Страница 92 из 200
Garik36 писал(а):
Ну значит в прошлый раз я таки сумел впихнуть невпихуемое
Колодка, небось, раздолбанная прилично, не...???
Garik36
Zver_042 писал(а):
А когда был этот прошлый раз?
В начале весны, кажется. Крутилятор стал плохо работать, я полез и намазюкал контакты литолом, чтоб не окислялись.
Zver_042 писал(а):
Да и температура не такая высокая была?
Самая жарища настала пару недель назад.
...шоб легче было впихнуть невпихуемое... Very Happy
Я тож мажу... Вреда не видел...
торантино
Чё то у меня то же как то подозрительно долго жужит зараза,правда сегодня почти 30ть ,но всё же . Завтра проверю,а то мало ли чё не бывает. supercool А вобще помоему пора насекомых вымывать.
Вот наши когда по Сахаре на Москвичах гоняли,то ничего не помагало лучше чем трубка с дырками и груша с ёмкостью под сиденьем. Как начинает температура лезть,пару раз жамкнул,водичка на жалюзи прыснула и тепло сняла.
Причём на 40й жаре она довольно надолго тепло отводила. Им вполне хватало в крутой бархан заехать или просто в песке побуксовать. Можно от омывателя сей девайс подключить если что..
kinesion
Неудобно пороги на коленке варить..
Развернуть
Лысик
kinesion писал(а):
Неудобно
Самара то где?! hehe
kinesion
Лысик писал(а):
Самара то где?!
в этой теме немного расширены рамки))) Игорёха любит 41-е)
Garik36
kinesion писал(а):
Лысик писал(а):
Самара то где?!
Лично я люблю 40е.
kinesion писал(а):
любит 41-е
Правильно делает.
На нем например гранаты менять - одно удовольствие. Good
kinesion
Garik36 писал(а):
Лично я люблю 40е.
про 41-е ты тож так говорил)
это точно! Аж зависть берет)
kinesion писал(а):
любит 41-е
Правильно делает.
Там хватает других косяков...
торантино
Так нормально то всё равно не сделали. lol1 Ума видимо не хватило с той же БМВ 325 слизать детали. Посадочную проточку не сделали на фланцах и болты на м8 слабые. Постоянно ослабляются,при наличие стопоров. Надо было м 10.
Моаи
Такая рассказка. Drinks or Beer Совместно с соседом по гаражу, собрали старые радиаторы. Ну, выбросить вроде жалко, а течет или нет не понятно. Толстые патрубки заглушили между собой шлангом. На сосок обратки, шланг с компрессора. На компрессоре два соска штатных. Один на прямую, второй, вроде как регулируемый. На регулируемом выставил две атмосферы, (по факту стрелка больше 1.8 не поднималось). Ванны с водой нет, проходили все стыки мыльным раствором. Начало сифонить из развальцовки стороны, которая ближе к соскам впуск выпуск. Короч в помойку. Вопрос. Если на манометре компрессора показывает меньше 2х атмосфер, лишнего не накачивает? На практике пальцем заткнуть можно, вроде не должно быть больше, или как? Второй вопрос, метод проверки жизнеспособен? Или тупо давлежом прокладки под завальцовкой боковин продавило? Так то пофиг, все равно в помойку просилось, все рука не поднималась pst Чисто ради спортивного интереса Drinks or Beer
торантино
Моаи
Радиатор проверяется давлением в 2кг. В течении 30сек. не должно наблюдаться пузырьков. Думаю и 1.5кг достаточно за глаза.
Резиночка немного усохла от температуры. Я маленькими тисочками прожимал по периметру.
Вобще в инструкции по радиаторам написано,что срок их службы 5лет. Далее нарушается теплоотвод от трубок к пластинам в месте контакта из за их окисления.
Брехня!Развод!
На 41-м четверть века живее всех живых! Good
Причем оба радика! И никакое "окисление" им не мешает исправно выполнять свои функции.
торантино
Лукавишь однако. Smile Там же паянный радик, и гармошка к трубкам то же. А на наших пластины ТУПО напрессованные. Pardon
торантино писал(а):
Лукавишь однако.
Чуть-чуть. Smile
И при этом никакого окисления между ними нет даже через десятилетие.
Несколько штук снятых,ранее потекших, на улице уже уже более 20-ти лет валяются и не окислились,
а по "той 5-ти летней логике" должны были успеть в труху превратиться.
Pavel^99
судя по последним тенденциям мирового автопрома с их программируемым старением скоро так и будет hehe
Вполне возможно.Пример тому - китайская велокамера.
Притащила соседка заклеить.Клея для резины у меня под рукой не было,а вулканизировать такую тонкую резину непросто.
Решил отложить на потом,повесив во дворе на ветку. Smile
Дней через 10 вспомнил,а там....... wwow
Вся камера в сетке трещин,а на сгибах по всей длине насквозь худая - клеить уже нЕчего!
Да и сам материал скорее на пергамент похож.
Видимо это такая экологически чистая резина,разлагающаяся от дневного и солнечного света.
Камера жива,пока в темноте в покрышке находится. Wink
Сохатый
Почти все резины, пластмассы и полимеры боятся солнечного излучения (точнее его ультрафиолетовой составляющей). Есть устойчивые - полиэтилен, тефлон.
Garik36
У меня шины посерели. От солнечного излучения ли, или от какого другого, но вот так.
Zver_042
Ну можно составом специально обученным обработать, и будут яркие и красивые как с картинки.
Сохатый
Это сейчас гуталин так называется? Прикольно. Было дело когда служил боковины колес им нафигаривали. Особенно перед всякими смотрами и проверками.
Garik36
Ну да, только он теперь расфасован во флаконы с пульверизаторами Smile
Я подобной штукой бампера натираю. Такая черная жидкая полироль, наливаешь на тряпочку, и ей трешь бампера. Блестючие становятся и грязеустойчивые.
Касаемо такой штуки для шин читал, что она вызывает ускоренное старение резины.
Сохатый
ТОже баловался в свое время. Потом забил. Но у меня без распылителя. Просто наливаешь на тряпочку и растираешь.
Страница 92 из 200
