Kholkin
Добрый день, прошу не смотреть что это моя первая тема и сообщение, от безвыходности прошу помощи. Ситуация Калина 1.4л 16 клапан, с кондиционером, ЭБУ- ителма. Начинаются провалы при нажатии на газ даже без нагрузки, при попытке тронуться глохнет, мощность не развивает, признаки мертвого ДМРВ, загорается чек, скидываю колодку с ДМРВ подает признаки. Доезжаю до диагностики без ДМРВ. Диагностика Мертвый ДК перед каталозитором, плохо работающий ДМРВ. Меняю ошибка исчезает. НО! мощность так и не набирает, отключаешь ДМРВ работает более менее. 3 диагноста разводят руками. Что было проверенно и сделано снято с хорошо работающей Приоры дроссель с датчаками в сборе с гофрой и ДМРВ , ЭБУ BOSH. Ситуация такая же. Прозвонили провода от ЭБУ и ДМРВ обрыва нет, единственное не проверил пробой на кузов. Одby диагност предложил прочистку форсунок, но считаю это нецелесообразным т.к. при снятии колодки с ДМРВ мощность развивает. Забыл уточнить в этот момент накрылся генератор перестал выдавать заряд. Прошу помощи, идеи предложения, танцы с бубном уже две недели
alex-7
Ошибки какие выкидывает?, когда чек загорается
И как произошла неисправность, может менял что, ?
Давление топлива сколько?
Kholkin
Если необходим номер, гляну а так ошибка ДК до нейтрализатора, сейчас при отключение ДМРВ ругается что то на температуру воздуха
Не чего не менял, ехал начала тупить
3.8
беспокойный
Вау, грандиозная работа проделана, а свечи проверить не пробовали?
Kholkin
8-10 тысяч, назад, но зная качество нашего бензина, надо посмотреть. Прошу объяснить связь?
alex-7
Е-газ у тебя? троит двиг. Пердит? Пропусков воспламенения нет?? При разгоне хлопает в рессивер? Эбу м73? Как писали выше -цвет свечей какой? Компрессия какая? Про давляк топлива уверен? Если нажать на газ, давление не падает???
Генератор сделал?
Kholkin
Педаль обычная-тросик, на холостых ровная работа, при подкл колодки дмрв и нажатии на педаль диагностирует множественные пропуски воспламенения, при подключенном ДМРВ с места тронуться не возможно , обороты можно набрать передергивая педалью газа, то есть почуть чуть раскрутить двигатель, при необходимости могу приложить видео работы. ЭБУ подцеплял BOSH с приоры ситуация не изменилась. Пробывал глушить отключать датчки и всевозможные комбинации с ДП дроссельной заслонки РХХ , отключал все кислродники. результата 0. Давление топлива на всех режимах в норме, так сказал диагност, не доверять ему оснований нет(
Генератор сделал?
Генератор заменил на новый.
alex-7
Бк тебе нужен! Good пропуски в каком именно цилиндре? Икз пробывал подменить? Цвет свечей какой?
Kholkin
alex-7 писал(а):
Бк тебе нужен! пропуски в каком именно цилиндре? Икз пробывал подменить? Цвет свечей какой?
Пропуски во всех цилиндрах, ИКЗ подменю, свечи выкручу скину фото.
alex-7
Надо бы АЦП дмрв, сколько жрёт воздуха на ХХ и на 3000 тыщ. Оборотах или дмрв подменить
Kholkin
ДМРВ купил новый после первой диагностики, ставил еще один с приоры
Kholkin
А текущую коррекцию времени впрыска тебе твой диагност не озвучил?
А заодно выведай у него и аддитивную коррекцию, обязательно со со знаком (она и в "+" бывает и в "-"). Очень мне думается на не хилый подсос. Ты ведь его не искал по фен-шую? Как? Не спрашивай, поиск в помощь, есть в десятой ветке мега-тема-трактат по этому поводу.
Это первое...
Второе: мил человек, а ты при замене ДК, ДМРВ сброс с инициализацией "мозгам" делал? Wink
Третье: а метки кто-нить из твоих "дохтуров" догадался проверить, шпонку на шкиве случаем не раздавило/срезало? Шкив тудым-сюдым не болтается случаем?
Четвёртое: компрессию меряли?
Пятое: ИКЗ как поживают?
Как видишь, из 5-ти возможных причин 4-е "железные"... Так что гоу в десятую ветку, например, и ищи соответствующие темы там.
Со своей траблой в ЭСУД тебе делать нечего, тем более, что "мозги" ты менял, ДК и ДМРВ хоть и "криво", но тоже менял...
Kholkin
[quote="NAUexx"]
нет
Это первое...
Подсос воздуха проверял дымогенератором, подсос отсутствует, весь дым выпускали через заливную горловину
естественно
вот тут не задумался, ведь недавно менял ГРМ.
нет, расхода масла нет, признаков прогаревшего клапана тоже нет.
возьму с подменной
причем не чего не поменялось
Вот я и говорю, что с "железными" болячками в ЭСУДовой ветке делать нечего... supercool
У тебя 16-ти клапанный мотор, ни разу не слышал, что б на них клапаны прогорали.
Ты таки смеряй компрессию то.
Пропуски во всех горшках просто так не появляются. Wink
Про подсос...
Если на ХХ с ДМРВ снять разъём и заткнуть гофру мотор глохнет? Ничо нигде не шипит?
Kholkin
Про подсос...
Хоть не понимаю зачем мерить компрессию, но совет послушаю, пропуски появляются при подключенном ДМРВ когда нажмаешь на педаль, при ХХ их нет . Работа двигателя в этот момент очень похожа когда при каком то ремонте забыл закрутить гофру на ДМРВ а колодку одел. НО тут все проверенно, все затянуто.
1) Правильно ли понимаю работу ЭСУД что при подключенной колодке ДМРВ ЭБУ понимает что он подключен и ждет от него сигнала о том сколько воздуха прошло при полученном сигнале от ДПДЗ, на основании генерирует сигнал на форсунки ?
2) При отключение колодки ЭБУ уходит в аварийный режим работы без учета контроля проходимого воздуха, работает или по среднему или по ДПДЗ
мысль что надо посмотреть какой сигнал выдает ДМРВ при нажатии на педаль? есть ли какая нибудь усредненная зависимость : показания ДМРВ от ДПДЗ , Вольт/Угол, КГ/См2/Угол или все в вольтах? для сравнения корректности приходящих показаний.
alex-7
Вообще начинать диагностику нужно с замера компрессии, от этого плясать, может у тебя компрессия по 8 -9 везде, а мы тут распинаемся, причём мерить по фен-шую надо
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
И мне Каца ты лезишь в дебри.... Интересна работа эсуд? На сайте чиптюнер всё есть. Я честенько захожу туда и читаю, что бы не задавать албанских вопросов. Тут тебе насоветовали, хать что нибудь из этого сделал Wink
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_13/
Чо ты заладил с этим отключением? lol1
Делай, что тебе говорят, раз уж спросил.
Естественно, что при отключении ДМРВ, если в "железе" есть косяки, то работать будет лучше, т.к. работа с ДМРВ подразумевает исправное железо и смесь, соответственно, расчитывается под то, что он кажет. А если у тебя подсос? Ты проверял затыканием гофры при снятом разъёме?
Ещё раз спрашиваю - глохнет? Шипит? lol1
Метки проверил?
Шкив?
Компрессия?
Коррекции?
ИКЗ?
Ни на один вопрос ответа нет. facepalm
Ты хоть в "железный" то раздел заглянул? Там по всем вопросам по 100 тем. Настоятельно рекомендую тему про подсосы асилить.
alex-7
Что ты тут раскричался! Вольты и углы в кг давай! supercool
Да вроде ещё не кричал...
А где взять вольты и углы... дык сам ему ссыль и дал, мне осталось только уж ещё дальше послать... Pardon
alex-7
alex-7
Kholkin
Что всё таки с машиной случилось??? Интересно жешь!!
alex-7
понял! тачанку сдал в металлолом Good rlzz
Fanton
Жаль на человека наехали и чем дело закончилось неизвестно, а я вот сейчас в аналогичной ситуации, вот что делать nea
Ну и совет будет аналогичный - начинай с "железных" проверок. Т.е. топай в "железные" разделы форума и чти там соответствующие темы. Smile
Скорей всего, человек либо
либо таки внял советам, нашёл нужные темы в нужных разделах форума, прочёл их и починил свой пепелац. Smile
Fanton
В общем у меня всё очень странно. Пишу тем кто наткнется на эту тему. Поиски альтернатив бошу привели к выводу, что альтернативы нет, если брать ДМРВ то только бош. А так как денег на него нет, ездил с отключенным ДМРВ, я вам скажу терпимо, расход ни на грамм не увеличился, единственное разгоняться нужно плавно и всё.
Но решилось всё вообще интересно: колодку я неоднократно снимал и ставил, решил проверить напруги тестером, для этого под уплотнители каждого контакта в разъеме вставил проволочку, замерил тестером показало 1.05 на сигнальном, хотя до этого через elm показывало 1.12, так вот после этих манипуляций и elm показал 1.05.
Вставил разъем и всё, машина поехала... dns4
