Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Я себе Хофер недавно поставил, там металлический ротор, проехал пока 7000 км, пока тьфу, тьфу, тьфу
Буйный
Авто: Приора-универсал
[Fred] писал(а):надо ставить хорошую помпу
Сурьёзно? Давай, раскрывай карты нам несведущим.
Грос
На форуме 8 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Грос
Внешне похожа на настоящую, во всяком случае настоящие переднеприводные помпы отлиты также и из тех же материалов.
Грос
На форуме 8 лет
-Viewer- Спасибо большое за ответ, меня вот в этой помпе только одно смутило, на фото не очень видно , но у неё крыльчатка как-то посажанна на вал со смещением.Может там шпонка какая внутри стоит незнаю ? Или это пружина не посередине стоит и визуально так кажется,что криво ?
Грос
Покрути в руках: если крыльчатка относительно корпуса ровно крутится, то не заморачивайся. Впрочем мой опыт общения с классикопомпами ограничивается одной штукой Фенокс и парочкой ТЗА, поэтому из меня плохой советчик относительно того, как там чего должно быть.
Грос
На форуме 8 лет
-Viewer- Не ну крыльчатка вроде не яйцеобразно ходит,если мой глазомер мне не врёт
, может литьё кривое ? Да фиг его знает , завтра буду ставить наверное , а там будем посмотреть.Если потечёт сразу , то там крыльчатка большая чугунная , в зад продавцу туго будет входить я думаю.
juve0505
Авто: приора
тыш 2 назад поменял помпу на лузар, не давно скинул грм посмотреть на ее состояние обнаружил примерно 1мм люфт и если сильно расшатать шкив то слышны легкие постукивание , это норма?
Добавлено спустя 49 секунд:
сам шкив крутится плавно
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
juve0505 писал(а):тыш 2 назад поменял помпу на лузар, не давно скинул грм посмотреть на ее состояние обнаружил примерно 1мм люфт и если сильно расшатать шкив то слышны легкие постукивание , это норма?
а сам то как думаешь?
2 тыщи и люфт в подшипнике это норма?
ну хз такие нормы
juve0505
Авто: приора
Dranik писал(а):juve0505 писал(а):тыш 2 назад поменял помпу на лузар, не давно скинул грм посмотреть на ее состояние обнаружил примерно 1мм люфт и если сильно расшатать шкив то слышны легкие постукивание , это норма?
ну хз такие нормы
просто на старом тоже так же люфтел, изза старости поменял для страховки,но небольшой люфт вроде должен быть
старая помпа снятая не чувствуется люфт , а в блоке установленная он имеет
ХексФФ
Явной кетайчатины на картинках не вижу, скорее всего настоящая.
juve0505 писал(а):просто на старом тоже так же люфтел,
дак старая прошла сколько? 122тыки?
чем тут удивляться .
juve0505 писал(а):старая помпа снятая не чувствуется люфт , а в блоке установленная он имеет
потому что сила применяемая к шкиву меняется,
одно дело в руках держать помпу и качать шкив.
другое дело помпа сидит на моторе который стоит колом и ты пытаешься качать шкив.
juve0505
Авто: приора
че щас опять придется менять помпу??
juve0505 писал(а):че щас опять придется менять помпу??
не опять а снова
постарайся купить не говно, дольше поездишь без ремонту.
juve0505
Авто: приора
Dranik писал(а):постарайся купить не г@$но, дольше поездишь без ремонту.
знать бы какую брать
juve0505 писал(а):знать бы какую брать
Дааз, Хепу, найдёшь оригинал будешь долго не знать проблем с ней.
juve0505
Авто: приора
Dranik писал(а):Дааз, Хепу, найдёшь оригинал будешь долго не знать проблем с ней.
дааз разве делает помпу на приору
juve0505 писал(а):дааз разве делает помпу на приору
делает.
Отправил я таких по России много.
mikong
Авто: 21114
Мне очень понравилась помпа WEEN. я на ней проехал 50т и поменял с ремнем для профилактики, бросил дома на всякий случай...короче у меня ее забрал товарищ таксист и проехал на ней уже около 100т., и продолжает ездить...короче следующую помпу возьму однозначно WEEN.
juve0505
Авто: приора
Dranik писал(а):делает.
подробней , у нас лузар и тза только в продаже
juve0505 писал(а):подробней
чо подробней.
были у нас в городе помпы ДААЗ приора, именно приора, отправлял я их всем желающим по всей стране, щас уже их нет.
Буйный
Ты тему всю прочитал? Или наскоком спрашиваешь? Обычную ТЗА из магаза, не прошедшую входной контроль АвтоВАЗа, ставят только отъявленные похуисты. Читай тему, тут все ответы есть. Я говорю про обычные ТЗА, не СПОРТ и не Пауэрфул, заметьте.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Hepu 625,пробежала 50 т.км и зашумела,купил в в ближайшей булочной обычную помпу в белосиней коробочке,фирмы таздеталь и поменяли в ближайшей деревне,попутно вскрыв давнишнюю трамблу с вялым разгоном,ремень с роликами Гейтс пробежалиб еще тысяч 50.
vadim22
Авто: ваз 21124
