11zubov
На форуме 10 лет
Авто: 1
Всем добрый день.
Почитал много форумов, посмотрел много видео, но так и не нашел решения своей проблемы.
Авто Ваз 2105. Недавно появился стук под машиной при движении. Чем быстрее еду - тем больше стуков. При одном вращении колеса примерно 5-6 стуков. При торможении этот стук пропадает.
Домкратил машину и пытался найти причину - крестовины целы (без люфтов), подвесной подшипник целый. Стук исходит от начала кардана.
В чем может быть проблема ?
Ездил на сервис - сказали подшипник полуоси, поменял - толку нет.
Заранее всем спасибо.
samus
Авто: 21074 карб.
это редуктор - у него гайка хвостовика открутилась (в смысле, затяжка ослабла).
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
samus писал(а):это редуктор - у него гайка хвостовика открутилась (в смысле, затяжка ослабла).
Было такое. Болты фланца лучше поменять на "для кардана" которые.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Смотри резиновую муфту, сразу за коробкой которая, перед карданом.
