Страница 3 из 3
Vlad B
Цифра писал(а):
На к1 такое регулярно Smile Думаю дпдз махнуть, да все лень.
на тазах это проблема РХХ, гавном канал и шток РХХ зарастают и при старте шаги РХХ неадекватны, много воздуха и хоп.
Дмитрий_053
facepalm
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (10 Июля 2016 20:05), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Eddi писал(а):
majorboy писал(а):
шнур покупай диагностический - все остальное баловство supercool
шнур подсос не покажет imho Pardon
кажет, подсос видно по давление на впуске, при подсосе на правоверном 4-х цилиндровом давляк будет 27-35КПа.
OldFeld
ПрапорЪ писал(а):
Где-то у тебя на жаре топливопровод "завоздушивается" (пары) ИМХО supercool
в этом случае стартер подольше помаслает, подаст холодный бензин из бака и далее ровная работа без провалов
Кстати топл фильтр меняю ежегодно.25-30 т и все- не тянет и неустойчивый х ход.она на прогреве лить начинает для удержания оборотов
Ну и дмрв.четам
Slavny
и как это давление увидится на шнурке, если там датчика нет?
kotmu
Дроссель. Дроссельная заслонка. Регулятор холостого хода. Вероятно подкусывает.
DerDen
Сука! У щас тачка в сервисе, сижу сру на Лол, опрессовывают систему охлаждения, антифриз куда то сЪбался
Страница 3 из 3
