Страница 2 из 14
DerDen
Косолапый писал(а):
Какой соблазн у производителя забодяжить, если торговля пошла и приносит профит.
не будут такой куйней заниматься, имидж и все такое
802
Косолапый писал(а):
не будешь же собирать со всех по писят рублей из-за того что угощаешь своим самогоном
Тебе чуждо такое понятие как угостить друзей? Нормальные друзья еще и закусон притащат gpn
Косолапый
Нет, не чужда, но раговор про
А так хоть дешевле для семейного бюджета было бы.
Mitiok
Косолапый писал(а):
Хороший аппарат стоит не дешево,
Tymur сам спаял, недорого получилось. Доволен.
Косолапый
Ну у кого есть скилы нужные, на работе материал можно спистить и инструмент использовать, то да. Для большинства же это не вариант - либо купить, либо заказать у дяди васи с завода.
Acquirer
Яблок на яблоне обещается докуя, перегнать их можно в действительно годный и нужный продукт???
Какой спиртзавод купить и как сделать как надо?
Acquirer писал(а):
Яблок на яблоне обещается дохрена, перегнать их можно в действительно годный и нужный продукт???
Компот. сок и варенье были?... pst Ну сидр исчо.. supercool И венец всего - яблочный уксус!. Good
Mitiok
Пусть так есть, как поляки,
назло Путину.
Acquirer
Это все хрень. Есть это все. Куда столько уксуса то facepalm
назло Путину.
Я яблоню обрезал в прошлом году, думал меньше яблок будет, а она их выдала раза в два больше похоже.
802
Спиртзавод, он же ректефикационная колонна, - это для производства бесвкусного спирта под водку, для ароматных напитков нужен дистилятор supercool
Процесс незатеиват - измельчаем яблоки любым девайсом, который может измельчать и имеется в наличии, засыпаем в емкость, заливаем водой, добавляем сахар (да-да - без него никак - наши яблоки не такие сахарные, как на юге Франции), кидаем винные дрожжи, все это бродит 3-4 недели (можно раз в неделю палкой помешать), затем перегоняем в дистиляторе вместе с яблочной трухой (лучше в мешок труху положить)
DNKDNK
Наш подход pst
Был тут в гостях у самогонщика - он поминал какие-то американские супердрожжи, с которых брага в двое суток готова...В каком-то магазине для самогонщиков купил. Вроде бы есть и такие что за сутки, но с них бочка уже по участку прыгает. facepalm
З.Ы. А продукт у него знатный, на разном всяком настоенный.. Good
802
С быстрых дрожжей сэм зело резкий получается - годицца для очень концентрированных настоек, фруктовую брагу надо ставить на винных дрожжах.
Mitiok
На РК с заниженным фч вполне можно выгонять ароматные дистилляты. Или уменьшить царгу. Или дробно разделять, в разную посуду подголовники, затем добавляя "ароматы" в основу.
Acquirer
Принято
Их как надо, резать? Или мясорубкой? Кусков не должно быть?
802 писал(а):
засыпаем в емкость
Насколько литров дистиллятор покупать? Думаю гнать на даче на улице.
Какой выход годного с 10 литров браги и сколько по времени перегоняется?
В какой пропорции это все добро идет?
Т.е. бутылка не подойдет?
Это опилки что ли?
Drw75
я и простых кидал тоже ничего выходит gpn а если лень мутить фруковый сэм берем воду сахар и дрожжи)
DerDen
через соковыжималку только жмых не выкидываешь а мешаешь с соком
Drw75
Acquirer писал(а):
Принято
802 писал(а):
засыпаем в емкость
Это опилки что ли?
потренился бы на классическом рецепте
DNKDNK
Спирт + вода?
Это и я так могу ©
Mitiok
20-21 это самый минимум.
Сам дистиллятор в виде толстой восходящей трубы должон быть. Всякие "Магарычи" "Финляндии" в топку. В начале давал ссылку на обсуждения там есть производители которые смотреть нужно.
Соковыжималка садовая должна быть, типо Нептун Россошанка Салют. Домашния на стакан сока только подойдет.
802
Куски небольших размеров толщиной до 0,5-1 см - это нормально, сбродятся. Но резать устанешь - лучше мясорубкой с широким бункером.
Дистилятор менее 20 литров - это баловство, гнать лучше на кухне на плите (на улице подачу воды для охлаждения сложнее организовать) - современные аппараты не воняют. С 30 литров браги получаю 3,5-4 литра фруктового сэма или до 7 литров обычного сахарного для настоек.
Классический сахарный сэм - это 3,5 литра воды на 1 кг сахара + дрожжи в количестве согласно информации на упаковке (дрожжи сильно разные бывают)
Какая нафиг бутылка под брагу - минимум 32 литровое ведро из пищевого пластика с крышкой и гидрозатвором, а лучше 50-литровая бочка - браги в емкости должно быть не более 80%, иначе попрет наружу.
Acquirer писал(а):
Это опилки что ли?
Не - мерзкая субстанция от перебродивших фруктов - она значительно добавляет аромата конечному продукту
Acquirer
У меня есть здоровая кенвуд, туда яблоки целиком захреначиваешь.
На даче не проблема, летний водопровод и рядом стол под навесом. Думаю дистиллятор на эл плитку ставить. Бочку значит купить еще надо, ага... Синие пластиковые интересно под пищевые продукты подойдут?
Я имею в виду бутыли здоровые, как от кулера или стеклянные литров по 10-15. Но бочка так бочка.
Я так понимаю бочка или ведро должны быть герметично закрыты и должны быть выведена трубка сверху в емкость с водой чтобы газ выходил? Помню так мама вино делала.
Mitiok
Для браги пойдут
Индукционные все юзают. Только куб должен магнитится. Либо куб с ТЭНом брать.
Ну или гидрозатвор типо такого
802
Годицца
Да, закрыты, гидрозатвор стоит копейки
Acquirer
Только хотел написать что мне такой дистиллятор нужен, на чердаке плитка двухконфорочная валяется без дела.
Вот тут у меня сомнения насчет если ТЭН навернется. На авито есть медицинские, но маленькие они судя по всему.
Вот по этому поясни
Ну или от Губера
http://www.doctorguber.ru/samogonovarenie/oborudovanie/distilyatsiya/distillyator-doktor-guber/
Хотя там цена уже в два раза повыше
Испарительный куб это хрень куда брагу грузишь? Я не могу понять, 21 литр который он же не в комплекте идет, а цены нет на него? На 25 надо купить?
Точка их недалеко от меня находится, надо бы их навестить, но в отпуск в субботу улетаю блин...
Страница 2 из 14
