Страница 6 из 8
dandreye писал(а):
Надеюсь, ИПРОСС не перестал принимать заказы, как в тот раз.
ИПРОСС спокойно можно купить по той же цене что и напрямую с ИПРОССа
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result.
dandreye писал(а):
Допвопрос по ИПРОСС: можно ли у них заказать зеркальные элементы в запас помимо самих зеркал,
по поводу зеркальных элементов у них не знаю,
я брал элементы на ИПРОСС тут
http://avtozerkala.net/zerkalnye-elementy/vaz-96/vaz-210-15-960899
dandreye писал(а):
и насколько сложно их менять
не просто но можно, подложка зеркала держится на моторе с помощью 4 боковых застёжек, вот если ты сможешь одновременно с четырёх сторон подлезть и отжать защёлки то зеркальный элемент снимешь, если нет то только силу применять а далее как карты лягут.
dandreye писал(а):
Вчера где-то прочитал, что они на двустороннем скотче вроде приклеены: т.е. разбитое отдирается и новое приклеевается взамен или всё сложнее?
не нужно забивать голову не нужной инфой.
новые зеркальный элементы идут вместе с подложкой, и если ты разбил зеркало то ты снимаешь подложку с мотора и ставишь новый зеркальный элемент на мотор ,ВСЁ.
Переклеить зеркало на подложке проблемно и скорее будет не реально так как скотч там ядрёный идёт.
dandreye
Dranik:
Теперь ясно, о чём там речь шла: выходит, отвалилось само стекло от подложки той с лапками-защёлками. Думаю, в 4 руки справимся при помощи каких-нибудь петель оттащить эти лапки в разные стороны. Тут, вероятно, как раз кстати окажется способность ИПРОССовских зеркал поворачиваться "гораздо дальше достаточного".
Эргоновские значит: чудесно. Они поди лучше родных будут, нет? Жёлтых/золотистых таких случайно не бывает? А то можно было бы попросить поставщика не вставлять родные, а просто вложить их в посылку, чтобы оставалось только Эргоновские воткнуть, а родные сразу в запас тогда убрать.
подложка приклеена лучше чем у родных Ипросс зеркал, подложка лучшего исполнения чем у Ипросс зеркал.
а так по зеркалу особой разницы не заметил.
поищи в сети.
я не встречал.
dandreye
ОК, займусь тогда, как сами зеркала закажу. Пока что этот zapavto вообще не отвечает - ни на емэйл, ни на обращение, отосланное через форму у них на вебсайте.
А вот это не сам ИПРОСС случайно?
http://www.avtozerkala.com/
Модель 2115-8201004-42 (AA), которая, так понимаю, годится в т.ч. и на восьмёрку, там за 4224р висит...
Время смотри когда отправляешь.
Днём заходишь к ним на сайт и с лева будет Соединение с оператором, заходишь и с тобой связывается оператор тут же, задаёшь ему какие тебя интересуют вопросы.
Заказывать что то не нужно писать им , как ты оформишь заказ тебе они сами ответят.
С
dandreye писал(а):
zapavto
работаю с 14года, сделал кучу заказов на разные суммы и 1тр и 2тр и 11тр, буквально вчера получил посылку от них, заказ на 10тр, всё всегда без проблем и оперативно, качество товара всегда соответствует заявленому на сайте.
случайно он. только что то он в разработке этот сайт висит.
dandreye
Емэйл отправлял ещё вчера вечером, форму - сегодня днём. Будем значит через Соединение с оператором пробовать. То, что не закрылись - радует.
позвонить и пообщаться лично так же можно.
dandreye
Позвонили сегодня утром и в Запавто, и в сам ИПРОСС. Ответ и там, и там дали такой: "Зеркала ИПРОСС уж 3 года не производятся: отдали в частные руки, но и там тоже их не делают."
Выходит, остаётся только колхозить?...
dandreye
Топаз-10 - это ИПРОСС, нет?
Zver_042
dandreye
Вообще, изначально эти зеркала назывались Топаз Каприз, когда я их покупал в 2008 году Pardon
dandreye
Zver_042:
Спасибо - так понимаю, что значит те же самые. Они с самого начала такие замечательные или может быть известны какие-нибудь косяки у ранних выпусков, впоследствии устранённые? (или же наоборот появившиеся у более поздних, как у того же Политеха мо-моему)
Zver_042
dandreye
У моих "срезало" стопоры у механизма складывания. То есть закрывались и открывались они туго, но не было щелчка в положениях сложено/открыто.
всё верно.
ИПРОСС это они на данный момент называются.
до этого назывались
Zver_042 писал(а):
Топаз, Каприз
верно подмечено Good
dandreye
Итак, повезло стать ещё одним счастливым обладателем этих зеркал (Каприз/Топаз/ИПРОСС). Дата выпуска стоит 130606: это 2013г или 2006?
Zver_042:
Сейчас обнаружил у себя в заметках выписку из Вашего поста от 05.01.2011 в 19:37 о том, что механизм складывания следует смазывать:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5307969#5307969
Как именно это следует делать? Надо ли что-либо разбирать? Силиконом - насколько понимаю, силиконовой смазкой? Такая уже имеется, но это единственно возможный вариант или можно ещё чем-либо?
Zver_042
dandreye
Ничего разбирать не надо, можно силиконовой смазкой в баллоне пролить место контакта сопрягаемых поверхностей отодвинув зеркальный элемент.
dandreye
Доброе время суток!
Может ли кто-нибудь подсказать, где именно найти вот такой внутрисалонный уголок от зеркал Политех на левую дверь 2108-09-99-13-14-15, желательно в Самаре? (б/у от убитого зеркала вполне подойдёт)
При монтаже ИПРОСС на правую дверь поставил правый такой от снесённого политеховского зеркала (стоковый не держится из-за выпиленного отверстия 27мм), выглядит вроде неплохо, теперь ищу такой же на левую дверь.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: dandreye (16 Августа 2017 17:51), всего редактировалось 1 раз
Двусторонний скотч такие вопросы решает.
dandreye
Так стоковые плоскостью к двери всё равно не прилегают, насколько помню - только по краям, значит если только бутерброд с каким-то заполнителем внутри двух 2-сторонних скотчей колхозить: можно конечно, но зачем? А правый такой у меня крепежом нового зеркала надёжно зафиксирован.
Даже этих краев для скотча вполне достаточно,а при желании можно напильником в ноль подогнать.
Если под рукой нет другого варианта.
dandreye
Пусть это будет резервный вариант (спасибо за идею), ну а тем временем продолжу поиск вышеозначенного внутрисалонного уголка: вдруг завалялся ненужный у кого.
Serj886
Недавно заводские зеркала от потока встречного ветра на трассе начало складывать....не приятная фигня постоянно рукой выпрямлять на ходу зеркало ). Посмотрел, там крепления пластмассовые где шуруп закручен отломались. Решил заменить на обычные стоковые так как эргон асферику долго ждать надо если заказывать. Взял 2 зеркала за 700р с синим отражателем, с водительской стороны всё вроде в норме, правое хоть как его до упора тяни на себя не настраиваться нормально, в зеркалозаднюю дверь вообще не видно, в общем полное гамно, пластик какой - то уродский, зеркала такое ощущение что вылетят от сильной вибрации, в общем ищу сейчас асферику хорошую
сами зеркала надо ставить хорошие а не стекляшки менять.
Serj886
Подскажи где можно заказать хорошие зеркала, искал ипросс по ссылке выше кроме зеркал от приоры ничего не нашёл Pardon
сейчас скорее всего ты уже ничего путёвого не найдёшь , нового по крайней мере, только Б/у кого то .
потому как Самара уже не выпускается давным давно и производители многие производство запчастей уже свернули, особенно касается тех кто занимается производством не стоковых деталей.
Ипросс походу свернул производство зеркал на Самару Pardon
или попробуй свяжись с Ипросс напрямую.
Из более менее путявого щас можно взять либо
http://www.solina-avto.ru/zerkalo-zadnego-vida-vaz-2114-daaz-ruchnoi-privod.html обрати внимание что это настоящий Дааз с металлическим креплением.
обзорность у этих зеркал хорошая будет.обогрев поставить можно.
Либо
http://www.solina-avto.ru/zerkalo-vaz-2108-jelektroprivod-obogrev-povtoritel-povorota-inteh.html
но так как по мне так это срам господний bbbee
Лучше Дааз 2114 и не жужжать.
Брать можно по этим ссылкам, магазин проверенный.
Вот Ипросс есть, но цена понравится ли тебе,
http://bokovoe-zerkalo.ru/ipross.html
или вот
https://rs-motor.ru/vneshniy-tuning/bokovyye-zerkala-i-stekla/vaz-2108-099/elektro-zerkala/komplekt-zerkal-ipross-v-tsvet-s-elektroprivodom-vaz-2108-09
но без повторителя.
все эти ссылки проверенные, можно заказывать.
Serj886
За 5690р конечно хороший вариант )), но цена кусается...поэтому пока закажу Дааз, всё таки лучше стока да и посимпатичней на вид.
Страница 6 из 8
