Maksut
Кто что знает, где видели, сколько стоит?
WerwolfX
болеешь?
Falcon[SD]
а такой есть в природе? Confused :ooo: Confused
интересно, как организован отвод тепла с обратной стороны? и какая нужна проводка чтобы постоянно держать нужный ток?.. хватает ли для этого генератора (что-то сомневаюсь). мне кажется обычный компрессорный кондей куда проще. 8)
roti
ищи в нете-где то видел как один ставил такую самоделку в трактор Smile
Militarist
Нехватить мощи...
Maksut
насчет болеешь вопрос спорный
недавно остановили меня гайцы, начали рисовать протокол, стою возле их машины, она заглушена, но какое-то то ли жужжание то-ли шелест из нее. Спрашиваю-чо за фигня??-Говорят-кондиционер. Заглянул, под полкой под бардачком, висит нечто (темно было) и воздух такой весьма прохладнгый дует. Я их не распрашивал, но варианта кроме элементов Пельтье не вижу. У меня кстати, холодильник в машине на них.
Вот кста, что нашел http://peltier.narod.ru/cond.html
Maksut
насчет тока меня тоже сильно интересует. Я ж говорю, он у них работал на незаведенной машине, а я на примере холодильника знаю, что там ток потребляемый немалый (провода греются Very Happy ), потому сколько должен потреблять сей девайс даже не представляю.
В общем, поеду на то же место нарушать, авось на тех же гайцов нарвусь, распрошу их обстоятельно Smile
Svarog
Охладитель на элементах Пельтье конструктивно проще обычного компрессорного кондишена. Только есть два но: потребляет он кучу электроэнергии, которой взять неоткуда (надо как минимум пару киловатт) и стоит он не дешевле классического кондея, т.к. элементы Пельтье вещь не дешевая.
А так все красиво...
-Bat-
Да просто расспроси, не обязательно нарушать Very Happy , интересно, что это у них Confused
Fridrich
Если заглушить мотор, то какое-то время, пока испаритель еще холодный, вентилятор дует в салон холодным воздухом при выключенном компрессоре кондиционера - никаких чудес здесь нет. Испаритель, как правило, покрывается толстым слоем инея и тает не очень быстро, даже в очень жаркую погоду - под машиной от таянья образуется лужа. Все это время воздух в вентиляторе печки будет прохладным.
VN
В начале дявяностых предлогали работу по сборке автомобильных холодильников на элементах Пельтье, если кто встречался были такие матрешки для охлаждения бутылки.
Так вот звучала цифра приметно 1А на самтиметр квадратный этого элемента. Он действительно малогабаритный, батарея из этих элементов наверно по толщине как пачка сигарет. При подаче напруги, с одной плоскости выделяется холод, с другой тепло. Причем не известно чего больше.
Если честно, сам с ними не работал, видел только холодильник-матрешку. Поэтому информация может быть уже устаревшей или не достоверной.
Но судя о том что говорит народ про нагрев проводов, и предположить что ток в десять раз меньше о чем я сказал в начале, то АКБ он будет высасывать как студент бутылку пива летом.
Dark112
Доброго!
Вот статья про элементы Пельтье. Есть их размеры и значения потребляемого тока.
nikolaki
Maksut
а есть кто из Ижевска?? Там вроде ООО "Версия" делает автокондиционеры такие (они же, кстати, и аудиоаппаратуру "Урал"), может кто свяжется с нмим, ценники узнает?? Адрес вроде этот Ижевск, пер. Северный, 61, Офис 414
nikolaki
http://226366.3412.ru/
http://www.izh-audio.ru/index.php
http://www.forsage.su/index.php
Чето нет там ничего про кондиционеры...
http://www.elsoks.ru/index.shtml?id=production4_1
