Есть подозрение на печку, но лужи нет.
Все ковры спереди до металла пола поднимал?
Нет, водительский тоже нужно?
тосоло опускается с МАХ до МИН примерно за полтора, может 2 месяца.. Это норм?
Кран печки посмотри не где хомуты, а где подвижной механизЪм.
Искать на остывающую надо.
А почему на остывающую?
Объясни. КАК?
Ты пофлудить просто?
При работе в системе температура до 100 градусов и давление до атмосферы. Допустим машина остыла до 40, давление упало до 0,1 атмосферы
Чтоб в системе появилось отрицательное давление она должна остыть почти до температуры окр. среды и ниже.
Ну, наверно через 10 минут, потом через 20 минут открутить крышку бачка, который расширительный, что произойдёт? Всасывание воздуха УНУТРЬ бачка?
Или выплёскивание антифриза?
Выход воздуха ИЗ бачка.
Я и спрашиваю. После остывания двигателя, понижения температуры в системе охлаждения......ЧТО ПРОИСХОДИТ? Уменьшение давления, или повышение?
Уходит тосол, а куда- не знаю.
Тосол может уходить без признаков наружной течи либо во впускной коллектор (через каналы подогрева), либо в цилиндр
особенно будет это заметно первые минуты работы авто после ночной стоянки
