звуки только при торможении?
Я не говорил что при торможение просто при езде
